Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
Ficou ótimo os cross e o amp.
Qualquer coisa faz um "tampão" de acabamento por cima, encarpetado aparecendo só os equipamentos pra não correr o risco de bater alguma coisa nos fios e tal e já era.
Perde uns 4cm de fora a fora na traseira dos bancos mas fica bom.
Pintou a peça do tweeter ?
Dá um close, parece que ficou legal, se der uma lixada e der um acabamento bacana dá pra encarar fácil no dia a dia os bixinhos.
Você disse que não fixou com nada né ? Isso é ótimo pra testar direcionamento, mas é um inferno porque você nunca vai se decidir :vts
Sim, vou fazer essa capa. Só fiz assim, que é mais prático pra quando querer mudar algo, e pra hora que trocar o amp., é só mudar a capa, não mexe nada na parte de trás. Talvez faça uma iluminação nessa capa, vou ver ainda.
Suporte do tw só é revestido, com um tecido parecido com das laterais de porta. Vou gastar mais a parte de baixo dele, mas só na frente, assim inclina mais um pouco. Ou então acabo cortando o plate e fazendo o definitivo já.
Não liguem a falha ali o-o- Lá no fundo nem aparece muito.
Sinceramente, não gostei muito desses suportes. Fiz por que não daria para colocar no local original igual era (não entra), e não queria deixar eles soltos igual estavam.
Não precisou fixar, encaixa só na pressão ali no suporte original mesmo.
Só ficou faltando a parte de energia agora. Além de ligar na bateria, vou fazer 2 distribuidores, um negativo e um positivo, que irão ficar lá no suporte também, pra facilitar no ligar.
Esqueci de comentar, esse suporte tb só tá encaixado na pressão ali... Não tá fixo nos encostos dos bancos. Bem mais prático para lidar também, só rebater e tem acesso a tudo por trás.
po***! Eu gostei ! :legal:
Ficou bem legal.
Por ser quebra-galho, até que não ficou tão ruim. :vts
show ehin vinicius..
parabens pelo capricho!
quero ver tocando se tiver como..
Tem sim! Mas espera estar tudo pronto só, e definitivo. :vts
- questão do tweeter.
- tratar as portas .
- acabamento.
- tentativa de acerto final.
Já que ninguém ficou curioso em saber o que era a foto anterior, era pra fazer isso:
Que vai servir pra isso:
Protegido por isso (policarbonato, não é acrílico):
Ficando assim:
:vts
Não reparem os defeitos no distribuidor caseiro, é a primeira vez que faço isso. o-o-
Editado por Vinícius MB
Passei por baixo o positivo. Saindo pela esquerda da bateria, e foi seguindo com os conduítes do freio até lá trás, subiu pro tanque, e entrou por debaixo do banco traseiro:
No elevador ou algo do tipo, é bem fácil. Mas com o macaco original e quase não entrar por baixo, não é nada divertido.
Ao longo do motor e parte de baixo, usei o techflex mesmo. Usei conduíte só na parte do tanque até entrar ali, pois não tinha como prender com presilhas o cabo.
Não tirei fotos, que é uma bosta do jeito que tava fazendo, pra poder ficar tirando fotos ao mesmo tempo. Mas vou ter que colar o conduíte depois, daí tiro.
Desculpa de amarelo...
Pinta a ponta cortada. :vts Cadê aquele adesivo imitando fibra de carbono?
Ficando assim:
Assim não tem graça...
Cadê a placa?
:vts
Chique, hein! huahuahua!!! o-o-
Show!
Show Vinicius. Estou acompanhando diariamente. Abraço
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Valeu! :rever1:
Cadê a placa?
:vts
Já tava meio estressado de ficar se esfregando por baixo do carro.. o-o-
Assim que for colar o conduíte lá, tiro umas fotos.
Eu ia pintar essa ponta, mas não achei canetinha preta aqui pra isso. :vts
Adesivo de carbono era no cano de PVC que usava no Focus!
Essa plaquinha de "Risco de choque elétrico", eu tinha falado pra alguém colocar num Ka.. Aquilo sim precisava! o-o-
1 - está na dívida.
2 - isso mesmo, aquele do Focus! Ñ tem mais? Por falar nisso, excluiu as fotos daquele tópico? Ñ estão funfando.
3 - O Ká? :pirou:
Aquilo começou com o 206 e tá agora no 307. o-o-:vts
1- Será paga.
2- Tinha até uns tempos atrás.. Um amigo pegou para colocar numa ranger eles. Deu bem certinho! :vts As fotos tavam no Photobucket.. Sem querer fiz umas cagadas lá esses tempos, esses dias não tava funcionando, agora tô usando o Imageshak. Mas se hospedar lá de volta, carrega tudo automático.
3- Mas do Ka vc deixou bem a mostra.. Os outros ainda tinha um carpete por cima. :vts
Esqueci... Já liguei, tá tudo pronto. Mas não tocou. Módulo tá entrando em proteção, mas desligando o sinal da entrada alta, funciona normal e não fica em proteção.
ACHO que não fiz cagada nenhuma na ligação aqui. Amanhã vou revisar a ligação do chicote e testar... No pior das hipóteses, vou der que pegar um conversor e usar o RCA do amp.
Fiz o seguinte: só usei as da frente do player, e liguei nas dianteiras e traseiras do amp (fiz como se fosse um Y, no caso se fosse RCA), para poder usar em biamp, pra rear e front funcionarem com o mesmo sinal. Tem algo a ver? [^]
Eita Vinicius, não imagino o que possa ser... eu nunca usei essr amp com entrada alta; antes de enviar eu testei nas rca e funcionou normal ( exceto o detalhe das chaves do crossover que eu comentei). Tentou ligar somente uma das entradas alta (ou um par delas) p/ ver faz diferença?
Isso que vou ver, só não fiz ainda que já tava atrasado pra ir protocolar meu trabalho na faculdade... o-o-
Antes vou ver a minha ligação, depois vou testar os canais um por um.
Desligando a entrada alta, tá tudo OK, módulo liga normalmente. "Problema" tá ali. Mas se for algo do tipo, não dá nada. Já antecipo o uso do RCA daí... rs.. Só ia usar a entrada alta como "quebra-galho", até decidir se vou pra um processador ou para um player a parte.
Ficando assim:
:vts
Alá meu amp.
po*** Vinicius, coloca uns parafusos preto ae!!!
ficaram bacanas...mais esses parafusos mataram...kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
uns preto ia fechar...
[/size]
Era o que tinha na marcenaria no momento. o-o-
Vou trocar sim isso, nem esquenta! :vts
cara, esse esquema da fiação aparente, deu uma ideia pro meu set, que acho que vou mudar todo layout que tava montando...
qual o nome desses parafusos que vc colocou pra segurar o acrilico? ta o parafuso eu sei que chama parafuso, mas o suportezinho vc comprou ou fez? se comprou, onde comprou?
abraços
abraços
Eu ia fazer com fiação toda aparente, e essa fiozarada dos speakers, organizada, separada... Mas como fiz no feriado, não achei nada meio rápido pra fixar legal os fios, acabei fazendo assim mesmo. Mas isso vou mudar ainda, assim que encontrar o que dê certo.
Esses suportes, é tubo de alumínio, só cortei os pedaços. Acha fácil em metalúrgicas ou algo do tipo. É, SNME, 12mm diâmetro externo.
Velho se eu fizesse esses serviços de usinagem em torno, fresadora para clientes aqui do fórum eu iria ganhar dinheiro, pena que não vale a pena só 1 entre muitos se interessa.
