robsonz
Som Fox Rock in Rio - 2013/2014
Blz pessoal.
Gostaria de saber o que eu consigo fazer com o som original do meu Fox.
Tem cd orignal, pelo o que me informei na concessionaria nw tem rca, veio com os alto falante nas 4 portas e tweter nas colunas, por sinal o som eh bem fortinho por ser original.
Agora que são elas como nw existe ainda moldura pra trocar o cd por uma Central Multimidia gostaria de fazer um upgrade no que tenho em mãos.
O que vcs me indicariam, tenho como usar os falantes já existentes ou teria que trocar todos os falantes por uns mais potentes?
Tenho uma caixa com um Sub 309S e queria usa-lo, com uma caixa de fibra na lateral como essa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497196911-caixa-de-fibra-lateral-alongada-fox-24-p-e-cross-ate-2013-_JM#questionText
Será que vira pro sub?
Queria gastar pouco, pois gastei muita grana comprando o carro e fiquei duro. rsrsrsrsrsr
Cd- Player
Colunas com tweeter
Editado por robsonz
Quer uma dica boa ?
Compre somente a caixa para seu sub (dutada 50 litros - duto 4" x 30cm) ou a tal caixa fibra lateral (é mais chata pois precisa dar um reforço em fibra internamente e pra ser razoavel precisa fixar a mesma no seu carro - FURAR algum ponto do seu carro zero Km).
Então , coloque só o sub 309S4 em um Soundigital SD600 (acho que só tem versoes 1 e 2 ohms , então escolha a de 02 ohms = deve dar uns 420 rms usada no dobro da impedancia nominal ) , pois este amp tem crossover low pass nativo , aceita entrada via fio (alto nível , baixa impedancia - o que sai amplificado do seu radio para os falantes).
A parte do estereo vai aproveitando como está atualmente , deve ficar bem legal.
Quer uma dica boa ?
Eu tenho uma caixa dutada com uns 46L já com o sub,tem o duto q cortei um pedaço pq minha caixa eh estreita e coloquei uma curva 90º, a medida eh de 4pol msm, só nw sei a medida dele certo.
Messo como com uma trena o tamanho q tem do buraco na caixa até o final da curva pra saber o tamanho do duto eh isso?.
O sub eh de 4ohms esse amp vai servir? Vi aki o pessoal indicando o BB 3600, mas axei ele muito grande mas o preço tá bom.
Valews...
Quer uma dica boa ?
Faria o que o Rick disse , manteria a parte "médio/aguda" e montaria só a parte do grave...
Como já tem o 309 aproveita ele , e quanto aparafusar a caixa ou amplificador , o novo fox tem umas redes laterais na mala , só desaparafusar ela que você vai ter 4 furos (já tive um fox modelo novo rsrs)
Bota pra tocar com essa caixa que voce já tem mesmo. Depois vc mede o duto , mas antes ouça e descubra se gosta da sintonia que já ttem.
Esquece esse BB3600, muito grande e muito comilão, vc não precisa dele para completar o som de seu carro.
Voce pode usar sim o SD600 de 02 ohms no 309S4 (04 ohms simples) pois ainda o amp fornecerá cerca de 70% + - no dobro da impedância nominal de trabalho dele. Isso vai girar em torno de 400 rms , o que é seu sub.
Amp bom e barato (com GARANTIA) , pequeno , de baixo consumo, com led clip e voce encontra pra comprar nos classificados com gente de confiança (representante oficial da marca) .
Não estrague a beleza do painel de seu carro não .
Editado por rick demolidor
ó link do tópico onde mostra o SD600.1: http://autoforum.com...howtopic=189501
Blz cara...
Vou fazer isso msm comprar o amp só pro 309S4, mas o pessoal tá criticando muito o amp, que clipa, trava e da ruido msm em instalações novas, segundo o pessoal.
E ai o q eu faço?? To querendo ir comprar agora um amp e nw sei oq fazer agora.
E os Taramps??? Compensa algum?
Blz cara...
Quem tá criticando é pq não sabe de porcaria nenhuma (deve ser um colega ou dois rsrs).
Se tivesse uma solução melhor , digo melhor custo beneficio, mais prática , eu teria lhe indicado.
Tenho mais de 20 anos de DIY , se a impedância de seu sub casasse com 1 ou 2 ohms certinho , te indicaria o SD400.
Olha o set anterior de meu carro: http://autoforum.com...howtopic=162221
Não estou lhe indicando por indicar não, testei SD1500.1 smd, SD700.1, SD250.2 , SD250.1 , SD400.4 e SD400.1 e desses só não gostei do 400.4.
Poderia lhe indicar amps DAD também, porém o menor seria 700 rms .
