didigoarraial
Carro dando choque com a fonte Ligada
Boa tarde pessoal!
Estou com um pequeno problema... ontem fui em um churras e coloquei o som, quando liguei a fonte o carro começou a dar um pequeno choque. O que poderia ser?
( a extensão estava molhada por conta da chuva e isopor e também tinha acabado de fazer a extensão com cabo de 8mm).
o que posso fazer para evitar?
Desde já agradeço a todos..
mas é a primeira vez que acontece, ja deixei varias vezes de um dia para o outro e perfeitamente ela funcionou.
tenho ela a mais ou menos 1 ano..
será que não foi por conta de extensão estar molhada?
Editado por didigoarraial
Sim, pode ter sido umidade. Mas só a extensão, não.
ela pode estar dando fuga de corrente?
como posso testa-la?
desde já agradeço..
Com a chave de teste. Essa de 1,99 mesmo. Coloca na carcaça, no terra da saída, no positivo... se acender em algum desses locais, não a utilize novamente!
bah eu também levei hoje 2 choques....
tava amaciando os falantes no carro na 7k2 com 2 baterias
quando encostei na lata do carro levei um puxão forte na perna..
e outro foi quando encostei no borne do amplificador...
A minha usina tbm ta dando choque no meu som todo,mas eu conv com um pessoal aee, e disseram q é normal de uma fonte chaveada.
Não é normal, é comum, são coisas diferentes.
Ela tem isolação para evitar isso, com certeza tem coisas errada quando dá choque.
Se a rede for N + F, tenta inverter a polaridade da alimentação que muitas vezes funciona, ai marca onde deve sempre entrar fase e o neutro e siga.
Se for Fase / fase... ai FODEU heheheh
Aí ja é mais preocupante, pelo q vc flw tá maiis forte a intensidade do choque.
Eu tinha uma fonte caseira, logo no começo, quando comecei a montar meu primeiro trio.. e também dava esses choquinhos. Depois troquei pra JFA, o choque parou!
Era um choquinho bem fraco, do tipo que vc sentia que tava dando, mas não chegava a incomodar. Isso deve ser por conta da pintura + verniz do carro... creio que, na época, se tocasse uma lata "sem proteção", o choque seria bacana!
cara um amigo meu tava com uma usina de 300a e ela estava parafusada no rack normal mas quando ligava a fonte era choque pra tocdo lado no carro dai trocou por um overloud e parou o problema o cara disse que a fonte tava dando aterramento , nao sei bem o que e isso mas era isso.
Coloquei um fio na carcaça da usina,e a outra ponta em um prego no chão, Problema resolvido,ela está Aterrada, n dá mais choque.
Lol
aterrou aproximadamente 2 metros com uma barra de 10mm² de cobre ?
