Marcos pedro
alto falante quake
  Em 17/01/2014 at 12:00, Peixe SPL disse:
Assim é uma sugestão e não que vc seja obrigado a fazer uma caixa assim.
Quem é leigo no assunto com certeza vai fazer a caixa do manual, e vai que ele não quer uma caixa com sintonia alta e goste de escutar hip hop por exemplo
ele não vai gostar mesmo não entendendo do assunto, é só uma sugestão.
  Em 17/01/2014 at 12:43, Gledson Borba disse:
30hz pra baixo?
se fosse 50hz pra baixo concordaria.. mas 30hz pra baixo acho que ja é exagero..
To falando isso mais pra galera do SPL, que eu sei que tem muitos que não escuta 40hz pra cima.
  Em 17/01/2014 at 12:44, Gledson Borba disse:
Peixe.. que tipo de centragem é usada nesse sub mais forte?
pq centragem que suporte 30mm de excursao sem dano é algo dificil até de se ver..
Assim Gledson não usamos uma unica centragem usamos varias porem são centragens de fabricação própria.
  Em 17/01/2014 at 13:01, Alan-KA disse:
acho que o amigo ta confundindo..
quem normalmente usa corte 12 ou 24db 40hz pra baixo é o pessoal do SQ / Hi-Fi.. que serve para apenas complementar o uso do Kit..
ou quem sabe alguém que curta apenas low bass..
  Em 17/01/2014 at 12:53, Linguiça disse:
É... o único top é o 3k mesmo mas tem o mesmo preço dos velhos conhecidos importados...Se não tiver redução de custo nesses falantes vão vender pouco,vide DD que chegaram aqui com 3515 custando 1200 e 9515 2200,hoje e dia 3515 sai por 700 e 9515 1200. Espero que não ache ruim meu comentário, é só minha sugestão.
Então cara o meu Quake 3K de 12" sai R$ 1.300,00 e o de 15" sai R$ 1.500,00.
Só que não pode se comparar os produtos, pois o meu é cone e calota de fibra de carbono o dd não é, o meu é 85% do falante fabricado por nós e DD é 100% china então são diferenças muito grande de valores e produto.
  Em 17/01/2014 at 13:17, Peixe SPL disse:
muito obrigado pela resposta. :legal:
E assim não é 30 mm total sendo 15 para cima e 15 para baixo como o EDX o meu é 30mm para cima e 30 mm para baixo.
como num tendi :huh:
  Em 17/01/2014 at 13:47, AllanMF disse:
Allan por ser um bom entendedor de Alto Falantes e dizer que nosso sub parece de fundo de quintal deveria de saber como funciona um XMAX e como as Fabricas os divulgam no manual do alto falante.
Isso é o básico para um cara que nem você que é TOP no assunto.
Pessoal que gosta de uma Bateria de qualidade e com um custo beneficio ótimo agora eu tenho o que vocês querem.
Bateria Odyssey a mesma da Stynger com a mesma qualidade e com vida útil de 12 anos.
  Em 17/01/2014 at 13:22, Gledson Borba disse:
Isso mesmo Gledson, quem gosta de Low bass mesmo e não escuta outra coisa.
  Em 17/01/2014 at 14:05, Peixe SPL disse:
Preocupa não, esse ai só atrapalha tópicos.
Têm como passar o preço do restante dos subs?
  Em 17/01/2014 at 16:29, AllanMF disse:
Cara vc tem ideia do que é essa foto que esta postando???
Se não tem vou te falar ai é a parte superior da fabrica e que esta pronta essa foto foi postada a mais de 5 meses no facebook.
E vc tem certeza que não chamou meu falante de fundo de quintal?
Olha na primeira pagina seu nome e o que foi postado por você.
  Em 24/07/2013 at 15:26, AllanMF disse:
Parece feito no quintal de casa...
Ta ai AllanMF onde foi falado que "parece feito no quintal de casa"
Outra sou somente vendedor mesmo só que tem um porem sou um funcionário que visto a camisa de verdade e não gosto que falem mau do meu produto.
