dieguinhow
(Lançamento Stetsom) NOVO VULCAN 2K5 EQ: Amplificador com Equalizador
Over clip
deve ser um tolerância na visualização do clip,
Se se funcionar como um limiter em 15% acima do Led de clip ficaria perfeito,
Over clip
e isso mesmo!
e voce acabou de ver o manual ne nao???!!!!!! [¨]
não entendi a risada no subtitulo, esses garotinhus SD sao fo**...
Mas hoje em dia, quem usa um ampli de 2500W tem um player que pelo menos já equaliza em low mid e hi né... ou estou errado?
maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasss.... nada como um tapinha mais :vts :vts :vts :vts Estaladores vão adorar
instaladores de 1200D, coloca tudo no meio que fica top...kkk...
detalhe 10hz.
detalhe 10hz.
vix tu ta atrasado pra caramba, hoje e 1600d, e power two por ser uma power one e com o dobro da potencia e ainda por cima DIGITAL :blink:
6) BASS: Este controle proporciona ganho/atenuacão de ±10dB nas frequencias de som graves. Frequencia central de 45Hz.
7) MID-BASS: Este controle proporciona ganho/atenuação de :1::1OdB nas frequencias de som medio--graves. Frequencia central de 270Hz.
B) MID--HIGH: Este controle proporciona ganho/atenuação de ±10dB nas frequencias de som m6d!a-a.lta. Frequencla central de 2KHz.
45 até achei legal.. mas 270 e 2k?
quem sabe se fosse 45hz.. 100hz e 150hz..
Editado por Gledson Borba
Over clip = distorção?
Se for só pra disfarçar que o amplificador está enviando distorção nem precisa disso, mete uma fita isolante em cima do led clip e pronto... rsrs
Gledson,
Geralmente o ganho eh em 60hz, 400hz e 5khz...
Eu so não achei legal o ganho em 2khz, no resto, para o que de propõem, ta bem ajustado.
não entendi a risada no subtitulo, esses garotinhus SD sao fodas
hahahahhahahahahahaa
ia falar a mesma coisa!!!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
se esse over clip foce da sd ia esta muita gente aquo pagando pau! !!! e mais de 89908008 pags!!!! sem conyarbos posts ocultados!!!!!
Gledson,
claro.. mas com uma proposta para ganho na linha de graves.. acho que os ajustes ficaram um pouco altos..
quem sabe se ao inves de 2k fosse 500hz..
mas que é algo interessante, isso é..
Modulo feito a pedido do mercado de trio e SPL .
45hz é o ponto ideal pro povão , 270hz é onde ta a pegada da percussão dessas musicas de hoje e 2k é onde as corneta berra pra caraio .
Então ponto pra eles que escutaram o que o povo que realmente compra muito e faz a fabrica crescer estavam pedindo ..
só achei desnecessário a via de alta num modulo dessa potencia é poucos q vão usar em drives, se todos os amps da stetsom vier assim vai da um up nas vendas, se a 2k5 já descia imagina com o ganho topado vai nas profundezas do inferno :vts
tive um 2k5 em sub! si descia bem! mas nao entregava a potência declarada! mas como os e2k tmb nao aguentava a potencia declarada, mesmo sendo dois, ficou satisfatório! !!!
Esse overclipe tocaria acima do clipe é isso com mais distorção?
Se é isso eu preferiria e seria muito mais útil pra mim, um botão Não clipe pra tocar com segurança qdo se esta longe da vista dos módulos e ainda mais qdo se esta tomando umas biritas sentado num barsinho da vida, na beira da churrasqueira ou da piscina.
esse over clip deve ser pq nos amps stetsom o clip vinha mais cedo agora é igual aos outros amps quando pisca é pq tem distorçao.
Pelo contrario tão maquiando mesmo , porque os stetsom entregam menos potencia e tem que clipar pra render , eles so fizeram uma jeito do clip piscar menos dando impressão de mais forte .
Hein Moacyr (Cy),
Você ainda considera o som de uma Stetsom mais próximo de um amplificador AB e mais apropriado (graves/subgraves extendidos) para subwoofer's do que essa SD Evo?
Já tive Taramp's HD3000 e SD3000.SMD que pareciam mais voltados para pancadão (woofer).
Obs: Preferi desenterrar o tópico e perguntar aqui, pois esse tipo de opnião comparativa é imcompatível com as discussões do momento no tópico Soundigital Hi Fi.
Meus set têm 2 sub's de 1000wrms/cada. Pensei em uma 2k5 EQ.
Abraço.
Editado por Navegante
