douglas_tome
Residencial 2.0
Parabéns pelo set.
Conheço os driveres e o DAC, deve dar muita alegria no dono um conjunto desses.
Douglas por gentileza - pensando em aproveitar esse case de sucesso - qual litragem que ficou a caixa aí ou só as dimensões externas...
Pelo desempenho do conjunto (balanço grave, qualidade do médio, capacidade de potencia sem "abrir o bico") achas que esse é um volume bom falantes?
Cara, hoje que fui ver o seu post, por isso nao respondi antes.
Aqui a vão as medidas:
L 25cm
A 61cm
P 40 cm
Duto 18cm
Me parece que o mdf é 15mm
Eu já tinha comentado em outro tópico que estava montando um residencial bom. Hoje consegui juntar tudo.
Começou há cerca de 3-4 anos quando comprei os mids scan para por no carro e depois decidi usá-los no residencial. Depois há uns 2 anos apareceu a oportunidade de pegar os tweeters por bom preço no DIYMA.
Ai mandei pro meu amigo ccunha que ficou encarregado de construir a casinha(bookshelf) dos meus falantes, já que estão muito acima do meu conhecimento e referencia em áudio. Ele construiu a caixa e o crossover, durante uns 2 anos kkkkkk.
Por ultimo comprei o DAC II do Luis Flugge, e um integrado Rotel (Mod By Ccunha).
RCA cardas e cabo speaker Chord Silverscreen.
Tenho que agradecer muito ao Carlos que agüentou minha encheção de saco e fez um ótimo trabalho.
Ainda estou ouvindo as caixas pelos primeiros minutos, mas nunca ouvi nada desse nível, o que mais me impressionou foi a precisão dos graves.
A sala não é própria, é um ap vazio do meu pai onde estou guardando minha mudança.
Coloquei um tapete para dar uma ajudinha mas ainda está ruim a acústica.
Garçoniere?
No carro nunca usei conectores mas em casa acredito que darão uma instalação mais limpa e segura, o fio direto tive que apertar bastante e colocar umas 3 vezes para não soltar do integrado.
Alguém aqui conhece algum BBB?
Vou postar aqui o que encontrei, inclusive um site onde vendem Eichmann.
http://www.vhaudio.com/bayonet.html
http://www.videosonic.com.br/produtos.asp?codigo_categoria=7030
L 25cm
A 61cm
P 40 cm
Duto 18cm
:legal:; uns 45 litros por box; sintonia lá embaixo...
Esses PLUGs NAKA não rola? uso aqui. São robustos, bem acabados, prendem muito bem o cabo, enfim BBB...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-498961287-4-un-plug-banana-nakamichi-p-receiver-denon-marantz-onkyo-_JM
Valeu dn_mosfet, gostei do preço desse plugs.
Vou deixar registrado aqui o modelo dos drivers usados na caixa, caso alguém tenha interesse em saber:
O tweeter ainda tem a venda, novo é salgado, eu peguei usado no DIYMA:
http://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-soft-dome-tweeters/scanspeak-revelator-d2904/7100-03-wide-surround-black-face-plate/
O midbass já não vende mais o exato modelo, mas é basicamente um Scanspeak Revelator 18w.
Só que o meu é a versão "S" (Shield) com a carcaça atrás no imã.SCANSPEAK REVELATOR 18S/4531G02
http://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-woofers-6-7/scanspeak-revelator-18w/4531g-7-mid-woofer-4-ohm/
como foi feito o casamento de sensibilidade entre eles? um 90 o outro 94dB
ou nem precisou?
já escutei esse tuíte aí, meu deus, que troço afú
e o mid, não sei se é o mesmo, mas já escutei um desses 18W tb que é um espetáculo
ou nem precisou?
Cristiano, detalhes da construção eu nao perguntei ao Carlos. Mas posso ver pra vc depois.
Tw afu? Que gíria é essa? Rsrs
O midbass é semelhante a um 18w, as a versão 4ohms
ou nem precisou?
Afú, Bahhhh... Você e o Byro vem com essas girias ai... hehehe...
o 18w é um espetáculo mesmo, e olha que o meu é a série Discovery, que custa 1/4 do que custa um relevator. Em comparações com o mid do Focal V30, ele estuprou o Focal, com direito a tudo... hehehehe...
