removido
Aquarius by Faitron: PILE DRIVER CONSERTADO!
segundo ele, qualquer macaco velho conserta um amp AB, e uns dos meus Kicker q passou 3 anos com ele sem conseguir consertar, q ele disse ser sem conserto, foi consertado pelo Isaias, o Acronaudio...
Xi.... e agora?
Será que eles nao podiam dar dicas aqui nao? eu mesmo consertava!
Xi.... e agora?
Sisa a dica do Escortbala.
Xi.... e agora?
Rapaz, esse bicho é complicado. Você torrou a fonte, vai ter que reconstruir parte da placa que literalmente carbonizou. É um trabalho meio artesanal dependendo do tamanho do estrago. Se apenas levantou trilha dá pra fazer numa boa, mas se torrou mesmo só com muito capricho e trabalho pra deixar tocando de novo. Creio que no máximo pretejou e levantou trilha (se não levantou vc deu sorte).
Depois de refazer a fonte, com certeza vai ter um canal inteiro pra trocar, além do maledeto do gate driver dele que sempre inventa de entrar em curto. Depois de trocar tudo é testar.
Não é difícil, mas alguns passos podem cobrar muito capricho e experiência.
Editado por Kleberlpa
O Isaías é um bom nome também, nem tinha me lembrado dele.
Esse não tinha "Banda" no meio era fabricado mesmo pela Aquarius
não to conseguindo liga as idade das coisa.
esse q eu tinha é mais antigo ou mais novo q esse branco do rafa?
me parece mais antigo, depois veio o 2813 (2 canais) e só depois saiu essa linha branca. ou to enganado.
se não me falha a memória comprei ele 0 em 2002 pra tocar um E2K de 15".
Cara, acho que o cinza é mais novo. Na época em que era vendido diziam ser o mesmo banda 9.8. Acho que a banda cagou no pau e eles assumiram a produção.
Entao klb,
Não explodiu a placa, ela ta inteira e as trilhas tb! Ufa! Hehehe entao acho que eh so trocar os fets da fonte, vou tirar a placa da carcaça e comprar os fets, vou meter a mao! Hehehe se não funcionar, mando pro acronaudio acroaudio sei la...
Alem dos fet's tenho q trocar + o que? Faz um circulo ai na foto por favor! Hehehe
Como eu testo os fets da saida? Não lembro mais não! Hauahauahauahu
O meu eh o mais velho de todos, dps do meu, veio os primeiros banda 9.8 e o pile driver CINZA (claro) 4.1N, dps veio o 2813, dps o pile driver quase que cromado, dps o cinza escuro. Enfim lancaram o everest 2k e 4.1n, e por fim, o gold...
Ps: a placa, fonte e etc do 4.1N eh totalmente diferente do 9.8 e esse meu tb... Inclusive o 9.8 não eh igual não...
Entao klb,
Tá, se me lembro, na fonte usa IRFZ44N. Troque TODOS.
Nas saídas, IRF540 e 9540. O que você vai fazer? Vai tirar TODOS da placa, montar a fonte, testar os diodos retificadores da fonte (encapsulamento igual aos de saída, mas com código MUR alguma coisa, ou sei lá qual ele usa).
Tudo certo com a fonte e os diodos? Ligue-o em uma fonte de computador e veja se ele liga ou se fica em proteção. Se ligar, beleza. Metade do serviço pronto.
Com ele ligado, vai medir a tensão em cada gate dos FETs de saída, usando o terra da fonte como secundário (pode ser no terra dos RCA) Tem que encontrar algo por volta dos 3 a 4V em cada IRF540, e a mesma tensão, porém negativa, nos 9540.
Se estiver tudo certo, você vai testar, um a um, cada fet, pra identificar curtos. Se estiverem todos OK, volte-os para a placa, ligue o bicho marruma vez e deixe ligado por um tempo, sempre verificando se há partes quentes no circuito. SEMPRE teste com ele montado na carcaça.
