RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
Dae pessoal
A situação eh a seguinte: to com subzinho desses e muito de cara com o capricho e o peso do danado, mas o q ta me incomodando é q parece q nao sai um som legal, parece muito forçado, seco e uma sensação q vai racha a madera. Diz meu irmão q a caixa tem 15l e ta sem duto (por enquanto), iremos por um de 3"x30cm como dito...deixando free air da pra nota q ele toca gostoso..
Mas tenho duas base com sub de 8" (o bravox roxinho e um premium) e ambos fazia o papel de sub mesmo, sendo bem suave, como um sub grande e ambos situados atras de bancos de camionete em caixas selada..
Gostaria de saber se eh normal isso, o q poderia ser mudado, pq antes dele tivemos um nar de 8" q deixamos de lado por apresentar essa mesma sensação...
willnardi, faz quanto tempo que está usando ele?
Espera amaciar. Ele é um tipo de sub q tem q amaciar pra mostrar do q é capaz.
O NAR não senti muita diferença após amaciado.
Mas o Questo...
Entao faz um dia q to com ele e sera q pode ser por isso?
mas mesmo assim axei muito estranho pq fica muito toc toc, nao envolvendo a cabine como deve fazer, parece q o grave nao vai, ta tipo o do video assim, pula pracarai mas som q eh bom muito poco....arrisco a dizer q os mids da um gravezinho mais bacana q ele
Vo tenta fazer um video de como fica...
Faz a dutada do volume especificado e seja feliz....
A caixa dutadinha é minúscula e o resultado é bem legal.. Vai fazer você esquecer essa má primeira impressão.
acho que 15L na selada é muito pra ele..
Entao ele ja ta numa dutada porém nao nas especificações corretas, nao tem o cano do duto e tals, entendo bem poco de som mas do jeito q esta pra mim tem algo muito errado, vejam
Em selada agente nao testo pq nao coube na caixa q tínhamos, mas o nar q usávamos ficava do mesmo jeito
Vou medir a caixa q tenho aqui, a do vídeo ai falo pra vcs
as medidas sao essas
comprimento= 45,5 cm
altura= 25,5
base menor= 10
base maior= 18
chapa= 18 mm
pra mim deu um valor de 16,2 litros, sendo esse valor para medidas externas...e 9,6 litros internos!
pra eu atingir 15l, mantendo esses dados, porem trocando o comprimento, teria q ser um valor de 70cm isso?
terei problemas em deixar com 9,6l? qual o tamanho do duto pra esse caso?
vlw pessoal!
ok...
so pra confirma entao, mantendo aqueles valores trocando apenas o comprimento pra 70cm (valor externo) consigo deixa com 15l?
Cara, com certeza tem algo muito errado aí.
Pra dizer a vetdade duas coisas muito erradas.
A caixa totalmente errada e você, colocando o sub nessa caixa desse jeito e ainda achando que pode ter alguma coisa errada com o sub.
Mano, na boa, desliga antes que estrague e mande alguém que saiba o que está fazendo confeccionar a caixa.
Me desculpe a sinceridade. Mas é a pura verdade!
ok...
consegue.. mas lembre que é um duto de 3".. aquele buraco que esta no vídeo parece maior..
não queria dizer.. mas é o que penso também..
Outro detalhe, tem q amaciar
Nenhum sub vai tocar como deve até amaciar, isso uns dias de som tocando...
aaa tranquilo pessoal...como ontem nao deu tempo e hoje o marceneiro tava fechado, ja estamos ciente q sera preciso fazer outra caixa...bem provavel q segunda dou noticias...
vamos la so pra confirmar entao (valores externos)
altura: 25,5 cm
base maior: 18cm
base menor: 10 cm
comprimento: 70 cm
duto: 3''x 32 cm
volume: +- 15L internos
essas medidas estao ok ne?
desculpem qualquer coisa, nao to criticando o sub pois sei q é falha nossa aqui e vejo um grande potencial do mesmo pois com um amp mais forte q colocamos deu pra notar q é bem valente!
agora é aguarda a nova caixa! espero q de tudo certo!
forte abraço e obrigado
Cara, é tão simples ler o manual
Tem a configuração de caixa adequada
Pelas perguntas que tu faz, percebesse que não tem intimidade com isso, então só segue o manual
Ok ok...porém acompanhando algumas coisas do forum as vezes a caixa do manual eh a pior pra um x sub, ou pra uma certa finalidade usa-se tal volume, por isso queria saber mais a respeito, como vcs tem mais intimidades com programas e muitas vezes ao vivo, achei q pudesse ter algo diferente q a do manual, por isso q vim pergunta, mas ja entendo q nesse caso a do manual eh a mais indicada
Mas tranquilo ja iremos providenciar uma adequada
Estava curiosa por este sub já faz um tempão...como fã e usuária da marca! Só agora consegui ler o tópico.. Alguém já fez testes em residencial? Gurizada aqui do Sul tem recomendações? Penso em me aventurar em um primeiro set residencial usando o Questo 8"!
Enviado de meu GT-P6800 usando Tapatalk
Pra pegar o de 8" só se tiver restrições de espaço, ou se quiser montas umas torres com um em cada, tocando estéreo
O de 10" continua sendo melhor
Eu cheguei a colocar ele a tocar no meu set residencial, perto dos outros (Hertz ES200, Keybass Panther, JL 8W0v1 e um outro da Focal que não lembro o modelo, do Leo), foi o que apresentou melhor resultado musical
Alguns descendo mais que ele, mas sem tanta definição, precisão tonal e SPL
O defeito dele é só não descer tanto, mas a proposta dele tb não é essa
foi a mesma impressão que tive do produto, só que no ambiente "carral".
muito musical.. mas não desce tanto.. no acoplamento (4 unidades) ai sim o bicho toca bonito..
mas se for pra descer, o 10" é melhor..
Cara, o Focal 8" esse que eu falei, eu escutei tocando aqui em casa 4 deles numa caixa selada única
Tueria ter 4 Questo 8" na mão pra poder fazer o mesmo comparativo, pq os Focal ficaram fo** os 4 juntos, nem parecia o mesmo falante que tinha sido testado antes sozinho
Será que o Renan não me empresta? Rsrsrs
Tocando stereo, seria usando ele como médio grave?
Editado por Fortes
Não!!!!!!!1!!!onze!!!111
Eles como sub, mas cada um de um lado, amplificação separada e tal
Por mais que digam que o grave é omnidirecional, nem sempre a gravação de uma música coloca o bumbo e o baixo ao centro, e dependendo da situação de audição isso pode afetar bastante a formação do palco
tinha achado muito estranho mesmo... :pirou:
