didigoarraial
hpx2180 clipando muito rápido
Boa tarde pessoal!!
estou com um problema para resolver, instalei um som no carro do meu amigo:
hpx2180 4 ohms+ sd3000 2 ohms + jfa 3 vias + caixa dutada 120L sintonia em 50hz + 150ah de bateria.
em 3 dias ele queimou o falante, ele já reformou e instalei novamente, mas ele esta clipando muito rápido, o que poderia ser?
desde já agradeço.
coloca tudo como esta regulagem fiação , bateria , ta clipando o módulo? pode ser deis de fiação até a caixa , poste tudo detalhado
Te juro que ainda tô tentando imaginar um falante clipando! O.O kkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
da um desconto véi :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
E juro que ia falar mesma coisa
KKKKKKKKKK.
KKKKKKKKKK.
Somos 2.
Ja vou avisando snake não é tornado , se clipar com força mesmo não vai 5musicas.
Se souber usar dura a vida toda.
Somos 2.
Sempre deixei isso claro com a galera daqui! Snake tem MUUUITA qualidade, mas não é muito boa com barbeiragens =\
Se lerem nos comentários do vídeo o cara fala que já queimou 3 vezes... na própria descrição ele fala que não aguenta barberagem.
Se quer parar de queimar? Bota SDS 2.7k ;)
inveja desses trios com a fiação bem organizada mouzz, tudo bem certin é outra coisa!
Não é apenas estética não.
Se todo mundo soubesse o tanto de problemas que se elimina com uma instalação organizada e bem dimensionada ninguém faria gambiarra.
quando eu eliminei a bagunça do meu perdi um ruido que havia, o que tinha de derivacao de fio sem solda, segurado por fita isolante barata
Pelo menos eu penso que falantes profissionais como os HPX tem que ter bagagem de sobra pra usar, bobeou queima e é perigoso cara falar mal do falante ainda. Não aplicaria mais que 2500 rms LIMPOS num par desse, esse do video usa uma 5000, daria pra tocar 4 tranquilo, creio que queimou por esse fato(sobra de potência e dedo frenético :rolleyes: ), pois pelo que parece o som foi bem montando e não vejo outro fator pra ter queimado tantas vezes.
Modo de dizer bloom. rsrs
Ele queimou com o corte no 50hz ~ 120hz.
A bateria esta com 40cm de cabo para o terra de 70mm, no parafuso do cinto, com solda nem todos os terminais.
O positivo está com 60cm + ou - de cabo 33mm com disjuntor de 140ah
dvd booster de 7 pol. embutido em flat.
o jfa com nivel todos em 50%
A sensibilidade no ampl. em 20, 25%
Eu ia colocar o processador PX1 banda, mas ele não funcionou, então está com o jfa por enquanto.
é um SD 3000.
cabos soldados nos terminais, (não emendados).
estava com disjuntor de 200ah e troquei pelo 140ah
a instalação fui eu mesmo quem o fez.
na verdade não achei a configuração completa do radio, só o grave médio e agudo.
Conselho troque o 2180 é bonito de ouvi e tudo, mas não foi feito para som automotivo e módulo, mesmo com o dobro de potência do modulo ele ainda vai queimar se até num amplificador já vi queimar. Procure falantes duráveis como Eros e Selenium e pronto, pois a linha automotiva deles a sensibilidade não é tão alta e com isso mais resistência.
Editado por Luiz Rafael
se queimo em 3 dia foi muita barberagem...
eu saiu dos sds2.7 e coloquei o hpx2180,na sd5000 no dobro da impedancia,
clipano de leve so nas batidas,o sds esquenta um pouco os hpx esquenta menos.mais se clipa pesado deve queimar.
sds grave fundo,hpx grave seco,voltei pros sds no carro e os hpx vou monta um pa.
entendi..
trocando o jfa pelo px1, se melhorarnão indicarei a ele a trocar, mas se continuar indicarei a troca pelo sds 2.7.
precisaria modificar a caixa? 120L + 50hz.
ta usando a saida de corte em 24db do jfa,se tiver não eh o px1 que vai parar de queimar nao eh so dedo mesmo.
a caixa parece q ta legal.parece q eh eceso de clip ou corte.
como ta os corte no jfa.
depois que trocou a bobina está em 60hz, parando em 120hz.
antes de queimar estava em 50hz, parando em 120hz.
