okaharaleo
[Fiat Punto Essence Skydome] Reformulação do Set para ScanSpeak
Sabe me dizer o que particularmente não gostam? Existe um consenso?
Enviado do meu Sony Xperia Z1
As críticas são principalmente pelos agudos velados da linha MC. Mas dizem que na linha MCC houve uma evolução nesse aspecto.
Não comprem um MC sem ouvir antes. Muitos gostam, outros nem tanto.
Não preciso dizer o que acho. :P
Os dois sao muito parecidos e tanto o mc qto o mcc tem os agudos um pouco velados, falta um pouco de extensao q pode ser fácilmente resolvida com um pouco de equalizacao no treble ou no proprio eq!!!
A única diferenca e que o mcc tem o grave um pouco mais controlado pelo fator damping mais alto!
Mas qualquer um que tiver tanto um como o outro com certeza tera um excelente amp!!
O q eu mais gosto dos mcintosh e o fato deles nao adicionarem coloracao ao Som, o Som q chega nele e amplificado e so isso, sem falar que a estética da o toque de amp de luxo, q por sinal eu particularmente acho o mc mais bonito e mais bem construido!
Muitos avaliam os MC apenas pelo agudo. A mágica está no resto. :vts
Nem precisa dos "meters", mas se tiver... OpO
:vts :vts :vts
Japa, tratou o forro ?
Pior que não ainda. Eu ia fazer nesse feriado de carnaval mas acabou que não deu, a patroa ficou lá em casa. Mas me diz. O quanto é difícil fazer isso? É só tirar o forro e ir colando a manta? Sabe aquele bate pedra? Será que aquilo é bom,melhor que manta talvez?
É muito fácil com a manta. Tira o forro e põe em cima de um tapete de borracha ou algo p/não riscar o plástico da peça
Daí é só ir recortando os pedaços e colando. Onde a peça for mais mole, dá pra fazer 2, 3 camadas.
Se tiver um feltro ou espuma p/por em cima p/evitar ruídos, tb é bom.
Tenho tipo dynaline.....coloco por cima então?
Japa... deve ter tutorial no youtube... é bem sussa....
O chato é fazer o interno da porta...
Já tá feito dentro, mas não fizeram o forro por isso estava ressonando...
Essa peça aqui vibra pra kct e está bem apertada. Alguma sugestão? Eu encostei o ouvido nela e é 90% de certeza a responsável pela vibração!
Manta nela. Usa uma baratinha mesmo, principalmente, nas junções das peças.
uhauhauh bem vindo ao mundo Fiat!! rs
no meu ex siena tinha uma peça parecida so que menor do vidro eletrico!! nao tinha como por manta! mais no caso!! eu soltei ela!! abri! era um buraco só!! entao enchi esse buraco de betumado! e zerou o ruido!! e assim foi no painel, no break light e afins! rs
Mas como coloco manta aí?
Tbm pode usar cobertor de mendigo (aquele bem fininho) devem resolver ja se não quiser colar manta !! :)
po***, que legal saber hein! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas muito pior era um golzinho que eu tinha, aquilo la sim....aff!
Betumado???
kkkkkk
Eu comprei umas Technoise!
Ashuahsuhasuhushuahuash, essa manta é legal hein, ainda mais pelo que cu$ta !! Huheuheuheuhe tenho na tampa do corsa e melhorou bem !! :)
Terça, eu e o Diego fizemos novos ajustes:
Tw HP: 3.15kz, Slope:18db -1db de ganho
Mid HP: 250hz,Slope: 24db -5db de ganho
Mid LP: 3.15k,Slope: 18db
Low LP: 250hz, Slope: 18db + 2db de ganho
Low HP: 50hz, Slope: 18db + 2db de ganho
SUB LP: 31.5hz, Slope: 12db + 3db de ganho
SUB HP :20hz, Slope: 24db +3db de ganho
A maior diferença aqui pra mim foi no sub, isso fez com que aparecesse mais o Palco e agora por incrível que pareça sem vibrações MUITO evidentes, obviamente ainda tem por conta de algumas peças que vibram junto a porta, mas está muito diferente, bem melhor. Tamo chegando la.
Na minha porta eu usei manta e cobertor de mendigo!
Continuou vibrando. [^]
po***, vc é um cara animador hein!
Ja me avisa que não vai resolver que nem gasto mais!
Editado por okaharaleo
Hsuhasuhuashuashusahushauhsauhsa, boa parte das vezes resolve , hahahahha desmonta e analisa antes de ga$tar a toa ;)
Boa Champs !, :vts hasusahuashuashusahusah
Usei uma manta vagaba da primeira vez (logo que peguei o corsa mudou um pouco e talz, mais meu.. Agora quando apliquei a Dynamat e arrombei o buraco da porta e fiz os pods mudou MUITO !! :vts
Eu ia colocar o cobertor de mendigo tbm, porém como meu corsa tem alta tecnologia nas portas fiquei com medo que entrasse água ashuahsuhasuhushuahuash já penso de entrasse e pegasse cheiro que lega?
#SQÑ! :vts
#SQÑ! :vts
" alta tecnologia nas portas" ????????????????????????????????
