removido
Aquarius by Faitron: PILE DRIVER CONSERTADO!
Vou passar e-mail pra responsável da distribuição....se conseguir devo abraçar mesmo.
O atendimento dos caras na Banda é show ! A última vez que liguei lá , falei com o pessoal da engenharia , tremenda boa vontade mesmo.
Usei várias vezes... ate trocaram um ICE Torrado por culpa de um instaladô, que usou cabo 21mm (só nas pontas,e tinha emenda para 9mm de 3m),e as potas dos fios não estavam estanhadas....
E a TOJO, lançou algum amplificador novo?? 2200new ??? [-]
Rapeize,
Seguem as fotos da criança em coma... Hehehehe reparem a data de fabricacao!!! 04/99 !
Fonte foi p saco!
Editado por Rapha_4_bass
Em 2005 eu tive um Banda 9.8 mais ou menos nesse estado que o seu Pile Driver se encontra, e arrumei ele lá na Santa Efigênia, em uma assistência autorizada da Corzus (mas trabalham com todas as marcas). Creio eu que lá eles consertam esse seu.
Vou ver se acho o telefone da assistência!
Edit - (11)7764-1268 - (11)3337-4026
Editado por Bruno Sousa
tem um x-card fosgate ali
o-o-
e um carvãozim
Abre teu olho japunês, tem coisa passando atrás de vc e nem tá percebendo uheuhehueuhehuehu :vts :vts
São 2 x-card à-là-fosgate :vts :vts
1 carvãozim? uhahuahuahuhua tem que sentir o cheiro :vts
o meu era o outro modelo, mas tava praticamente 0 comparando com esse ai. hsuahusahusauh
http://imageshack.us...s/6/amp1bc.jpg/
po comprei por merreca huehuehuehuehu era do meu primo, mas vendeu um amigo, fui nesse cara, e tava com outro cara, resultado, só passou na mão de nego cupim e resgatei com esse ultimo maluco...
Bruno,
Valeu mesmo!
Bruno,
Valeu mesmo!
Na época eles tinham até algumas carcaças de vários módulos lá sobrando. Liga lá e informa mais ou menos o problema, e caso ele conserte e fique em um valor justo pra ti, pode mandar o módulo pra mim que levo lá na assistência e depois te envio de volta.
Liguei direto para banda e o cara disse que posso enviar para eles sim! :o
Me falou tb que tem uma assistencia aqui no RJ, em cascadura, vou dar uma passada lá antes...
Mas, daqui a pouco ligo para esses dai!
Abçs
Abçs
Manda pra Banda !
Deixa Cascamole ou Cascadura pra lá.........rsrs
EDIT: dá uma limpezinha antes , ou corre o risco de jogarem fora quando chegar lá :vts
Editado por rick demolidor
Manda pra Banda !
vou limpar sim e mandar pra banda, falei com o maluco, que preferia mandar p banda a deixar na mao de um tecnico numa assistencia...
Mas, na boa? to pensando em eu mesmo consertar, SERÁ que rola? trocar fet? isso é moleza! uehhuehuehuehuehuehu
Ps.: vou limpar com o que? Veja? Agua Sanitária ou X14? huahuahuahahuahuahaahu
Abçs
Ah, aí sim vale a pena!
Eu moro perto de onde era a fábrica da Banda (Jd Belmonte, em Osasco) e na época mostrei o 9.8 que eu tinha para um funcionário. Ele deu risada da minha cara devido ao estado do módulo (pense em uma carcaça feia kkkkk), e falou que nem adiantava deixar com eles, pois o custo de reparo seria quase o de um novo.
Tomara que vc consiga arrumar, pois esse ampli é versátil demais, e bem forte. Só não procuro um desse jeito atualmente pois ele consome bateria pra caramba, e a original do meu Carro tem menos de 50 amperes kkk
Po pior de tudo é que vale a pena! ele consome como qualquer outro, só depende de quão vc exige!
O consumo dele é de 130A, o consumo de um amp de 3.500wrms classe D é uns 150A, certo? a diferença é que vc tem um amp de 1.000wrms e outro com 3.500wrms uauhahuahuahuhuahua
Mas, o grave, médio ou drivers sendo tocado por ele, pqp! deixa os 3.500wrms do classe D no chinelo hehehehe
Manda pra Banda , seu mão de vaca ! :vts
Limpa a bagaça com uma esponja úmida ou taca fluído de freio em cima, ah tem um tal de Pintoff que vai deixar limpinho !
Eu mandaria pro Kbsom.
Insiste lá pra ver se ele responde. O cara é bom. Na banda vai pra mão de qualquer técnico, que pode até condenar se não achar as peças... acho rolo demais.
Klb,
Tem o contato dele ai? Po não consigo falar com ele não!
Pow Rapha, põe essa bagaça pra tocar de novo...Pusta amp!
Vou por sim! ta doido? esse amp é cavalo! dá 1.100wrms fácil... heheheh :P
Ps.: Sabe aquela fonte do novo amp do juliano? PWM? Entao, esse tb tem e é "gemea" hueheuheuheuhee
Posso anular aquela MP que tu me mandou?
segundo ele, qualquer macaco velho conserta um amp AB, e uns dos meus Kicker q passou 3 anos com ele sem conseguir consertar, q ele disse ser sem conserto, foi consertado pelo Isaias, o Acronaudio...
