Danielkrb
TRIO Montana do Daniel SDS 2.7+HD4000
Amigo dizem que esses magnum são ótimo custoxbeneficio são bons, o pessoal pinta com batida de pedra fica um visual muito top mais tem várias formas
O que seria essa batida de pedra?
Amigo eu nunca usei mais vários users aqui usam, da uma pesquisada no google que vc acha é tipo uma tinta automotiva tem um visual dahora, o pessoal dilui e aplica com uma pistola
Eu já sabia qual era a finalidade, inclusive tenho algumas caixas aplicadas com ela, mas achei pela primeira pesquisando sobre isso um site: http://arnold-alexandre.blogspot.com.br/2012/04/pintura-texturizada-com-batida-de-pedra.html
Até o Background da página é igual à texttura da aplicação.
Fcoelhogomes, valeu pelo link até salvei isso aqui em casa ajudo bastante :)
Salve Galera tudo montado so faltando algumas coisas, fiquei no teste fim de semana fui para a praia e o que não me agrado foi os graves e o ganho do modulo tinha que tuxa o ganho pros bixinhos baterem achei estranho ja que o modulo e bem mais forte que os falantes e mesmo no maximo os falantes não me agradaram o esperado faltou aquele grave de ataque que agente sente no peito mais tarde posto fotos de como esta e digo que os sds não e tudo que falam não vendo os meus tocarem conserteza tornado tocaria mais tirei como exemplo o tornado que meu irmão tm no carro dele estou na fase de testes ainda e estou pensando em mexr na caixa pra ve no que da.
Provavelmente falta de potencia pros falantes + corte errado.
Costumo aplicar o dobro de potencia pros falantes, uso 4 voicer 350... aplicando 500rms em cada um
Amigo posta fotos e como estão os cortes pra galera te ajudar :)
Creio eu que falta potencia.
Vou usar o HD4000 pra 2 sds 800rms e ainda assim estou perto do limite sem muita folga. O dobro de potencia no meu sistema preciso de 3200rms (para os falantes tocarem 100%) o hd4k bem alimentado deve empurrar uns 3,5k. Nos picos irá clipar.
O dobro de potencia do seu som é 5400rms eu usaria um sd8000. Seus falantes devem ta tocando 50% do q podem.
Na verdade a sobra da potência é relacionada à faixa utilizada e a sintonia. Quem usa caixa de alto rendimento e cortes de grave não vai se preocupar tanto com isso, claro que é bom, mas não tem tanta utilidade.
Quem usa faixa de 40hz a 160hz, caixa sintonia de 45hz, vai consumi mais bateria, clipar mais cedo e corre risco de queimar além spl baixo.
Contra faixa 50hz a 160hz e caixa de 55hz ou 65hz, vai consumi menos bateria, clipar menos e com isso risco menor de queima além do spl maior.
Uso SD8k no par de sds e 640 A de bateria então com certeza teu set não ta rendendo o esperado, ligue um sds no amp e veja como eles tem mt o que render ainda.
Revendo o tópico e seu set, não vai conseguir tirar grave de falante de 15" e cara, pouca bateria, módulo não manda potencia toda nos af, tenta conseguir uma fonte pra testar que tu vai ver eles renderem 30% a mais. Como estão os cortes ? Reveja tudo e outra, POSTE FOTOS DO SET PRA GALERA AJUDAR PO !
Direto da maça mordida com tapatauki
Editado por Giovani A.
Salve Galera, Dando continuidade segue algumas fotos das configurações atuais dos equipamentos, me ajudem nas regulagens
Preciso de opiniões
desde já agradeço.
T800 empurrando dois magnum rex 400 rms cada ligado na saida Flat do cross.
Editado por Danielkrb
HD4000 empurrando SDS 2.7 ligado na saida Low do cross.
TS800X4 empurrando 2 d405 e 2st400 ambos em bridge.
Hurricane 4.250 empurrando os magnum de 10 400 rms cada na saida Mid low do cross e pretendo colocar mais duas d250x nas outras saídas o que acham? eu sei que tem gente que vai fala que não precisa mais em um lugar que tem vários som ligados eu quero ouvir o meu rsrsrs sera que fica bom? opiniões?
CD Player possui dois pares de RCA sendo usado no momento apenas um par estou aumentando o volume no máximo e os graves não esta me agradando.
Como tá tocando os SDS? manda um video ae. eu to usando um TA3500 com 65ah de bateria ainda ¬¬ mas não arrisco baixar o HPF assim (meu ta lacrado no 50hz) nem toca clipando não! :D
Vídeo do som tocando forro.
AVISO ABAIXE O VOLUME DO PLAYER!
amigo
como ficou o grave dos SDS??? os meus estão devendo nos graves, o modulo clipa no volume 37-39 depedendo da musica 40
tenho 2 815 em um 2k5 caixa com 4 dutos de 4x10
Os meus 2.7 estava devendo em tudo quando montei depois de algumas alteracoes na caixa melhoro pra caramba acho q precisava da uma laciada dos falantes agora estao brutus as criancas
Enviado de meu LG-P698f usando o Tapatalk 2
