Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
Vou ver ainda.. Por hora talvez faça ali mesmo, depois faça um suporte no mesmo local com um pouco de direcionamento. A ideia é deixar quanto mais discreto possível, tanto que tô vendo como irei fazer o porta malas ainda.
Pensei tudo no assoalho e uma capa por cima, mas acho que ficará paralelo ao encosto do banco mesmo.
O tweeter eu farei assim tbm..direcionado naquele local...
No porta-malas...acho que o seu é diferente do hatch...eu farei tudo no assoalho...caixa e amps.. Caso eu instale amp grande...ai o power cable vai por baixo do carro...tem um tampao que acho que sai na mala...
Vlw as dicas do porta fusivel... To curioso na desmontagem do porta luvas...rss
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Meu pai que ninho de fio! rsrs
Ja tratou as portas tbm?
abs
Ainda não.. Talvez nem faça nesse momento. Essa semana quero ver se instalo tudo ele, depois trate. Que não tenho manta aqui.
Não sei, mas pelo que vi, parece ser o mesmo porta malas.
A tampa na verdade, sai debaixo do banco traseiro, e não no porta malas. Melhor ainda, menos área de cabo pra baixo.. hehe..
Vou ver uns lugares ainda, se não der, vai por debaixo mesmo.
Porta luvas é bem fácil! Na verdade, o carro todo é! Já tirei um bom tanto dos acabamentos, só porta luvas ainda não.
Agora com mais calma: Guilherme (que me pediu) e André (se for imitar a desmontagem), pior que não tem muito segredo desmontar o C4! É bem prático e fácil... E não tem perigo de quebrar presilhas nem nada. É meio a meio os encaixes... Sistema bem legal.
Aqueles acabamentos laterais das portas, só tirar (caso tenha no seu tb), aqueles parafusos plásticos próximo ao painel, puxar ali mesmo em sentido a outra lateral, e o restante tudo pra cima.
Aquelas laterais (onde encaixa a porta, não aparece quando está fechada), é só puxar também. Mesmo esquema das presilhas. Tirando elas, fica bem fácil passar outra fiação para os tw ali no painel.
Não tem muito o que ficar tirando foto, que daí perde a graça até que. :vts Mas das mais chatas, faço sim, sem problemas.
Editado por Vinícius MB
Uma coisa que achei bem legal nele, é que já é bem isolado parte de assoalho, e laterais traseiras.
Tem um feltro bem espesso (alguns pedaços tipo com uma massa por cima), e em algumas partes, isopor.
Aí tem uma presilha que comentei, dá pra perceber um pouco como é:
Essa é por dentro da lateral traseira, só puxei um pouco pra mostrar. É o mesmo feltro entre a lata e a lateral.
Desmontagem da porta e passar fio:
Tirando esse aro de acabamento da maçaneta, daí tira aquele parafuso do "pegador", e puxa a partir daquela ponta, o suporte dos botões do vidro.
Ao redor da lateral, tem 3 parafusos. Depois só puxar por baixo, nas presilhas. Tirando a parte de baixo, depois é só desencaixar da canaleta do vidro lá em cima.
Porta, mais suportes do mid:
Alpine bate a furação do original, porém vou ter que cortar a parte traseira deste baffle (que por sinal, bem rígido!)
As "gavetinhas", estão servindo para alguma coisa! :vts
Para retirar o portaluvas: tira a tampa (puxa a parte de baixo), desencaixa as guias, depois que sair a tampa, tira todos parafusos aparentes por frente, e depois 2 por dentro, na parte de cima. É meio chato desencaixar agora, mas sai:
Passagem dos fios: tira a borracha, passa por cima da tomada da porta, depois monta novamente. Por dentro tem outra borracha. Só é meio chato um pouco essa parte.
Depois que tentei passar os audioquest flx slip peguei um ódio dessa parte da montagem... :banghead
Esse feltro aí é bruto ein, vou ver se acho um negócio joselito como esse pra meter no assoalho junto com meu sanduíche de manta, feltro e EVA que já tá lá.
Eu não gostei de passar no passageiro. Com tudo aquele amontoado de fio, no motorista foi mais rápido!
Belo DIY! :legal:
Respeito com meu amp hein!
Seu ex! Respeito com o atual agora! :vts
E a melhor dica que posso dar: colem essa porcaria dessa peça plástica (amarelo escuro), na lata! Vão se estressar bem menos para passar o novo fio por ali, e depois para colocar a borracha novamente no lugar:
No passageiro só passei raiva com isso. No motorista colei com Superciano direto na lata. Santo sossego! Não ia mais para trás na hora de passar fio e colocar a borracha. Tanto que refiz o lado do passageiro depois assim também.
Cara, vai ficar uma bosta. Você é muito relaxado e só faz cagada!
SQN! HEHEHE
Brincadeira mermão! Show de bola, continue assim! Todo mundo aprendendo com seu tópico!
Vine, eu passei por baixo do carro, cobri com techflex e boooua, sussegado.
Porém, com a altura do meu carro, não vai nunca raspar em nada. Hehe (Talvez em trilhas, mas não é minha praia, hehe).
Se tiver algum caminho por baixo do carro, que fique bem protegido, não vejo problema.
Só sugiro, ao invés de usar techflex, usar conduite.
Vi num tópico do DIYMA, onde o carro usou 2 conduites. Tipo, cobriu o cabo com conduite 10mm, e depois o 14mm por cima. Fica protegidão!
SQN! HEHEHE
:vts :vts :vts
Sim, pensei em usar conduíte mesmo. Por baixo do meu é "liso", não tem muitas passagens, com exceção do local do escape e dos conduítes de freio.. hehe..
Vou colocar junto ao escape aos de freio... Ele é um pouco pra cima nesse lugar. E ficará pouca área exposta, já que vai entrar já abaixo do banco traseiro, coisa de 1,5m por baixo do carro só.
Sim senhor!:P
Enviado via Sega Dreamcast
