removido
Aquarius by Faitron: PILE DRIVER CONSERTADO!
Tá dando certo aí quenga ?
Passei e-mail pra distribuidora, pra catar um voxer 9.8 ABZÃO !
FALARO que a fábrica ainda produz na encolha...diz que tá fora de linha mas ainda se consegue.....vamos ver hehehe
Boa sorte aí moçoila :vts
Uia! :vts
Coeh piranha do interior,
Mermao, não adiantou tua macumba não, rapá! Hahahahah nem a do boiolacote! Hauahauahauah.
Quer dizer, a macumba que vc's fizeram so funcionou 50%, acho q vc's usaram um galeto no lugar da galinha, ne? Hauahauahauahau
Vou comprar o SG3525A hoje e tentar a troca dele logo...
Ahhh rick martin,
Pega o 9.8 msm! Vai ficar show de boiola, igual ao dono! Hauahauahauahau :vts
Ae, viu?! Gastei R$15,00 para consertar 50% do amp! Hauahauahiahai se fosse p banda, isso ia custar pelo menos R$150 (metade do amp) + 2x frete! Chupa quenga! Hahahahah
Ta certo que comprei outro ferro de solda e outro sugador, mas ja estava p comprar msm entao isso jao entra na conta
Como vejo sinal nessa saida?!? Em escala de tensao? Medir entre eles? Ou entre 1 deles e o terra?
Enfim,
KLB, não tem o SG3525A, só o KA3525A, o maluco disse que eh a msm coisa. Vou comprar!
Enfim,
É a mesma coisa sim. Pode trocar.
Vc tem sugador de solda, né carioquete? Sem ele você não tira o CI inteiro não, a não ser que queira muita dor de cabeça e muita trilha estourada... hauhauhauhauhau.
Seguinte, sua fonte de 2A dificilmente vai aguentar dar partida nessa fonte, pois há capacitores a carregar. Eu recomendo uma fonte ATX, que segura pelo menos 30A de pico e desarma em qualquer cagada.
Rapha, todas as medidas são entre o ponto e o TERRA. O terra você pode pegar na própria entrada RCA do bicho. Se a medida for no lado de 12V da fonte, pega o terra no borne negativo.
Editado por Kleberlpa
Faz como o kleber disse pra medir, se não for ele bem menos trabalho, acho muito chato trocar CI deste tipo...
se for retirar ele, eu pelo menos pra facilitar a saida e usar o sugador, corto com um alicate pequeno(alicate de cutícula roubado da namorada hehe) bem perto do encapsulamento, ai na hora de tirar com o sugador fica mais fácil, meu sugador de sol é uma porcaria..
Ja eh krebis!
Tenho sugador sim! Ate comprei outro pq o meu tava sugando nada, se abrir o bico dele, ele quebra. Dai comprei outro com bici de silicone e tudo, bonzao!
Vou trocar agora a tarde.
Acho q nem tenho fonte de pc não krebis, tenho + 2 fontes dessa de 2A, mas vou dar um jeito...
Abcs
Po robson, agora que tu fala? Dps que o klb falou ne? Hauahauahau
beecha viu se tem algum transistor driver ? ou dos pinos 11 e 14 vai direto pros mosfets ?
pra medir só com osciloscópio ou frequencímetro.
no multímetro não dá... pode ser que dê algum ruído e ele tente mostrar algo no visor.. tem tanto multímetro maluco por aí.
se for tentar é na sorte.. tipo põe na escala de 20 V dc, ou na de 20 V ac... se ele medir frequência tenta essa escala também..
vale tudo :vts
mais olhe lá se tiver drivers troque também.
veja o circuito RC também.
O Ze fosgate é ai do rio... Ele arrumaria uma encrenca destas, não fosse o fato dele não estar mais no forum
Ze fosgate tá aqui agora?
DON'T BELIEVE! sério? passa o contato dele! isso é galho fraco pra ele... nao consegui trocar o SG3525A nao, vou trocar so a noite, tenho que fazer umas paradas...
Se vc tem certeza que é este ci, recomendo vc cortar os pinos do Ci e ir tirando 1 á 1, assim não estou as trilhas!
hand26
Depois que ele falou qual parte?hahhha
coloca em modo AC na escala mais baixa, no meu é 10v, coloca uma ponta no pino 11 e outra no 14 se ele ler alguma coisa ai não é o problema, é mais a frente, o que ele usa depois destes pinos até a torroide? transistores? ou mais um CI como TC44alguma coisa? bate uma foto desta parte e posta ai...
Uma observação logica que já deves ter tido, tens um circuito igual funcionando no outro lado, podes usar lá como referencia, basta saber como testar cada componente....
hand26
Vlw CRAUDIO! :vts
Já troquei um TL494 de um 9.8 que tive e foi 'tranquilo', o sugador conseguiu remover toda a solda e soltou fácil, mas vou cortar as perninhas sim! ehehhehe
Abçs
Heheheh vlw doido!
Tu não acha que já fiz isso? huauhauhahuau o fo** é saber como testar cada componente! uheuheuheuheuhe
To achando que é o SG3525 pq ao ligar, a fontezinha entra em colapso heheheheh
ta ai a foto
Editado por Rapha_4_bass
Vlw CRAUDIO! :vts
Abçs
Heheheh vlw doido!
ta ai a foto
Acho que é ele sim, e pelo que vi pelo outro lado tambem ele já foi trocado anteriormente... vai ter que testar um por um dos componentes se nao capaz de funcionar por um tempo e fumacear denovo...
da um googleada que acha como medir cada um...
já trocou ele abaitolado ?
tá de TPM hj? tá apressadinha pq? :vts uhahuauhahuahuahu
troquei não bichona, fiquei o dia inteiro na rua hoje, vim em casa, deixei as coisas e to saindo de novo...
Assim que voltar (umas 22hs) vou trocar, e posto aqui, vlw?
Off: hoje bateu 37ºC ! pqp!
não cabeça! o maluco ligou errado, ele falou! hahahahaha
O outro lado o CI é da mesma marca, só tem a serigrafia mais branca...
la vai o Rapha Bieber fazer porcaria..
kakakaka
Lá vem essa quenga mininu SD agorar! :vts :vts
Sai pra lá rapá! vou até dar banho de sal grosso no amp! huahuahuahuahua
Tu não leu tudo não po***? o amp não funcionava! e metade dele já está funcionando, po***! :vts huahuahuahuahu sou pica, mané! :legal:
Ohhhhhh boicote, leva essa po*** pra tu! pqp!
eu li tudo po.. vi que tu conseguiu fazer funcar um lado ja heheheh..
vai la que logo logo tu faz funcar o resto! heehhehe
