paulo26
Cortando o cartão de porta do Carro e botando telinha Original do kit
E ae galera!
Tudo certo?
Bem, estou montando um SQ no meu Fiesta e irei utilizar o kit 2 vias da Focal V30th.
A telinha original que vem no fiesta para proteger os alto falantes é muito feia, ela faz parte do cartão de porta, é necessário serra-lá e inserir/adptar a nova tela.
Segue algumas fotos do trabalho realizado.
Cartão de porta original
Cartão de porta recortado com serra tico tico + lixa, tela apenas fixada com pressão e silicone, resumindo, se pressionar com força ela entra pra dentro... (problemão)
Mid + Baffle ou Flange como quiserem.
AJUDA!
É isso aí, preciso de ajuda!
Como nem tudo na vida é doce, o midbass fica bem longe do cartão de porta, por isso não pude ''fixar'' a telinha nele como de veria ser feito!
Como a tela é fixa apenas por pressão+silicone fica frágil de cair, cada vez que mando o carro para lavar/revisão, algum curioso enfia a mão lá e empurra ela pra dentro, ainda por cima corre o risco da tela arranhar/rasgar o midbass quando entra.
Quem é mais entendido no assunto, gostaria de uma possível solução para o problema, pois não sou muito bom nessa parte.
Abraços!
Beleza!
Eu tinha pensado nisso, vai ter que ser!
Dai no caso eu faço mais 1 ou 2 baffles do mesmo tamanho, pra ficar bem feito eu colo um no outro e boto algum selante no meio para nao sair ar e parafuso depois ?
Obrigado pela ajuda
Cara, fica até bonito! Mas não tenho coragem de fazer no meu.
Quando for vender o carro vai querer tirar os falantes. Ai vai ter que arranjar outra tela, fazer nova adaptação...
Mas que dá vontade de fazer dá.
Pois é!
Quando eu for vender o carro acho que vou comprar alguma telinha bagaceira de 6 polegadas para tapar ou catar em um ferro velho 2 cartões de porta...
não sei se foi ou vai ser feito..mas o kit dessa categoria pede um tratamento nas portas.
Será super tratado! :legal:
Fat Mat + Focal Bam + Stp (portas, parede corta fogo, porta malas, talvez teto)
E está chegando nessa semana ou na próxima o Arc 300.4 Ks para tocar [-]
Ficou muito legal, mas concordo que esse Focal merece um tratamento nas portas.
Mais fácil do que colocar várias camadas no baflle será fixar com araldite, pode até utilizar gaze cirúrgica para reforçar a cola. Entretanto já imaginei que no meu carro o alto falante estando distante do "cartão da porta" (Nome esqusito que vocês usam, é do RS ?) uma parte do som se propaga para as cavidades que ficam entre a porta e o cartão, fazendo o plástico deste vibrar e gerando um ruído muito chato.
Obrigado amigo!
Pois é, o esquema vai ser com baffle mesmo pois o falante está muito longe do ''cartão de porta''.
O carro está assim pois estou usando o kit direto no cd player, apenas instalei para ir testando ele para ver se dava algum problema pois consegui por um preço muito bom e ao invés de deixar ele parado com a garantia correndo resolvi usar já.
Sou do RS sim, Santa Maria!