Se tiver alguma tensão estranha nos gates, podem ter sido os drivers que foram pro saco. São os KSE340 e 350. Tem que substituir pelos mesmos, já tentei BD139 e 140 no lugar e não deu certo.
conserta você mesmo sua beecha mono bola haushasu
um multi-teste 2 minuto de googleada e já era..
Vou soltar a galera da fonte e vou fazer o passo a passo ai! Tenho tudo aqui msm p fazer! Entao farei-o! Hehehehe
Gate qual eh? Hahahah serio msm! To mal da cabeca, eh a perninha da esquerda, ne? o do meio é o source? e o da direita o dreno?
Xa comigo! Vou desmontar aqui e ja falo contigo!
Antes, vou tomar um banho, cabei de chegar do maraca! Pqp! Ta lindo cara! Fui ver o jogo do botafogo x vitoria (2 x 0), detalhe que sou flamenguista! Hahahahahha so queria conhecer o maraca msm! Hauahauahauhaua
Editado por Rapha_4_bass
Toinhoinhoin,
Fica na moral ai! Tu não sabe po*** nenhuma hauahauhauahauahua :vts
Aeeee! Esse amp, cavalo pica das galaxias, tem fonte dupla PWM, ta? Hahahaha chupa meus ovos (enquanto ainda sao 2), dps vc so vai saborear 1! Hahahahaha
Mas vou reparar mesmo, não vou levar p lugar nenhum não, amanha ja vou catar os fets da fonte!
Toinhoinhoin,
Vai fritar uma fonte e depois o amp vai ficar igual ao seu saco daqui uns dias :vts
EDIT hauahuhauahhuauhauhauhaauhauhauahuahauha mijei aqui
Editado por rick demolidor
Toinhoinhoin,
precisar de um toque mama eu ! ops.. chama ! :vts
edit.
fonte dupla de cu pwm é rola moussss kkkkkkkkkkkk mais antigo que minha vó hausahsu
:vts :vts :vts
Editado por ((thytoin.))
edit.
:vts :vts :vts
Rick martin,
Ja mandei vc hoje? Entao vai! Hauahauahauaahua fdp!
Tioinhihn
Tem fonte dupla pwm msm! Se fudeu! Hahahah
Rick martin,
Tioinhihn
Tonhoinnhoin salci fufu ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk FONTE DRUPA !!!!!
Mas é pra ir tomar hoje dia 02 ou era pra ter tomado dia 01 ?????????????? :vts
uhahuauhahuahuhuahauuh tonhoinhoin se fu deu se DRUPAMENTE! huauhahuauhauhauh :vts
Vai ontem e hoje tb hauahuahau :vts
Todos os fets da fonte retirados, são IRF46N, posso usar o 48N no lugar? ou uso o 46N msm?
Já liguei numa fonte 12v 2A que possuo e ele tem 4 led's: SHORT / TEMP-FUSE / ON / STAND BY e somente a luzinha do TEM-FUSE acende.
Fonte 12v @ 2A
Ps.: tava checando, efetivamente são 2 amps de 2 canais montados juntos...
Fonte 12v @ 2A
Raphito vai explodir a casa.
O temp-fuse é uma das proteções. Ele vai acender se não tiver tensão no secundário, se me recordo bem.
Peguei um 2813 pra arrumar, veio desmontado de outro técnico. Consegui fazer ligar, tava cheio de gatilho, trilha estourada refeita com fio... No fim não achei os KSE340/350 nem com reza, tentei os BD139/140 no lugar, mas eles só esquentavam até queimar.Sem peças e sem conseguir nem um esquema, devolvi pro dono.
Acho que você deu a animação que o Rapha precisava!
Sou pica mané! :vts :vts :vts
Então mané, manda esse troço pra Banda antes que voce leve pica (pior que gosta !) :vts
Entao klb,
Ta sem nenhum fet na fonte cabeca! Acho q eh por isso que essa luzinha esta acesa, ne?
Carai, tirar todos os fets da saida? Pqp! Eh fet p ca*****!
Posso trocar o IRFZ46N pelo 48N ou nem vale a pena?
Outra coisa, como testo o fet no circuito? Fora eu acho q sei heuehuwheuehy
