RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
Falando em termos gerais...
O sub com melhor preço (tamanho/potência x preço) é o de 12". Independente da marca !!! o de 8" sempre teve a pior relação, costuma ser um subwoofer caro !!!
Deve ser aquela história: O tempo (mão de obra + espaço físico) para montar um de 12" é o mesmo tempo para montar um de 8". Acho que a diferença de custo nos insumos (imã, carcaça, bonina, centragem, cone...) não deve ser tão grande... ai no "elas por elas" o sub de 8" não tem como ficar tão mais barato...
é mais ou menos isso Renan ?
Então Marcelo, isso que comentei sobre o preço é a realidade do Brasil, pois lá fora a coisa é bem mais linear em relação a tamanhoXpreço.
Exemplos:
RF linha P2
http://www.sonicelectronix.com/item_36285_Rockford-Fosgate-P2D4-8-P2D48.html ==> $64.99
http://www.sonicelectronix.com/item_34858_Rockford-Fosgate-P2D4-10-11P2D410.html ==> $82.95
http://www.sonicelectronix.com/item_33857_Rockford-Fosgate-P2D4-12-11P2D412.html ==> $99.95
Kicker Linha L7
http://www.sonicelectronix.com/item_11350_Kicker-Solo-Baric-S8L74-08S8L74.html ==> $178.54
http://www.sonicelectronix.com/item_11347_Kicker-Solo-Baric-S10L74-08S10L74.html ==> $289.96
http://www.sonicelectronix.com/item_31866_Kicker-Solo-Baric-S12L74-11S12L74.html ==> $349.95
JL Audio linha W3V3
http://www.crutchfield.com/p_1368W3V34/JL-Audio-8W3v3-4.html?tp=111 ==> $199.99
http://www.crutchfield.com/p_13610W3V32/JL-Audio-10W3v3-2.html?tp=111 ==> $259.99
http://www.crutchfield.com/p_13612W3V32/JL-Audio-12W3v3-2.html?tp=111 ==> $279.99
Infelizmente a cultura de áudio no Brasil sofre de um grande mal, seja por falta de informação dos compradores ou por picaretagem de alguns fabricantes com bons anos de mercado e ditos "renomados" pelo população leiga e que entregam um produto muito inferior com um preço superior ao que é oferecido lá fora.
É aquela coisa, se o cara pode por um páine de 12" por R$220, pra que ele vai considerar um Questo ou NAR de 10" por ex. que custam um pouco mais caro e "aguenta menos potência" ?
Pessoal da Questo, me ajudem a ajuda-los!! [¨] [¨] Lança uma promoção boa pra nós!!! :legal: :legal:
Fala Cristiano,
Para o início da resposta, vai depender da caixa.. Mas teoricamente podemos inicia-la a partir de 40Hz, descendo por volta dos 120Hz, acima disso já começamos a ter muita interação da voz masculina no subwoofer.
Viepper,
Eu construí uma caixa de 13,6L totais e estou usando um duto de 3"x32cm, mais o espaço ocupado pelo falantes, essa caixa está girando em torno de 11L livres.
Ainda hoje vou experimentar manter o duto na caixa, mas tampa-lo e ouvir. Trago em breve respostas do resultado para você.
interessante isso
dependendo de como forem os resultados, dos volumes de caixa e tal, já vou mudar o foco quanto aos subs do meu HT
colocar 2 de 8", um em cada torre lateralmente, em vez de 1 ou 2 (que era o meu projeto inicial) em caixa dedicada vai me ocupar bem menos espaço da sala
Viepper,
Ok, muito obrigado Renan !
É que eu estou projetando a caixa no sketchup, mas fico pensando se fizesse um pouco maior (no exemplo que dei, 3L maior), não traria benefícios na sonoridade, contando que na ocupação de espaço não traria tanta diferença.
o mesmo vale pra mim
com a implicância de que um sub de 10" em selada não talvez não desça tanto quanto um sub de 8" em dutada, e ainda ocupa mais espaço de caixa
Foi como já comentei, tenho um 10" selada 21 litros e apanhou feio de um keybass 8" dutada 24L, se for possível caixa um pouco maior sem prejudicar muito o delay e melhorar a resposta gostaria de fazer.
No manual vai constar mais de um tamanho de caixa como "grave reforçado" e "grave extendido"?
[]'s
[]'s
Five, não achei o comentário... esse 10" seria um questo o u outro?
abs
Exemplos:
RF linha P2
http://www.sonicelec...P2D48.html ==> $64.99
http://www.sonicelec...2D410.html ==> $82.95
http://www.sonicelec...2D412.html ==> $99.95
Kicker Linha L7
http://www.sonicelec...-08S8L74.html ==> $178.54
http://www.sonicelec...10L74.html ==> $289.96
http://www.sonicelec...12L74.html ==> $349.95
JL Audio linha W3V3
http://www.crutchfie...tml?tp=111 ==> $199.99
http://www.crutchfie...tml?tp=111 ==> $259.99
http://www.crutchfie...tml?tp=111 ==> $279.99
Fala Natão!
