Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
SE, problema for no falante mesmo... O que fazer? :(
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Liguei ontem, e estava com sensação de só os tws tocando ou resto muito atenuado. Entrei nas configurações do cross achando que alguém mexeu por engano, e estava tudo ok. Desliguei e deixei. Hoje fui ligar os cross passivos, pra quando chegar o RE, e no teste da pilha pra identificar os falantes e tal, único que não reagiu ou deu sinal, foi o mid do meu lado. :(
Desmontar a porta e ver, se problema é nele mesmo ou na fiação (pouco provável). Também vou testar cada canal do amp com um falante qualquer, pra ver se não veio dali o problema. pasmafaute
isso aconteceu comigo
e era o RCA que tinha ido pro pau.
qdo coloquei HU no painel, prensou o RCA.
Dá uma conferida
Depende do q tiver sido. Tira o mid, testa e diz pá nóis.
Dá uma conferida
Mas testei os falantes direto, sem passar por módulo, rca, nada.... Então essa hipótese dá pra descartar. pasmafaute
Logo desmonto pra ver.. :(
Desmontei a porta... Tirei o mid... Testei e...
...desanimei. :unsure:
O mid não reage de forma alguma. Mas não está travado e as cordoalhas não estão arrebentadas nem nada. pasmafaute
<_<
<_<
Tentou fazer o contato direto na cordoalha?
Desmontar todo o som e deixar guardado pro próximo carro pelo tipo. <_<
Alguém querendo comprar o par de crossovers Alpine? [^]
Não desanima amigo...
Esses dias estava com a mesma vontade..
Dá uma acalmada ... Para tudo tem solução..
Um forte abraço
Mas e que que faço com o mid? o-o-
Pior que esses dias já tava com vontade de desmontar mesmo.. Antes disso. Pra ficar mais fácil hora que se ajeitar o próximo.
Ivo?
Ainda tem os mids originais?
Editado por Alves
Ivo?
Pensei justamente nele pra isso.
Tenho sim eles ainda, mas é com plug.
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Provavelmente foi a cordoalha. Alguém cuidadoso refaz a solda. Tenque verificar.
Aparentemente a cordoalha está ok. Não está arrebentada.
Vai ser vencido por um plug?
Aí ligo ele na fiação original, direto no player. Mais fácil achar outro de quebra galho. :P
Alguém tem o contato do Ivo?
Vinícius, bola pra frente... eu lí e tomei um susto, achei que o guerreiro em questão fosse o VTR. Se não foi com ele, o resto (som) resolve-se... tá 'quase lá', desiste não! Ainda mais que tem um Ivo no Brasil, relaxa, envia o mid pro cabra e reza. Pior das hipóteses, no futuro vc. cata um mid ainda mais fodástico e pronto...
Eu tou com umas encrencas aqui (fluêncio tomou uma beijunda na quinta-feira do jogo, eu indo pro trampo, e não abre + o portamalas sem raspar a tampa). Meu player não pára quieto na moldura nova, que eu (eu) risquei - deixei escapar a chave e fudi uma moldura de 170 mangos (burrada 1)... pra melhorar, o painel é lacrado onde vai o player, ou seja, não tem nem pra onde passar os RCAs. Daria pra tentar manter o head original, mas eu vendi o processador que eu tinha (burrada 2)... E eu tou tentando ainda.... kkkk.... pensei em largar tudo, mas aí perde a graça tbem.
Acredito que possa ser a cordoalha, mas não a ligação dela com o conector, e sim na solda dela com a bobina, no ponto embaixo da calota, aqui aconteceu isso com um mid do meu home...
Ivo & Ivan - (11) 4224.4564
Eu ja mandaria os 2 de uma vez.. Pra um check up geral. Ja que são mids "senhores"
Editado por EvertonCa
A vontade que tô, é de começar tudo do zero. Por isso a vontade de pegar outro carro meio logo. :vts
Inclusive, já estou/estava em mente alguns UP's (de novo).
Incluindo o 3 vias, restante do tratamento, e possivelmente um UP na fiação speaker.
Puts azar o seu com a batida... Mas serve para você também, o conselho que me deu: bola pra frente! rs
Pior que eu desisto, e depois acabo montando de novo, com algo melhor sempre. o-o-
Já vi isso na Parati... No Focus.. E o VTR não foi diferente. Daqueles problemas com o RD4 lá, tinha desistido... Aí voltei com um set simples, e aos poucos tô melhorando de volta.. hehe
Eu já pensei na hipótese de ter rompido algum filamento na bobina. pasmafaute
Valeu Everton!
Email eles não tem? Ou não costumam usar?
Email eu não sei. Nem se usam.
Mas eles tem o perfil Alto-Falantes FQaudio no facebook.
Mais prático ainda. Enviei pedido de amizade pra eles. [^]
AS fotos que eles postam, são bem animadoras pra qualquer um!
