Danielkrb
TRIO Montana do Daniel SDS 2.7+HD4000
Galera to montando um som pro fim de ano e gostaria da opinião de vocês para uma boa caixa que atenda ao que gosto de ouvir
Ja pesquisei bastante mais como o projeto inicial seria de 18 e infelizmente muito arrependido acabei pegando os de 15 não achei um bom projeto para ouvir funk, sertanejo e um eletro.
SET,
Taramps T800
Taramps HD4000 Não instalado ainda
hurricane 250X4
2 Rex 15 400
2 D405
2 ST400
JFA X5
Anti clip JFA
Eletran 180 Vo pega mais uma
SDS 2.7 15 Nao instalado
Capacitor technoise 3F Nao instalado
Sony GT625ui
Gostaria da opinião para um bom projeto de caixa e regulagem no cross o carro e uma montana
Os medios inicialmente pensei em deixar os REX mais to pensando na posibilidade de uns dois de 10 pra medio. O que acham?
Opinem galera!!!
Pra caixa pode usar a turbo bass que o lorran ta fazendo, em um dos topicos aki. O mesmo carro pro mesmo falante ai pode usar a mesma caixa.
Mas para o meu gosto hd4000 é muito pouco modulo pra 5.4krms ele vai clipar demais para tocar 50% do falante. AI como vc vai usar anti-clip vai tocar 30%.
E os médios vende os rex e compra os snake esx310 em caixa cornetada que vai estora.
BB sds tem apenas 1350rms.
Palavras de quem nunca teve um em mãos!
Tô tocando o meu com um Stetsom 5k2, clipando de boas nas batidas.. e tá rendendo MUITO! Infelizmente, o falante só aquece quando clipa.. ou seja, se eu conseguisse tocar sem clipar, poderia tirar ainda mais rendimento nele!
Pena que pra tirar mais de 3000wrms @ 4ohms, agora, só com amp 7k pra cima! Haja grana!
Mas, toca MUUUITO!
E se eu fosse botar um par, arriscaria um amp 9k2 da vida, sem medo de ser feliz!
ai vc apelou em. :vts parece ate q o cara ta confundindo o sds com um panzer. um amp de 5k com alimentação suficiente já toca tudo q o sds pode. e se começar a clipar a bobina vai pro saco. falo isso pq já testei sds em vários amps e com vários tipos de alimentação, pergunta ai pro bloom se ele tem mais de 300ah de alimentaçao?? pq acho q é o minimo q o stetsom pede no dobro da impedancia pra tocar forte.
Pera lá.. vc quer dizer que o Stetsom 5k2, pra tocar no dobro da impedancia pede 300ah?
Não faz isso... vai voltar pra ala dos novatos agora? Na base do palpite ou comentário impensado?
Ah, e independente de quantos amperes eu tenho, se eu te garantir que a tensão NUNCA cái abaixo de 12,6v.. adianta alguma coisa?
(só uso baterias Optima)
O bb vc quis dizer que um par tem 5.4 krms de potência musical certo? E bb um detalhe no seu comentário vc ta equivocado, o projeto do lorran são sds de 18 e o nosso amigo usa de 15 :/ o nosso amigo Giovani ta com um sd8000 prum par de sds diz estar tocando muito ;)
o bloom não entendi seu comentário, não falo nada no achismo não, quando não sei fico calado, vc acha q 300a é muito??? vc nao entendeu o q quis te fala, o 5k2 toca ate com um bateria de 60a mas pra render mesmo só com muita alimentação isso q quis te dizer , eu não acredito na especificaçao de alimentaçao dos amps e vc acredita??? aquilo é só pra termos uma base, como te falei já testei varios amps e com varias alimentações e tenho uma base no q falo. e quando vc fala q sua optima nao deixa cair de 12,6 e pq ela ta fazendo milagre ou ela é a bateria do chucknoris :vts ou pq usa fonte o com o carro ligado, pq nenhuma bateria aguenta manter o som por muito tempo e nem a tensão normal dela e ainda mais com o amp clipando.
Editado por dieguinhow
nao adianta vc ter um amp de 10k sem alimentaçao pq ele vai render a mesma coisa de um menor com alimentação adequada ou ate menos, temos q ter a noção q potencia não é tudo, não só em falantes como em amps tambem. 5k pra um par de sds já ta de bom tamanho.
Concordo, Pesquisei bastante mais modulo mais forte e mais bateria e purai vai, nao iria caber no orçamento vo deixa pro proximo upgrade.estou querendo obter o maximo no que tenho.
Inumeros são os fatores a fazer um módulo clipar inclusive faixa de frequencia de uma musica por exemplo independente de bateria cabos, modulos e tals põe uma musica com mais de 95db gravão do tipo black music pra tu ver o que acontece com teus falantes mesmo alimentação e modulos em headroom.
Editado por bizao
Pega musica basiquinha Titanium baixa ela com 328kbps num nível em torno de 98db com picos passando de 115db arregaça pokim teu som no volume 25 ou 30 mesmo com tudo do mais adequado batrias no pradão de sobra modulo com dobro de potencia caixa litrada sem ganho mesmo apenas padrão fabricante pra tu ver se modulo não clipa pago pra ver.
Não que entenda tanto assim de som jamais, mas de musica e tals a gente sempre estuda um kdim ja vi muita gente com Witnei houstom arrebentando tudo por ae kkkkkkkkkkkkkkkkk
Vishi pera lá falei alguma coisa de errado em dizer que SDS 2.7 tem apenas 1350RMS?
Nao mais considerando uma serie de fatores, nao da pra casa as potencias e querer um som limpo e alto
Parcerão, o do lorran e de 18 e ouvi uma turbo bass com dois target num estilo que som horrivel sei que tem uma serie de fatores mais tinha um cara um poco pra frente com dois sds numa dutada vo ti fala o som tava legal
Os REX tava pensando em deixar pra bater junto com os sds ficaria bom? o problema e que no cross eles iriao ter que ficar com o mesmo corte e regularia no modulo sera que da certo?
Editado por Danielkrb
oq tem q saber é q clip com amp fraco é dificil queimar falante, agora clip com amp forte qualquer coisa queima. se vc saber usar o clip vai conseguir tocar mais forte doq um amp mais forte. como relatei num topico mês passando q fiz um teste tira e poe com um sd3500 q com clip tocou mais forte doq meu sd5000 sem clip, pq se deixar o sd5000 clipando rapidamente começa a cheirar bobina e já o sd3500 tocou com o clip e os falantes nem cheiraram.
Mas, toca MUUUITO!
Fico imaginando essa potencia e umas :blink: na cabeca rsrs nao ia presta rsrs, mais sua caixa e qual modelo e falante de quanto?
Esse somzinho da minha foto era meu antigo set duro praticamente 3anos banda viking cilpando direto apensa o reparo de tweeter foi quiemado neste periodo e continua tocando numa silverado até hj. embora q hj não ponho mais a mão então não rende a mesma coisa.
Bateria nunca é demais.. mas vc falou como se fosse o mínimo necessário!
Se a bateria tiver capacidade de suprir os picos, uma bateria de 50ah poderia ter mais pico que uma estacionaria de 200ah! Tudo bem q a 200ah seguraria o som por mais tempo.. mas autonomia é autonomia.. e pico é pico!
Não falo, provo.. a hora que vc quiser!
Falou errado em dar a entender que bastam 1350wrms em amp pra tirar 100% da SDS ;)
E em Questao pickup qual caixa na sua opinião se saiu melhor? e se eu colocar os 4 falantes que tenho com o mesmo corte regulando os rex no modulo daria certo?
A tah entendi bloom mas claro aplificador com dobro fik xique mas nem sempre vejo tanta nescessidade assim. Apenas mencionei ao Bb achando q ele tinha dito 5.4 num par SDS 2.7 o que não rola.
Esses Rex que tenho tocando num t800 clipa pra caramba rsrs quando vejo do uma aliviada no volume mais de boa pelo fato do modulo ser fraco correto?
Muito show esse projeto, so colocaria os medios ai sim :legal:
