matheussom
2x Snakes ESX155 + medios + ti no corolla
Isso
com ele desligado né?
Isso... depois que desconecto tudo dele... Força, RCA e Falantes...
Fecho o curto e não dá nada...
Mas quando volto conectar na energia dá aquele primeiro estalo bem forte, uma faísca forte...
Melhor cortar o hp do esx em 55Hz no mínimo devido a frequencia de sintonia da caixa estar em 58Hz...
Snake toca muito mas não tolera distorção nem ultrapassagem de xmax.
bom galera o douglas chegou aqui na cidade hoje por volta das 10 horas da manha e as 13:00 nós teminamos de montar tudo!
vamos ao que interessa: os cortes no PX1 estão assim: snake de 40 a 150hz, overs de 150 a 1500hz e driver de 1500 a 20khz, todos com atenuação em 24db butterworth, não tive tempo de fazer um ajuste mais fino pois o douglas teve que voltar pra cidade dele, mas como ele ja domina o processador a regulagem do Eq, ganhos etc... vai ficar a gosto dele rsrs
o som tocou maravilhosamente bem e com muita qualidade... snakes novamente aprovadíssimos, com caixa de 140l livres, o grave ficou bem pesado, respondendo até meados de 50~55hz com uma pequena perda, acima dos 60 toca com bastante força!!, nao deu tempo de testar bastante coisa mas no arrocha, axezão, funk e eletronico toco bunito viu!! médios da over são ótimos também só faltou um pouco de potencia pra acompanhar os ti ao pé da letra, pois estão ligados no sd400.1, o ideal seria um amp que fechasse o bridge 4 ohms mandando uns 400 a 500wrms pros dois, os ti da over são top, agudos bem definidos, chegando a ficar bem parecido com super tweeter nas altas...
Uploaded with ImageShack.us
som ta meio sujo e ainda falta alguns pequenos detalhes no acabamento mas mesmo assim ficou show!! mais tarde posto videos rs
Editado por diegoo_82
Opa galera, depois de muito problema com o Taramps estou de volta.
Resumo:
No mesmo dia que foi feita a instalação do som o modulo deu problema, então enviei pra fábrica e recebi o modulo consertado em dezembro.
O mesmo apresentou novamente problema perto do dia 25 de dezembro, ou seja, natal e réveillon sem som.
Enviei o modulo dia 15 de janeiro e o recebi dia 27 de janeiro.
Para minha frustração no dia 16 de fevereiro o módulo deu problema novamente...
No dia 18 de fevereiro enviei o módulo para a fábrica, dando entrada dia 21. Me mandaram o módulo no dia 31 de fev.
O recebi no dia 3 de abril e até hoje tocando bem...
Agora esperar pra ver se este dura mais de 2 meses, isso porque uso pouco o som, no máximo 1 vez por semana, quando estou andando com o carro ouço o som baixo.
Mesmo com todo esse problema eu fui bem atendido pelo Angelo, que em nenhum momento me deixou na mão...
E o Matheus também, qualquer probleminha que tenho recorro a ele...
Em breve farei vídeo, não fiz ainda pois desanimei com o som ao decorrer desses problemas.
Não acompanhei, mas li sua saga agora toda pq tenho um carro igual, é tenso esses defeitos hein. Acredito que você teve azar mesmo de dar defeito, não quer dizer que o equipamento é ruim né, e eu já trabalhei com garantia, na maioria das vezes é feito conserto do equipamento e não troca, por isso acontece de estragar de novo, pode ser que existia defeito em mais de um componente. Dessa vez te mandaram um novo ou ainda é o mesmo? E eu tenho 2 dúvidas, ta empurrando tudo só com 1 bateria de 100ah? E não precisa de tweeter?
Editado por alphazzz
Opa amigo...
Disseram que mandaram um novo em Janeiro, quando voltou da fábrica pela segunda vez, dessa vez disseram que trocaram a placa.
Uso a bateria de 100ah e a do cofre de 70ah, a do cofre está passando da hora de trocar, mas mesmo a assim está segurando muito o som, já deixei tocando 2, 3 horas sem problemas com volume alto.
O Driver que uso é de titânio por isso não precisei usar tweeter em compensação tive que usar medio grave, mas a qualidade fica MUITO BOA, isso quem pode explicar melhor é o pessoal mais entendido do assunto.
