julianonicoletti
Baubos
Então Juliano, confesso que também sou novato nessa parte da laminação, mas essas ultimas semanas andei trabalhando muito (leia encomodando muito) com isso. Conversando com o Renato, ele me passou que a parte mais chata é justamente o acabamento, mas achei tranquilo e a parte mais animadora, pois vc vê a madeira ganhando vida. É só seguir essas dicas do link que o Renato passou acima que não tem erro.
A maior dificuldade que eu tive, foi com uma lamina que naturalmente é toda irregular, com curvas nos veios, por isso na hora da escolha, tente pegar as laminas mais lisas que vc achar pra não se encomodar como aconteceu comigo.
Uma lamina ou outra é meio complicada de cortar, por isso indiquei o bisturi no lugar do estilete. Mas se for comprar, já pegue laminas extras, pois perde o fio rápido. Pelo menos aqui é bem barato essas laminas, coisa de 25 centavos cada.
Se eu lembrar de mais alguma dica importante eu posto aqui.
Fiz uma caixa de Subwoofer (4 x 8") e queria pintá-la de black piano, mas acabei cagando na massa plástica e irei laminar a caixa mesmo.
E ai pessoal?
Bom, após muitos meses de estudo, gastos e contratempos, finalmente estou com as minhas Baubos.
Para quem não sabe, Baubo é uma caixa do tipo LT (Linha de Transmissão) idealizada pelo mestre Renato Lira:
http://www.diyaudio....orre-muito.html
A caixa é composta de 1 midbass NAR Kevlar 6.5", 1 Tw NAR, e ainda o Cross e o projeto desenvolvidos pelo Renato.
Como até tenho muito gosto pelo DIY, mas moro num 3 quartos que mal cabe a cama de casal, e a sala é entulhada de livros da esposa concurseira, deixei a confecção a cargo do Wagner (Wagnerk), da Maruo Som aqui de São José dos Pinhais.
O drama final ficou por conta do suporte do tw, como podem ver no projeto, fica fora da caixa e alguns cms retraido em relação ao mid. Dei carta branca ao Wagner e adorei o resultado. Ficou excelente. Aliás, a caixa toda ficou muito boa, sem detalhe nenhum....
Bom, algumas fotos:
Quanto a audição. Já garanto que os equipamentos não estão a altura e principalmente minha sala não está a altura. Mas gostei demais. Ela desce fundo no grave com muita habilidade. Os médios-graves precisam aparecer um pouco mais (talvez a falta de uma base bem feita, já que a irregularidade do piso faz ela ficar um pouco "bamba") e os agudos estão na medida. Palco bem interessante e a divisão de instrumentos é fantástica.
Vale cada centavo. Infelizmente será presente ao meu pai, que dispõe de sala muito mais apropriada para uma caixa dessas.
Espero ter um filho assim!
Bacana!
Eu compartilho uma opinião similar a do PAD, mas todos sabemos que um bom projeto de caixa e de crossover destroem ou requalificam qualquer falante, e eu acho que este é o pulo do gato
Tenho muita curiosidade de escutar estas caixas, se o kit da NAR fosse mais barato acho que me aventuraria a montar também, mas só pra testar e matar a curiosidade fica caro rsrsrs
O que vai ser usado pra empurrá-las?
Qual o material do revestimento dos tweeters? E o que vai ser o revestimento das torres?
Quem sabe tu ainda escuta, após definir o kit para o carro ambiciono estas baubos, já to reservando a grana, até fim deste ano há boa probabilidade de estar pronto, pra tocar vai sair um gainclone, também já estou fazendo levantamento dos componentes.
Se não me engano é sim, mas não consigo achar onde foi que li isso, de qualquer forma é o melhor power que posso ter no momento, muitos elogios e custo baixissimo, claro, tudo na base do DIY. Se alguém se interessar tem um clube de compra para os componentes do gainclone no htforum, mas eu perdi o prazo para participar e vou montar tudo por conta própria, placa e trafo já estão engatilhados, vou precisar de uma ajudinha do Cristiano e do Léo(escortbala) pra escolher uns caps compatíveis com o projeto.