Cara, é muito complicado para uma industria competir no Brasil com um bom produto e bom preço, principalmente quando se busca o mercado de alta qualidade, que além de ter um valor agregado maior em termos de desenvolvimento e matéria prima, ainda é uma fatia bem pequena no nosso mercado. O que muitas empresas fazem para baratear o custo do produto é sacrificar a qualidade do mesmo, então começa a se competir por preço e não por produto.. Ai surgem aqueles comentários: "No Brasil não se tem bons produtos, só importados"! É um cobertor curto, ou se insiste em bom produto mesmo que tendo valor um pouco mais alto, ou se faz coisa "meia boca" e se vende barato..
Nós temos, tranquilamente, como fazer um sub de 8" - 250Wrms custando até menos que R$100 para o final.. Mas para isso teremos um desempenho e controle baixíssimo! Um falante para ter respostas rápidas, precisa de um Qts baixo (Temos Qts de 0.33! O mais baixo da categoria..), que resulta em conjunto motor grande, e por consequência custos altos.
[]'s
Éder,
Como a proposta do 8" é atender a demanda de quem busca um complemento de graves em caixas pequenas, iremos sugerir apenas a menor possível para que não afete o bom desempenho.
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Boa Tarde Renan,
Já tens alguma previsão de valores dos 8"?
Se existe a possibilidade de um valor no lançamento para o pessoal do fórum como foi o 1º lançamento da Questo
abs
Esqueci de comentar, um Fosgate R1.
[]'s
Boa Tarde Renan,
Alisson,
Será o mesmo preço do 10-250A.
Em respeito a nossa cadeia comercial, Infelizmente não teremos como praticar preços menores aqui no fórum, mas irei estudar como poderei beneficia-los de alguma forma, sem incomodar meus parceiros.
Renan, então ta feito, quem quiser se aventurar é por conta :legal:
[]'s
Éder,
Nós até podemos dar suporte para quem quiser experimentar uma caixa maior, mas adianto que o resulto mais interessante seria acima de 20L, o que ficará relativamente parecido com o 10" na caixa de 23L, custamo o mesmo valor.
Abraço,
RenanLopes
Acima de 20L para notar alguma coisa realmente não vale o esforço, encho o saco mesmo mas vai evitar outros que lerem de ter a mesma dúvida. :vts
Já vou preparar a caixa e encomendar o meu, grato novamente pela atenção! :legal:
[]'s
renan com a caixa com duto de 3' desce bem esse de 8?
Lukas,
Por se tratar de um subwoofers de apenas 8", ele não terá a mesma profundidade de grave que seus irmão de 10~15".. Uso a configuração de 14L com 1 duto de 3"x32cm e com os ganhos da cabine, me atende muito bem!
agora so faltam os subs de maior potencia e os kits...
Pedro,
Já estamos trabalhando em algo desse gênero!
Abraço,
RenanLopes
Renan, tenho uma dúvida tanto para a caixa do de 8", quanto para a de 12".
Tenho aqui sobrando, espuma caixa de ovo e manta acrílica(1kg +-). Compensa colocar esses materiais no interior da caixas?
Renan, to quase pegando um de 8", pretendo colocar em uma caixa de 22L pra que com duto e o sub ela caia para uns 19L, no máximo
Vou colocar um duto de 3"x30cm vou ajustando de acordo com o meu gosto, você acha que ficaria bom assim? Você disse que talvez pode rola um beneficio de que tipo? Além do frete grátis que o BoardBrasil já tá oferecendo.
Dúvida pertinente!
No meu caso pro sub de 10' 350rms em caixa selada.
Exemplos:
RF linha P2
Kicker Linha L7
JL Audio linha W3V3
Olá Natão,
Você esqueceu um detalhe:
Nos modelos que você citou os 8" possuem um conjunto magnético MENOR que o 10", enquanto o nosso 8" possui o MESMO conjunto magnético do 10". Ou seja, um dos componentes mais caros de um produto é o mesmo, por isso (dentre outros fatores já citados anteriormente), o produto possui o mesmo preço.
Isso não acontece nos 8" citados por você. Eles diminuíram o conjunto magnético (imã) para baratear o produto.
Dentre outros fatores, os 8" citados por você possuem uma sensibilidade de 82~83dBSPL, enquanto o nosso 8" possui quase 87dB/W/m.
É fácil fazer um produto barato. Podemos diminuir o conjunto magnético, construir uma bobina medíocre e usar componentes vagabundos.
O resultado será: Mais um produto medíocre no mercado.
Não queremos isso. Queremos atender a parcela do mercado que está a procura de um produto bom :legal:
Um abração hand26
Olá Natão,
Um abração hand26
Muito bom! Me encaixo nessa filosofia. Prefiro pagar mais caro por algo que preste! [-] [-]
Tenho um Bravox UXP 10''. Tô me coçando pra comprar esse Questo de 8'', pois quero liberar espaço no porta-malas e só escutei maravilhas da marca.
Já tinha até procurado há uns 2 meses (quando fiz up no som e só mantive o sub até agora) no site de vocês e notado a ausência de um sub de 8.
Parabéns pelo lançamento. Ansioso pra pegar o meu! :rever1:
