(_NOS_):; Raphael
[Mit. ASX] SQ de boa!
Bom galera,
Depois de 2 meses de dedicação (apenas finais de semana hahaha) estou na fase final da instalação do meu SQ, numa ASX, faltando só alguns acabamentos e acertar o cabo rca que deu problema.
Lista de equips:
- Kenwood Excelon DDX790
- Morel Maximo 6
- DAT 800/4
- JL 10w0v3
- Cabos Knu Kristal 4 vias / Spaflex 2,5mm² e 4,0mm² / technois flex 21mm² / terminais Knu e disjuntor automotivo
- Camera de ré
- Interface pra manter os controles originais.
Fiz um projetinho da caixa no Winsd e no Bassbox pra comparar e optei por uma selada de 28L. Caixa feita no MDF 18mm, parafusos, cola+serragem e silicone pra vedação, suporte lateral pro modulo c/ tampa e muita cola de contato.
Como queria montar o som num jeito que pudesse retirar tudo para usar o porta-malas (acredite, o porta mala da ASX é pequeno) optei por sistemas de engate rápido em todos os cabos.
Para o cabo de força/terra (21mm²) utilizei 2 pares de conector para emenda de cabo de solda. Dica do pessoal aqui do forum. Show, bem robusto, isolado, otima trava.
Para o Remoto fiz uma gambira com um plug rca macho/femea que sobrou da camera
Para os cabos dos kits 2 vias utilizei um conector usado para caixas acusticas (PA) 4 canais e para o sub um conector mais simples.
Com isso só desconecto tudo e retiro todo o sistema.
Abaixo seguem algumas fotos do processo.
http://imageshack.us...es/59/2ahz.jpg/
http://imageshack.us...s/585/tpbh.jpg/
http://imageshack.us...s/560/tc6u.jpg/
http://imageshack.us...ges/9/tjdl.jpg/
http://imageshack.us...s/404/jae6.jpg/
http://imageshack.us...es/23/4tm2.jpg/
http://imageshack.us...es/32/fjj6.jpg/
http://imageshack.us...s/138/3u2e.jpg/
http://imageshack.us...ges/5/siap.jpg/
http://imageshack.us...es/21/x7jl.jpg/
http://imageshack.us...s/713/kyby.jpg/
http://imageshack.us...s/821/5sf2.jpg/
http://imageshack.us...es/24/8gs7.jpg/
http://imageshack.us...s/716/vonf.jpg/
http://imageshack.us...es/43/nlc2.jpg/
http://imageshack.us...s/577/bxei.jpg/
Quando eu finalizar 100% atualizarei com outras fotos.
Agradeço a todos pelas dicas, vendas e apoio!
Bacana.
So uma sugestão, se voce postar os links do Imageshack, como forum, é melhor pois carrega as fotos no topico, fica mais visual !!!!
Quanto ao trampo parabens ... esta sendo DIY ?
Ajudando com as fotos..
Editado por Vinícius MB
Bacana.
Putz foi mal, faz muito tempo que não usava o imageshack. Tentei copiar o link com as miniaturas mas mudou o esquema la, dai tentei colocar como foto e na hora de criar o topico ele disse que não era aceito o link com .jpg. Ai no final das contas tive que colocar o link direto mesmo pra não ficar sem imagens.
Mas quanto ao trabalho foi tudo no DIY, primeira vez que fiz uma caixa. Canseira fazer angulo com a tico-tico! ahhahaa
Vlw
Valeu pelo auxilio ai grande!
Já está tocando? Como ficou o sub?
Cara, tocou por uns 2 minutos, ahuuhaauh só pra dizer: "Olha do que sou capaz!". O cabo rca ta com mal contato, então não quis ficar mexendo muito pra não dar outro problema maior no modulo. Mas pelo tempo q ele tocou, me impressionou bastante por ser 10" numa caixa selada. Questão de SQPL, musicalidade, velocidade na resposta é bem superior ao set antigo q eu tinha (upgrade 12"). To tentando dar um jeito no cabo pq não aguento mais olhar pro som todo montado e tocar só os falantes originais das portas traseira hahahah.
Legal ! :legal:
Esperando mais fotos...
Valeu Murillo_g_b! No fds posto outras... essa internet do trampo é lenta demais.