Passaria pra frente esse amplificador por um preço justo e pegava outro
Enviado do meu humilde smartphone via TapatalK
Isso é o que farei caso tenha problemas novamente, mas espero que não aconteça...
passa pra frente esse modulo
de preferencia pra uma pessoa que nao tenha contato e seja de longe.
Essa poha aí mesmo...
Espero que não te cause mais dor de cabeça pq essa parada é de desanimar o pião...
O froids é D. maria perguntando pq gastou tanto e num fala...e no final das contas ela até tem razão...
Abs, boa sorte.
Matheus, sempre fui um fã anonimo seu, nunca me manifestei, mas sempre curti seu trabalho.
Deixa eu te fazer uma pergunta... esses ESX155, em comparação com os Oversound 15-800, toca mais forte?
Numa disputa entre os dois, num módulo de 2500rms, levando em consideração CUSTOxBENEFÍCIO, qual você ficaria?
UPA
UPA
opa amigo agradeço seu voto de confiança! olha eu ainda nunca tive a oportunidade de ver o over 15/800 e fazer um projeto bacana pra ele kkkkkkkk, o ESX comparando com o 15/800st eu ficaria com snake, sobe mais, tem um som mais limpo, é muito bem construído e acabado, a unica vantagem do over é que ele consegue descer um pouquinho mais que o snake isso se tratando de caixas até 70L, mas pra compensar isso é só fazer uma caixa maior pro snake que ele vai render melhor que o over de 50hz pra cima..... agora o 15/800 tradicional é outra história ele ja possui um conjunto magnético mais parrudo e isso faz uma boooa diferença. Sou apaixonado com meus SUB800 de 18 e acredito que os de 15 deva seguir a mesma linha. agora esses ST não agradei 100% nao. "opnião minha"
OPA! Estava falando do Sub normal mesmo, o ST está descartado =D
As chances de pegar o sub só aumentam! =D caixa não muito grande, bom rendimento... quero faze os baba ovo de tornado com uma pulga atrás da orelha. " MAS TORNADO TEM 2200 watts!!!! "
o som do douglas é um ex disso, falo com consciência que o grave dos ESX dele não perde em nada pra tornados e outros ai com potencia nominal acima dos 1000wrms. e arrisco a falar que em certos casos vai tocar até mais dependendo do projeto e instalação de outro veiculo rsrs.
Nossa, isso ia ser lindo demais! eaheuaehuahe
Tenho uma camionete, e uma manifold para 2x18 aqui em casa, com 340 litros brutos, será que vira um par do Sub 800 18"???
Cara eu estou pensando em mudar meu som futuuuuuuuuuuuuramente, mas tenho uma dúvida, no seu caso você não consegue tirar o step né? Essas caixas laterais não deixam.
Tô pensando seriamente em botar meu step pra tirar por baixo! Mandar um funileiro fazer a adaptação! Veda o furo do estepe na mala e coloca um suporte por baixo!
Quanto aos esx.. jurava q essa linha acompanharia os ti sem médio facin!
Quer fazer igual de camionete?
Nos ford tb eh assim.. fiesta, ka, etc! Tem um suporte pra estepe preso embaixo do carro, em cima fica só a porca! Eh soh abrir a mala e desrosquear a porca que o estepe desce! Bem mais fácil do que ter que tirar o pneu pela mala!
O Mille que era legal, pois o step ficava no cofre do motor.
Mas isso só rola em motor peladíssimo com cofre grande! No do Corolla, acho que nem o 1.6 sem ar (existe?) nem acessórios caberia =\
Aqui como ficaria:
è blOom não existe esse corolla sem ar kkk o mínimo é ar/direção/vidros que é o meu XLI. Eu achei legal a idéia, só não tenho certeza se cabe esse step ali, eu tenho uma grande preocupação com step pois sempre dirijo em rodovias, não posso encher o carro de som como o povo faz :(
Então, de fábrica, n cabe mesmo! Eu mandaria rasgar o local do estepe original e colocaria o suporte da foto acima!
Tb pego mt estrada e sem estepe n rola =/
Da forma como tá acima, pode fechar a mala de som q n tem bronca! ;-)