As baubos estão tocando formidavelmente bem. Acabei de ouvir alguns concertos e é impressionante como o tw nar nesse cross ficou bom. No carro eu não gostava, mas agora está com uma fidelidade. Os violinos tocando na música Adagio for Strings de Barber é impressionante, principalmente próximo aos 5:00 minutos:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CcflwUYYoXk
Queria ajuda dos amigos. Como tenho o PM-1 sem ajuste de volume, não sei que dispositivo comprar para dar a meu pai para que ele controle o volume. Para entenderem as conexões: Sairá de um Bluray via HDMI para a TV. Pensei inicialmente em usar o DAC da TV, mas infelizmente a dele só tem saida fone de ouvido, não tem saída RCA. Ai que estou em dúvida, não consigo saber de nenhum BD que tenha controle de volume nele mesmo. Caso tenham alguma dica... ou ainda algum pré baratinho, mas preciso que tenha controle remoto.
Valeu...
Renato. Testei sim. E percebi que a influencia da parede atrás das caixas é bem menor que o barulho que a parede atrás do meu ouvido gera. Sendo assim, aproximei-as mais do fundo e houve melhora (na qualidade) dos graves.
Como te disse no Facebook, fiz alguns testes com um dcbelímetro e em 67hz a medição há 5cm do falante é apenas 2db a mais que próximo dessa parede oposta a caixa. E mais espantoso, do outro lado dessa parede, já na outra sala, ela tb emite som... haahhaha... assustador esses graves... haahhaa...
De resto, não sei se o cross tá "amaciando" mas os agudos estão a cada dia mais vivos e nítidos. Totalmente diferentes de como eram no ambiente carral.
é o burn in que está fazendo com que os componentes cheguem a seu estado "maduro"
As 100 primeiras horas são as mais críticas e onde se percebe mais mudanças
Pois é Cristiano, mas da caixa apenas o cross era "cru". Os falantes estavam no carro.
Semana que vem levarei as Baubos e o PM-1 no encontro aqui em Curitiba. Usaremos um DAC Schiit Bifrost e uns cabos RCAs "meia boca" que a galera vai levar... hahahhaha.. acho que as Baubos estarão bem acompanhadas.
Pena vc não poder vir...
Falando em PM1, ontem o meu passou por um bom teste, empurrou as caixas que o escortbala está terminando, cada uma com um sub de 10", midbass, midrange e tweeter, tudo com cortes passivos
Olha, sou suspeito pra falar, mas tocou bonito heim
Grade Juliano,
O encontro aconteceu?
Conseguiu levar as caixas?
O que acharam?
Abração,
Renato
Renato,
Consegui leva-las sim, desci e subi 3 andares, uma em cada braço... hahahhaa... já economizei na academia.
Mesmo com o espaço reduzido, elas coladas nas paredes (lateral e traseira) rendeu muito bem com eletrônica "melhorada". O Schiit Bifrost é um excelente DAC, cabos RCAs Atlas Element e cabos Speaker Belden. Enfim, se o ambiente não ajudava muito, os "acessórios" sim.
Eu fiquei deslumbrado no equilibrio, e principalmente nos graves profundos e bem controlados. Um sub era totalmente dispensável.
Muitos gostaram, ficaram impressionados. Acho que alguns irão aparecer por aqui e dar a opinião.
Abraços,
Juliano.
Renato,
Abraços,
Juliano.
Realmente o setzinho q tava lá no encontro ficou sensacional.
Já animou, poder montar algo MUITO agradável, gastando menos de 5k
Parabéns!
Valeu Alex,
Realmente, digo até que, tirando o tranporte (notebook), trazendo o Schiit de fora, o set ficaria muuuito abaixo de 5k. As Baubos, chutando alto vc gastaria 1600 para faze-la, já acabada. O DAC uns 1000 reais se tiver sorte e vier sem imposto. Menos de 3k já com os cabos.
Realmente, as "caixinhas" impressionaram. Eu já tive esse kit, porém a versão antiga e com o crossover original. É incrivel o que uma caixa e um cross bem acertado pode fazer com ele. Belo acerto do Renato.
Vamos ver se em breve sai as minhas tb.
Quem ouviu mais tempo foi o offtime, bom se ele deixasse o relato dele aqui tb.
