sepacheco
Coloquei a manta asfaltica....
Bem pessoal
Coloquei a manta nas portas...
Peço desculpas pelas fotos pouco detalhadas... mas como comecei tarde se ficasse fotografando não terminaria no mesmo dia....
primeiro umas fotos do manco...
Marea Sedã HLX 2003 Prata Bari
O Manco:
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=980c.jpg
Minha tropa !!!
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=9307.jpg
O Que o pessoal mais costuma ver...
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=bf95.jpg
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=b7e0.jpg
Editado por sepacheco
Bem Vamos á manta...
Primeiro desmontar a porta, tirar o mid bass, os plasticos, limpar a poeira
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=441b.jpg
Segundo Passo, Fechar os furos de manutenção e forrar o painel da porta... usei manta auto adesiva Ki Manta
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=4c69.jpg
Agora usando o Plastico como molde cortar a manta no tamanho certo
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=8543.jpg
Fica assim...
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=4f2e.jpg
Pra quem não conhece o Mid Bass do Matrix 180 Cs da OZ...
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=874c.jpg
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=3872.jpg
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=f443.jpg
Agora com a manta aquecida e com o primer (adesivo asfaltico) já passado na manta, colocar sobre a porta e prender (presilhas, parafusos, fita crepe, etc..)
Cuidado!! Queima a mão, panos ou luvas são recomendados passe oleo de soja no pano ou luva pra manta não grudar
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=19e3.jpg
Ai tome soprador de calor pra moldar a manta as reentrancias e ressaltos da portas....
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=47ce.jpg
Bem com a manta ainda quente, é por o mid bass e fechar a porta...
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=b27a.jpg
Prometi algumas fotos do restante do som... mas como já tava escuro (21:00) fica pra próxima !!!
Sandro
E como ficou o som depois da manta sepa????
Meu deus, esse mid-bass parece um subwoofer bixo!!!! Show mesmo!!! :P
Parabens pelo som sepa!!! :rever1::rever1:
abraços
Editado por g0ham
abraços
Não liguei o som com vontade ainda.. pois estou esperando o tre secar..
Melhorou um pouco pelo que pude notar...
Sandro
Nossa, como eh profundo esse midbass ! o meu eh bem mais raso que esse, e mesmo assim, ele nao pega no vidro por coisa de 1 mm..... Porta do corsa eh uma droga msm.
Reparou que uso um Anel de MDF de 30mm ?...
Ainda bem que o forro da porta do MArea é complacente...
Sandro
Muito legal as fotos...vc colocou por dentro e por fora na porta??
Eu coloquei RoadKill no meu carro essa semana coloquei por dentro e por fora...
da uma olhada nas fotos..
www.ometto.com.br/pajero
Naum instalei o som ainda mas só de fechar as portas se ve a diferença..
Por dentro foi com Manta auto adesiva por fora manta comum..
O Marea já tem o piso e o teto forrado de manta de fábrica, só o porta malas e a porta que não. Mesmo assim a porta vem com metade preenchida no painel.. foi só completar.
Sandro
Nossa, pajeroooooooooooooo :rever1::rever1:
Meu pai foi pra comprar uma, quando viu o preço, ficou com o marea turbo mermo :rolleyes::rolleyes:
E alias, o carro do sepa é show hein!! lindão!!
abraços
Show de bola! Tanto o esquema caseiro do Marea do Sandro quanto esse Pagero ai do Ometto. Este deve ter sido gasto muito material em função do tamanho, mas o resultado deve ter sido compensador.
Sandro, eu já tive umas experiências de forrar a porta, mas o gosto mesmo é de ver o mid "esguelar" num pezinho, sem vibrações!! hehehe.
Parabéns aí aos 2 pelas fotos e o tutorial para quem queira se aventurar!
Abs.. :rever1::rever1:
Aproveitando o tópico, tenho uma duvida:
O pessoal sempre fala em "SELAR" a porta, mas sabemos que sempre vai entrar alguma agua entre o vidro e a borracha. Então pra onde vai essa agua? Ela não vai transformar nossa SELADA em uma FURADA?
Valeu e parabéns pelo carro.
os furos de escoamento não devem ser fechados...
Sandro
Sandro
Mesmo colocando espacador de mdf, no meu carro o mid quase pega na tela (se excursionar um pouquinho soh a borda pega na tela, essa eh uma das razoes do corte em 80Hz), e mesmo assim, quase pega no vidro.
Sao poucos os falantes que, mesmo usando anel de mdf, cabem na porta do corsa, sem que vc faca uma adaptacao no acabamento da porta pra deixa-lo com um espaco em relacao a porta (mas ai tb vai ficar uma fresta nada estetica entre a lataria e o acabamento se vc olhar a porta de perfil.
Pra um mid um pouco maior que o meu (que tem 7cm de profundidade), vc tem que fazer um acabamento artesanal pra porta....
Perai, o "certo" não é colocar a manta na parte de dentro da porta? Colada na lataria mesmo? :unsure:
No painel na porta e entre o forro e a porta...
Se olhar bem tem dos dois lados.. no painel cloquei auto adesiva (é aluminizada)
Sandro