Outra marca nacional com GARANTIA , e pos venda decente, não tenho para indicar além das duas citadas (para a sua necessidade de aplicação)
Bom , essa é só a minha opinião e a mesma não prevalece sobre a sua vontade. :)
Abraço :legal:
EDIT: Seus amigos "experts" também não criticaram seu subwoofer Pioneer não ? Então deixa eu mesmo criticar, o sub é bom só pra fazer barulho , musicalidade alguma e não vai ser nenhum supra sumo pra acompanhar seu estéreo oem.
Quer um sub que tenha musicalidade, toque macio , linear e barato ? Compra um Bomber Up Grade 10" D4 (fecha em 02 ohms para SD400 ) ou compra o S4 mesmo e liga no SD600 .
Tópico com muita gente satisfeita com o UP grade 10" : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=178756
Boa sorte
Tive um Bomber New Edge 12 pol. 225rms que batia bem, ai na época nw sei se foi regulagem do Hurricane 4.120 ou azar msm pifou nw durou 2 anos.
Ae eu comprei esse 309 S4 ano passado indicado pelo pessoal do forum gostei dele bastante bate bem mais q o Bomber deveras né eh mais forte.
Andei vendo essas caixas de fibra mas pro 309S4 nw vai dar elas teem 30l e ele nw cabe as q cabem custa 350,00 em compraração coma outra de 130,00.
Agora deixando de lado lado o 309 q vc me indicaria???
Colocar nessas caixas de 30l de fibra um de 10pol ou 12pol., pq axo q vou deixar na minha van o 309S4 e comprar outro pro Fox.
Queria montar um som novo no Fox assim q acabar a garantia dele, mas um sub por agora queria colocar, tá embassado ficar sem as batidas, parece q nw tem som.
Eu nw desacreditei vc nw, só comentei o q estavam falando no tópico q vc me passou, pq eu msm nw conheço esse amp, como vc manja muito mais q eu acredito em vc, tanto q estou aberto a sugestões e quero montar uma coisa q nw de dor de cabeça depois.
Me passa o q vc axa q seria melhor pra mim e em cima disso, vou pesquisar e montar por ai msm, nw quero eh comprar errado e me arrepender depois.
Vc eh de onde???
Vc trabalha com som tb, instalações??
Eu instalo tudo mas nw manjo de regulagens de modulo e os eskemas dos ohms dos stereo??
Parte de fiação eu faço tudo e ligações simples bridge e talz.rsrsrsrs
Valews....
Meu amigo,
Eu já te indiquei tudo :)
Não tenho outro pra te indicar por várias razões (falta de entrada alto nível na maioria dos amp, consumo, tamanho, falta de garantia, já conhecer o comportamento das hus VW na rede can - sim , seu carro tem rede can ... etc,etc,etc,etc,etc,etc)
Não , não trabalho com audio não, minhas graduações não tem ligação nenhuma com o meu hobby .
Já te indiquei um conjunto muito interessante e leia no tópico do upgrade (por aí fora também) que ele é considerado um dos poucos ou talvez único bom produto da marca.
Vou indicar novamente : SD600 versão 02 ohms , com bomber upgrade 10" bobina simples 04 ohms (sim o amp irá trabalhar no dobro da impedância nominal e irá fornecer em torno de 70% - por volta de 400 rms .....de novo....).
Caixa ? dutada com 30 a 35 litros brutos , duto de 3" x variando de 20 a 25 cm (em função da caixa adotada).
Isso vai complementar seu sistema oem (original de fábrica) e é bem provável que nem queira fazer um up tão cedo........
Fui !
pode escutar essa ficura so rick!!! ele em cd de vw ja testou tudo!!!!! e sabe o que esta valando...
uma coisa!
quando pagou no fox???
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
o diferencial e so o som???????
pois um subaru impreza ja vem com som, e eu comprando com certeza irei mudar!!!!!
so na mudaria se fosse uma land ranger rover!!! o som e fenomenal!!!!!!!!
Comprar Fox edição especial com som para... mexer no som. É isso aí! :legal:
Pra começar eu nw comprei o carro pelo som e sim diferencial como um todo, o som foi o que menos me interessou no carro, tanto q perguntei se poderiam deixar sem ele que eu iria colocar uma Central Multimidia nele assim q sobrasse uma grana, mas nw eh do carro.
Me fala qual Trend ,iTrend que tem os acessorios dele pelo preço dele.
O que eh superior a ele eh só o Prime.
Me interessou foi as rodas, exclusividade interna e externa dele, vc já viu um de perto? Eh igual aos que citei nw e custa o msm de um que vem sem os acessorios dele.
uma coisa!
Cara paguei R$ 40.700,00 com milhas e lanterna de neblina que nw vem incluso e docs com ipva incluso R$ 1.300,00 em 3X no cartão os docs.
Cor Azul Boreau.
Falows...
Editado por robsonz
Meu amigo,
Fui !
Fim de semana vou ver o Upgrade e o SD600 pra comprar e a caixa de fibra ou sela da pra ele.
Valews. por tudo cara.
