gudoido2005
CORZUS NA ONDE DOS amp. NANOS
Não....nem no tópico !
Por favor , edite o tópico com links corretos (não geral do site) ou conteúdo adequado , para não ter o mesmo trancado.
Certo de sua compreensão.
Grato
EDIT: Obrigado por corrigir o link .
Editado por rick demolidor
Agradecimento por correção do link
já tinha visto no site deles,, pois tinha visto acho em uma loja online
faz mais ou menos 1 mes eu acho
isso, eu tinha visto no quality, por isso fui até o site
http://www.qualitysp...-Modulos-Corzus
pelo menos em preço conseguiram copiar melhor que a stetsom
Editado por Fernandosomzao
Feio é! Mas pelo ao menos não tem a ventoinha que incomoda tanto...
se isso você fala da sd 250.2 mesmo não sendo recomendado desliga o cooler, o meu sd tem 1.5 ano sem cooler e toca sem nenhum problema.
+1 pra sd. e olha que não sou fan da marca
acredito que a sd sem cooler tocaria e ficaria no mesmo nível da st e corzus, vendo que os projetos são bem parecidos
o unico ponto positivo que daria pra corzus e o fusível de fácil troca.
Eu acho o fusível externo nesse tipo de produto um tiro no pé, não foi nem uma nem duas vezes que vi amplificador com fusível jumpeado, se der um problema no amp o fusível não vai queimar e a coisa pode ficar feia. Além disso se o fusível queimou é 99% certo que o deu problema no amp, dessa maneira tem que ir para assistência de qualquer forma, então não justifica o fuse externo.
Depende do ponto de vista, fusível externo é bem vindo, queimou é só trocar e se queimar novamente de imediato está com defeito no amp.
Jumpear ai é problema do usuário, se botar fogo no carro não reclama depois.
[]'s
Verdade... Se o fuse queimar num amp desses, é porque o amp foi pro saco.
