Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
Essa é fácil....e o famoso pino 11 do conector "chacra" ( não sei se o nome do terminal é esse) do RD4
Facin achar esse diagrama na net....inclusive tem no C4C...
Vou ficar devendo pois a internet aqui no litoral tá um lixo...
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Exato!
Esse?
Part A
Pin 1: Right Rear audio +
Pin 2: audio Right front +
Pin 3: audio Left front +
Pin 4: Left Rear audio +
Pin 5: Right Rear audio -
Pin 6: Right front audio -
Pin 7: audio front Left -
Pin 8: audio Rear Left -
___ (contacts 1 to 8 - is the amplifier output power, the dynamics)
Pin 9: Not used
Pin 10: data CAN High
Pin 11: +12 v switched remote - the signal output to activate external devices (amp)
Pin 12: battery +12 volt powered radio
Pin 13: CAN data low
Pin 14: external mute - input signal to mute the music, such as the handsfree
Pin 15: Not used
Pin 16: ground - "mass" of the unit,
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: Not used
Pin 4: audio right AUX 1 - right channel AUX input
Pin 5: Not used
Pin 6: Not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: Not used
Pin 9: Not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - left channel AUX input
Pin 11: audio ground AUX 1 - "earth" AUX input
Pin 12: Not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-Changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: Right audio CDC
Pin 5: Not used
Pin 6: Not used
Pin 7: CAN data High
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: Not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: Not used
Pin 12: not used
Quanto ao remoto, só "puxo um gato", no chicote do carro mesmo?
A parte gambiarra da história:
Desencapei com bisturi os fios dos falantes pra ligar a alta, e fiz a emenda... No chicote não tinha o fio para o remoto, mas no HU tinha o pino. Achei um pino aqui, e fiz as adaptações. Testei no multímetro, deu certo. [¨]
Por onde passei os fios dos falantes, já com terminais montados:
A vontade é tamanha de ouvir, que...
Como só vou ligar semana que vem o módulo, improvisei pra não ficar assoviando no carro, sem som. o-o-
Só uma coisa a dizer: Tá tocando bem legal assim, direto no player! Com a porta tratada, acho que não sentirei falta de um sub por hora. O mid é bruto! [¨] Mesmo com a potência do player.
Tw me animei a fazer direcionado. Soam bem.
Cara se esse cabo para ipod funcionar mesmo, pqp, vai ser minha salvação! Vai comprar um :?
Editado por Dre_
Só não pego agora, que não tenho iPod... Se não já teria pego pra ver qual é.
Fiz uma pergunta pro cara, se ele sabe se funciona nos nossos RD4.
Se ele falar que sim vou comprar um!
Nao aguento mais essa vida e cao gravando cd! :(
Qual diferenca desse alem de carregar o ipod/iPhone no mesmo cabo? Se o cara do Mercado livre disser que da pra mudar pelo player ai acho que compensa tentar esse do ebay...
''Olá, será possível trocar musicas/pastas pelo ipod apenas. Mas o controle do volume pode ser feito pelo volante ou pelo som mesmo.''
:banghead
Eu acho que não funciona os controles do volante no Iphone...vi em algum tópico...não sei onde que com esse cabo vc utiliza o AUX do RD4... No meu o AUX é P2... Mas snme tem mais um AUX2 que seria pra disqueteira...e acho que esse cabo entra ai... Só que ai precisa habilitar o AUX2 na CCS
É nesse mesmo, da disqueteira. Também tem aqueles USB BOX, que vão no plugue da disqueteira. Quando vem ela ou algum outro acessório tipo bluetooth, já vem liberada. Se não só na CSS ou algum scanner Lexia, pelo que falaram.
O meu tem BT... Por isso não tenho como escapar de processador... E vou ligar algo na entrada optica do Bit One... UHahahhah
Depois do seu tutorial completo e da viagem que fiz... E que constatei que vou fazer tratamento acústico... Pois ainda dá pra ficar melhor...
Vou meter a cara no DIY...
Vou de RD4 + Bit One
O set ainda a definir... Mas o mid vai ser o scan de 7"
Brother, capricha mesmo na escolha do processador como cogitou acima !!! Em tempo, tem players OEMs que vem com cortes internos, do tipo ter que usar os canais de trás na frente para uma som mais "forte..."
Editado por BYRONALD