A questão dos parâmetros é por questões comerciais.
E garanto a qualidade e garantia do produto.
Peixe , não sei em que ponto a não divulgação de parâmetros poderia ser boa pra um fabricante honesto , afinal é mais uma e para muitos a principal base usada para comparação entre fabricantes-modelos de falantes.
Eu em seu lugar conversaria com o pessoal da fabrica para lançar um site com todas essas informações ou mesmo divulgar via Facebook.
Gostei dos falantes , principalmente por usar desenvolvimento , matéria prima e mão de obra Nacional e que me pareceu de qualidade feita com muito esmero.
Eu sou mais do Trio mais fico acompanho aqui esperando por um monstrinho de 8" que precise de caixa pequena para um spl na cabine da pickup.
Sds Arthur.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
  Em 18/01/2014 at 07:20, artsompb disse:
Sds Arthur.
Boa Tarde Meu amigo eu tenho um monstrinho de 8" com 450 RMS caso tenha interesse só falar.
E sobre o site já esta sendo desenvolvido e em breve estará no ar.
  Em 18/01/2014 at 13:06, ViniMishima disse:
Por gentileza me expliquem por favor ...
O Xmax não é deslocamento "Linear" em mm da bobina dentro do campo magnetico a partir do ponto de repouso ?
EDIT:
Entendi melhor lendo ...
http://autoforum.com...te/page__st__25
Thanks :rever1:
Isso mesmo meu amigo por isso que digo que muitas fabricas colocam Xmax de 20 mm, 25 mm e 30 mm onde como você falou é esses valores divididos por 2, á partir do ponto de repouso do falante. Exemplo é op EDX da Bravox que diz ter 30 mm de Xmax mais é 15 mm para cima e 15 mm para baixo coisa que não acontece com o meu o meu é 30 mm para cima e 30 mm para baixo dando um total de 60 mm de Xmax total.
Olá Peixe, bruto esses subsss!!
esses Quake são aqueles FB?? só apenas mudou o nome?
sucesso ai cara nessa empreitada!! não é nada fácil.
e se vocês garante um ótimo sub, mantenham sempre nessa linha...
pois tudo no começo é bom, ai depois os fabricantes resolvem abaixar os custos para ter um maior retorno $$ e os produto sai zuado...
já tem alguns exemplos aqui no fórum.
Boa sorte e sucesso :legal:
  Em 19/01/2014 at 15:17, LeonardoAmaral disse:
Esse falante é uma parceria da FB com a Quake onde é o mesmo sub.
A qualidade sempre vai ser mantida só que assim quem quer qualidade não pode ver preço.
  Em 17/01/2014 at 15:17, Alan-KA disse:
Podia ter uma opção pra bloquear usuários.. só posta bobagem esse daí.
Gostei do sub, não poderia colocar um vídeo do com maior xmax excursionando e dando o limite de si?
Editado por arthur8
  Em 19/01/2014 at 23:57, Robson Andrade disse:
Parceria FB? Desculpe a ignorância, mas o que seria isso?
No mais parabéns pelos subs
Sim nós fabricamos o mesmo sub porem só mudando a marca pois utilizamos a mesma ferramenta para fazer o cone, bobina e centragem.
Então se você comprar um FB esta comprando um QUAKE e vice versa.
Peixe, show de bola os falantes, fui eu que dei uma passada aí na quinta-feira....
Tem tudo pra dar certo, material de qualidade, falantes bem feitos, e o principal... Gostar do que faz.
Vou esperar mais um pouco... Mas estou pensando em 2x12" de 2000w.
Boa sorte na empreitada!!!
  Em 20/01/2014 at 11:37, Lucas Rossi disse:
Beleza obrigado
E o sub de 12" é de 3000 rms e não 2000 rms...kkkkkkkkk
  Em 19/01/2014 at 23:10, arthur8 disse:
isso já existe
FB Autofalantes = Quake Autofalantes? É isso?
Editado por CristianoLO