E olha que eu tenho duas torres B&W DM604 em casa, prefiro mais o médio do scan-speak do que o da B&W, mas o grave da B&W desce muito, até mesmo porque são 2 drivers dedicados ao graves com litragem gigantesca, mais o midrange e o tw...
meu pai ouviu o Scan-Speak e ele achou que dá mais som tambem. ( as B&W são dele )
Qual seu Scan? o meu é o 18w 4434G 4ohm tambem... ( série discovery de 7" )
São 18S/4531G02
Não ouvi muita coisa de som residencial, mas essa caixa está me impressionando mais a cada dia. Depois que acertei o posicionamento o grave está na medida, nada muito exagerado. Mas presente e definido, a voz masculina tem uma precisão muito boa. Exemplo a voz do Mighty Sam McClain
ou nem precisou?
Não sei se o mid que vc ouviu é o do mesmo dono da twita. Se for o do Léo é o mesmo sim: Scanspeak Revelator.
Pra juntar uma twita de 94 dB com woofer 90 dB usa uma coisa dessa antes do capacitor; se não colocar fica zueirento.
Na minha caixola juntei 91.3 dB do tw HDS com 83.4 do SS 15wu: step de quase 8 dB.
Editado por dn_mosfet
To no celular e não consigo achar link pra colocar no post. Mas conectores diamond são bons e baratos. Vou usar no carro na próxima instalação. Em casa também.
Via celular!!!!!!
Este é o espaço que as caixas vão ficar quando os pedestais estiverem prontos.
Estou com dúvida aqui no tamanho deles, a caixa tem 60cm de altura, e tem 40 cm da base ao ponto que corresponde a distância média entre a bobina do tw e midbass(centro dos cones).
Para servir como base aquela mesa tem 70 cm, qual altura vocês acham que deve ter o pedestal?
Já comprei as barras de ferro e o parafuso de metro, tenho aqui uns pãezinhos (spike) para o pedestal. A madeira vou usar do marceneiro aqui mesmo, estou pensando em pintar ele todo de preto para manter o padrão das caixas.
Tenho algumas dúvidas quanto a construção deles, mas depois explico.
eu estou baseando meu sistema pela altura do meio do tweeter em relação aos ouvidos (ele não tem dispersão vertical, fico preso a isso)
no meu caso, sentando no sofá meu ouvido fica a 100cm de altura em relação ao chão
atualmente o tweeter está uns 20cm acima disso, pois fiz as caixas de teste em função das cadeiras que eu usava pra audição
Depois que extinguiram o msn ficou mais difícil falar com ele kkkkkk
Mas ta realizando alguns projetos ainda, êita caboclo bom de mexer, saca demais.
Caramba, dois anos de espera...
:vts
Tem uns amplis meus com ele já tem uns 3 meses...
Então faltam apenas 21 meses para ficarem prontos!
:rolleyes:
:vts
:rolleyes:
Kkkkkkkkkkk
Fiquei curioso, o que vem por ai hein?
Kkkkkkkkkkk
Mandei um par de TRU para ele fazer o upgrade.
Os Billet tem estágios de upgrade da própria fábrica, que vão do I ao IV.
Eu mandei pro Ccunha e pedi o estágio V...
:vts
Joel, tu tem a síndrome do upgrade inacabado
tu manda fazer um upgrade e fica sem o som tocando
aí volta e manda fazer outro, e continua sem o som tocando
e assim vai, em looping
:vts
Pior
Mas agora eu vou montar o som com um ampli 5 canais que eu tenho aqui em casa para não ficar sem nada de som.
Mas, daqui a dois anos, quando meus amplificadores voltarem eu prometo que não fazer mais upgrades.
Se ficar bom, ficou, se não ficar, azar é do goleiro..
:vts
Esse aqui eu comprei para usar na sala de tv. Temos um Mutekao do primeiro hehehe, e o receiver sony estragou.
Como ele não tem HDMI e o consertou ficou por volta de 300 reais resolvi comprar um novo.
Achei esse Pioneer VSX-820-K e comprei, agora vou fazer um teste dele contra o integrado para conhecer melhor o equipamento. Depois monto na sala definitiva e posto aqui pra vcs.
