MárcioCaldas
[Cruze S6] FINALIZADO SQ JL 12w6v3/Focal fps1500-4160/ Focal 165 Krx2/
Se o cara ta afim de gastar uma bala em uma optima, pagando 4 x mais que uma moura, ok... Ai vai do qto ele tem interesse em gastar... Abs
No dia que vc compra uma optima vai entender...........não tem como comparar com as acidas chega a dar dó da moura heliar o q seja.......
Amigo, na boa !!!! Mete outra bateria "normal" e tudo certo !!! Baterias de "gel" ou afins NÃO fazem milagres, pode ficar BEM certo disso !!!
Milagre não faz...compre uma e veja o penhasco que existe entre elas........
Já testei etc...etc.. Mas para MIM não faria nenhuma melhora justificável
Em um sistema hi-fi é notavel a melhora, além é claro da durabilidade com o carro desligado........estabildade da tensão ajuda demais.....
A minha moura não fica caindo tensão, e eu tenho voltímetro dentro do carro pra acompanhar, e não cai tensão, mesmo com o carro desligado, ate pq pra mim, som em carro e pra escutar com ele ligado e em movimento, pra ouvir parado, ouço meu fone de ouvido ou residencial.
Eu sei que a Optima e melhor, mas não acho que seja indispensável... Abs
VC acerta/regula seu som com o carro ligado? :blink:
Hoje mesmo meu carro ficou umas 3 horas com som ligado passando RTA e ouvindo depois.... bateu na chave pegou..... ano passado no EMMA por ex eu era um dos unicos sequer a usar carregador.... e no fim do dia bateu na chave e fui embora numa boa...
Cara , não tem muita história ... Se ambas "mantiverem" energia ... Tudo certo... É muito adoração por algo ...
Ainda quero ver na PRÁTICA essa definição de "HI-FI" que o instalador de vcs gosta de dar para os sets por eles assinados...
Pra acertar o carro parado existe fonte automotiva, e todo bom instalador deve ter pelo menos uma...
Meu set e pra ouvir em movimento, eu quase nunca ouço com o carro parado.... So qdo estou andando mesmo... Então sempre com o carro ligado...
Ate pq eu só uso a bateria original do cofre... Nada mais... E to muito feliz com ela!!
Abs
Uma hora ou outra certamente irei tocar o set com o carro parado.
Irei fazer o seguinte se sobrar uma grana coloco uma Optima no PM, se não irei trocar apenas a original por uma Moura achei que uma de 90 caberia mais dizendo o everton que apenas a de 75.
Editado por MárcioCaldas
A optima tem notavel descarga mais rapida de energia. Fora que pode ficar de qualquer jeito no pm. Estas são as unicas vantagens...
A minha durou 1 ano e meio!! Usava no lugar original sem ter som no carro... não recomendo, melhor ir de xs etc..
Na boa, num tem adoração é apenas falar sobre algo que é bom...funciona e resolve...
Definição não..... se vc tiver referencia pra ouvir ter cds pra ouvir ai percebe agora com mp3 e outros afins.......qqr coisa serve....
Abs
Meu instalador tem sim, so falei pq posso fazer isso em qqr lugar..... onde eu quiser ouço som sem me preocupar com nada nem de baixar tensão, sem variar tensão, carga suficiente pra tudo, e sem queimar nada em meu carro.......
Conheço um caso de uma optima 75Ah sendo a única do carro e onde descarregou varias vezes por ser um carro q ficava as vezes muito tempo parado e tinha som pesado, e durou mais de 8 anos...
Já tive uma XS por 2 anos no cofre e como ela já tinha descarregado algumas vezes nem fiz questão de comprar outra ai acabou indo junto com o carro antigo.
Optima.... [¨]
Kit Pk21 Focal. :legal:
O restante de cabos RCA e Energia 54mm :pirou:, disjuntor, distribuidor e perfumarias definindo ainda.
Amigo, alguma previsao d quando vai montar o som ?
estou curioso sobre esse krx2, poste relato e videos hahaha, abraco.
Perfumarias que achei que não ficaria em R$500 fiufiu.gif mais esta difícil de não passar de R$1.000 scratch.gif
Kit Instalação Focal Pk21
Shock industries 54mm ( Bat p/ Distribuidor)
Rca Stinger 1m ( Ms8 p/ Amp)
Rca Stinger 3m ( Ms8 p/ Amp)
Rca Focal performace 5m ( CM p/ Ms8)
Cabo Speaker ( CM p/ Conversor RCA)
Disjuntor Tsunami
Distribuidor Dat
Terminais p/ Bat
Porta Fusível
Estou vendo a possibilidade de colocar uma bateria Optima no PM. icon_evil.gif
Não confio nos cabos da focal.
Nem nos tops.
Por que ? (curiosidade, acabei de pegar os meus mai não instalei ainda ! heuehuehueh)
Iria de Shock nesse caso !
Excelente CxB !! :+1
