Weslley Valente
Projeto mini trio Montana Oversound- Iniciado
Cara o Sub800 tem muito subgrave mais quando eu abro a mala meu som morre :( . acho q vou ter q diminuir a caixa hoje ela esta com 120 litros . alguem tem uma idéia de qts litros para ter um pouco mais de atack ?
Pode melhora o rendimento do sub 800 aberto agora atak esse modelo não vai te oferecer isso, tem que procurar falantes mais adequados e voltados ao grave, aonde fica o Atak e também uma sintonia que exija isso. Alguns modelos de caixas tem maior atak que outros como a Euclides que não existe uma caixa com maior atak que ela e junto com falantes voltados ao grave ai sim terá o atak por completo.
Pode melhorar o sub 800 com uma caixa menor e sintonia mais alta com corte inicial em 50hz.
Caixa grande e voltado ao subgrave nunca terá atak e muito menos render aberto
Editado por Luiz Rafael
Quanto ta a sintonia da caixa?
Caixa esta em 50hz 2 dutos de 2" por 10cm o subgrave e otimo mais eu queria melhorar o rendimento do grave oq me aconselha a diminuir a caixa para uns 100L ?
2"?
Tem certeza que eh isso mesmo?
Esse duto nao ta soprando nao?
Primeira coisa. 50Hz não é subgrave e já está relativamente alta para um woofer que desce bem.
Se com 50Hz já não está atendendo e você acha que está agradável, faltando só aumentar o ataque, é preferível buscar um falante que promova mais ataque nessa frequência. Não acha?
Antes de alterar a caixa, não dá alterar a sintonia através da mudança no dutos?
Se eu tivesse esse volume disponível (quase 500 litros), faria uma manifold pra 3x18"... toca feito 4x18" mas visualmente parecem 2x18" hehehehehe
Bloom passa a receita dos 3x18 igual 4x18 que eu vou providenciar o mais rapido possivel dentro de um gol g2 ;D.
Abraço.
Sopra sim Armando não muito. qual tamanho do duto e profundidade vc me aconselharia ?
fcoelhogomes posso alterar sintonia mexendo nos dutos ? para ganhar mais grave devo aumetar a profundidade dos dutos? Cara primeira vez q instalo som , estou curtindo demais aprender aqui.
Para descer mais tem q aumentar o comprimento dos dutos... pra diminuir a velocidade do ar.. tem q aumentar o diametro do duto. Pros seus falantes... teria que ser no mínimo 4"
Victor se realmente é 2 dutos de 2" por falante tua caixa ta praticamente selada, sua caixa está assim sintonizada em nada menos que 27Hz ai realmente não vai tocar nada. Se quer manter 2 dutos, aumenta pra 4 polegadas, faz 2 de 4" por 13cm ai sim vai ta nos 50Hz.
é oque eu sempre digo o pessoal le as recomendaçoes do forum,tipo como se o som seria o mais forte possivel mas quando monta...
vem o desanimo,montei um projeto que tinha aqui no trio muito bem falado:
2 15/800 em caixa de 75 Lts pra cada falante com dutos de 4 sintonizadas em 63hz,
pensa em um som tosco rsrs,fechado ate que tocava legal,mas se eu quisesse fechado colocava sub,..
por isto que eu falo vai muito de regiao,quando perguntarem de um som legal perguntem de onde o cara é, aqui na minha regiao
woofers de 15 ou 18 com mg de 10~~12 é raridade é montar e levar taca de woofers de 12 e ficar com cara de trouxa,
acaba com o porta malas e nao fica com oque voce pensava que ia ficar seu som.
A receita é simples pra saber o que se quer como grave,pois é muito ampla as respostas e a quantidade de falantes e o gosto de cada um, a melhor receita é escute alguns sons e o que gostar monte igual mesmo falante e mesmo amplificador mesma caixa litragem e sintonia, dai fica 90% de acerto.
Mesmo com experência toda vez que fui atrás das modas, turbobass, canhão,ts,dg,monofold,euclides etc... foi só gasto nunca deu o som que eu queria 90% delas boas pra forró que é o justamente o que qse nem escuto, como disse nosso amigo acima cada região tem seu gosto.
Editado por solanosom
Abraço.
N tenho a receita pronta.
Se fosse montar um, pegaria a caixa de minha escolha e faria 3x o volume dela e 3x os dutos recomendados! O acoplamento faz o resto!
2 dutos de 2" é tenso hein, tadinho do SUB800 ta sufocado dentro dessa caixa ai kkkkkkkk abre 3 buracos de 4" por 12 de comprimento ai a sintonia vai pra 55hz e vai ficar misto tocando pra dentro e pra fora bem... testa aii :legal:
