Danielkrb
TRIO Montana do Daniel SDS 2.7+HD4000
Bom no seu caso acho que seria pouca potencia e bateria por isso clip do modulo nos testes q fiz so clipou depois de horas de som e sem fonte ai sim clipa. Os meus sds estao sebdoa empurrados por um hd4000 e vendo eles trabalharem se colocasse mais potencia com corte certo o bixinhos fica bruto
Enviado de meu LG-P698f usando o Tapatalk 2
o meu 2k5 clipa no volume 38 sem boost
ganho em 50% se aumentar um tiquinho de nada o clipe vem no 34-35!!
estava pensando em o problema ser um desses 2
dutos mal dimensionados 4"10cm
caixa pequena 83L brutos sintonia (De acordo com um conhecido em 55Hz)
não sei mais o que faço... queria testar em uma caixa daquela do site da eros 110L por camara mas aqui na cidade terei que pagar só pra fazer o teste!!! 300 dilmas pra testar e se nao ficar bom "adiós" dinheiro
Eu fiz a do site da eros pros SDS e a modifiquei coloquei quebra canto em baixo e os dutos foram alterado ficando da largura da caixa po 22cm de profundidade quer saber o resultado? gosta de hungria hiphop pois os graves das musicas deles ficarão animal muito forte mesmo.
eu tenho uma fonte dbsound 80A... mesmo ligada o clip aparece sempre nas pegadas mais brutas de grave e com ganho em 50% apenas...
vejo um monte de gente com 2 tornados em um 2k5 tocando abusrdos de graves!!!
umas das minhas decepções ate agora com o SD foi isso mesmo que disse aquele grave de ataque de perto esse sim vejo varios tornados fazendo
O problema do diego é falta de potência mesmo, o mais indicado seria pelo menos 3krms pra suprir os picos, eu já tive um par de tornado num banda ice2500 e o clip parecia árvore de natal só piscava kkkkkkkkkkk
clipadinhas de leve ta de boa mas q fode é cara ter pouca alimentação (bateria) caso tivesse alimentação adequada seu carro não parecia arvore d natal, hehehehh
pior que não tenho mais onde por bateria
tem uma de 90 no banco carona e uma de 100 no motorista
a sorte que só uso mais o som com a fonte mesmo saca? ele parado sem nada é sempre coisa muito rápida apenas para urgências rsrs
Manda umas fotos ai do set.
Estou com 2 sds de 15. a versão 2.7
to com uma caixa duto triangulo a litragem dela ta em 77 litros dutos de 10 diametro por 26 de prof..
Vou larga em uma sd 5000.
gosto muito de de ouvir musica de racha com grave e funk .
será q fica bom ?
bateria nao é problema hehe
é um palio 97 hehe.
Bateria é facil de arrumar aqui . sem stress.
Tive que comprar uma sd3500 o cara da eros falou que não é preciso mais que isso.
só ter bateria suficiente e uma fonte ja toca eles no maximo .
eu ainda nao sei a receita entao melhor deixa nesse modulo mesmo.
nao qero queimar os af.
Galera adquiri a nova eros EFD4160 e vo fala uma coisa q drive porreta de um coro nas minhas d405 normal em questao de qualidade e volume ambas ligadas com a mesma potencia aplicada a eros ganho tranquilo to muito satisfeito quem estiver em duvida na qual escolher pode ir de eros sem medo q e fo** esse drive
Editado por Danielkrb
Olá Danielkrb, vc disse que fez sua caixa pros SDS do manual da eros certo? não sei se vc observou que no site da eros: projetos: sds 2.7 15", diz pra fazer a caixa com 90 (vt) litros bruto, 76 (vb) litros descontando falantes e dutos e sintonia em 53 HZ.. no manual que veio junto com meus sds 2.7 15" já manda fazer com 80 litros (não sei se é bruto ou descontando dutos e falante) e sintonia em 50 HZ.. eu fiz com 90 litros bruto como no site da eros, sintonizei em 54 HZ, ta dando muito subgrave e pouco grave de ataque, só tem uma semana que montei o som, será que depois que amaciar os sds vão melhorar o grave de ataque? ou devo diminuir um pouco a minha caixa para uns 80 litros bruto? ou subir mais a frequência da caixa?
Modulo: SD3000 2OHMS
Cross: JFA X5: 50hz ~ 200hz pros SDS
Obs; tenho MG
Obrigado se puder me ajudar..
Creio que nao vai melhorar amaciando, os meus me deixaram a desejar creio eu que esse grave de ataque que diz e aquele que os tornados faz certo?
Não, não mesmo.
Se acha o sds sem ataque troquem por target3k porque essa caixa ai era pra render legal, outra caixa ou sintonia não vai obrar milagre.
