blOom
Fonte - Até onde compensa? Vamos debater o assunto?
As minha se carregar bem ela fica uns 2 dias a 13,4v por ai
depois vai descendo e se estabiliza a 13,15v
aquelas que tu tava vendendo nos classificados?
Sim na verdade aquelas ja vendi
peguei outras a que fiz o video....
esta a mesma coisa as 3 baterias....
quanto aos 14,4v só da na camionete a disel
no carro a gasolina não sobe mais de 13,8v
Alternador da Captiva do coroa da 14,8v kkkkkkkk
Ah pessoal
deixei sabado de tarde até agora carregando 1 bateria tava na media de 13,25 a 13,45V carregando ela...
meu amigo tem 4 paine 310 d4
numa sd1500 com 100ah de bateria
peguei de um outro amigo um bb3600gl emprestado e a caixa com os subs... (inclusive eu fiz a caixa pra ele pros 4 de 12'' numa parati)
e fomos no carro testar dai tirei o banco e pa...
arrumei certinho tudo..
tirei a bateria do cofre...
deixei só 1 de 100ah ligada em tudo (a BRAGA )
rapaz se eu falar pra voces que tocou muito mais forte que a sd1500 voces não vao acreditar né ?
PQP ficou muito mas muito forte ...
não tinha nem como respirar dentro do carro
tava doendo a garganta..
quanto a voltagem de bateria em momento algum desceu mais que 12,28 ~~35 isso em lowbass direto...
a media no sertanejo batidas continuas menos de 1Sg cada tocava em 12,5v~12,6v
testei o som em volume maximo por uns 30min (Modulo distorcendo pra carai kkk)
só em alarme perdi as contas :vts :vts
Bom set com 4 paine na caixinha de 188l sabem o SPL que da né nem precisa falar muita coisa...
Bom é isso acho q a bateria estava descarregada quase q totalmente.....
Quero ver elas agora segurar uma stetsom 7k2 - 2ohms vai tocar a 8ohms :legal: (as 3 baterias)
Vou testar acho que quarta feira !
Edit: os 12,3v era com carro DESLIGADO com carro ligado não baixou mais de 12,90~95v
Editado por AllanMF
ola tou queerendo monta um som residencial posso usar fonte sem bateria?
Eu não usaria fonte sem bateria...
Andei lendo que pode torrar a fonte do modulo isso ?
Meu amigo queimou um booster 1800w
Ligado numa fontezinha...
ja elvis...
Nao usa finte sem bateria, pergunta o q aconteceu com o BLOOM, kkkkkk
Ah pessoal
Subgrave 48hz para baixo= garganta coçando, incomodo e falta de ar. Db médio para fraco
Grave 55hz para cima= o corpo todo tremendo e o peito faltar partir ao meio. DB maior
O da s10 do véio tem hora que dá a loca e chega a 15v kkkkkk, mas o normal sempre é 14,7.
Por ai mesmo rsrs
mas a pressão era imensa...
muito mais forte que meu set q tinha com os 4 309 s4 com 90 de bateria normal...
o poblema ki nao posso usa bateria em casa sera ki tem algunha fonte expessifica pra usar fonte sem bateria?
É melhor com bateria, mas pode usar sim, só que já sabe, essas fontes se forcar no talo é perigoso nao aguentar mesmo
eu tenho uma bateria de 90ah agressive power, durou por 3 anos, sem baixar mais de 0,2v. Nunca descarregada.
Sempre tocando no clip dos amplificadores.
Este ano de 2013 resolvi deixa-la de lado, ficou 5 meses parada. Nunca tinha baixado agua.
Eis então que após esse tempo parada ela secou, literalmente, medi tensão estava em 6v.
Coloquei agua de torneira novamente.
Deixei uma OVERLOUD de 150amp, carregando por um dia inteiro em 13,8v.
Resultado agora bateria estabilizada em 12,4v. Mas ainda vou deixar um fonte de 7amp a 14,4v carregando mais um dia inteiro. Pra ter certeza do carregamento.
E medir os picos sem fonte com amplificador no talo.
Informação de duas fabricas de baterias, as free e manutenção, são iguais, uma apenas te ilude, pq vc não pode colocar agua, e ela ferra de vez.
Enquanto a manutenção, c pode dar devida atenção a mesma.
essas baterias ai o tempo delas é de 3 anos mesmo
duvido que volte a ser como era antes;;;
Bom dia amigos !
Ontem chegou minha FONTE JFA 100 que comprei no site ekipsom.com.br (Bahia) alias recomendo a todos, o valor dela é 690,00 pagando por boleto cai pra 608,00 com frete gratis, pelo que pesquisei ninguem consegue concorrer com esse preço.
Bem ontem mesmo troquei minha FT120 por ela e sem comparação
Estabilizada em 14,3 V com algumas osciladas para 14,4 V --- tenho 3 baterias de 90 da cral pra som e 1 de 80 no cofre, começou com 25A no amperimento e depois de cerca de 2 horas tava em 5Aph, não deu tempo de deixar mais tempo pois já estava tarde, quero ver se ela zera os Amperes indicando que está em flutuação.
No meu caso, ergui o som no maximo da potencia e msm com o grave não caia a tensão....Muito boa a fonte mesmo.
A unica coisa que não gostei foi do cooler .....muito barulhento ....... pra quem é de TI é o mesmo barulho que um Servidor faz quando vc liga ele .....faz akele barulho enorme do cooler no startup ..... praticamente a mesma coisa .
Gostei também por vim já com o cabo não tendo que colocar um cabo desses tripolar de computador, tomada no padrão novo.
Minha fonte ao contrario do site, veio com os detalhes em verde e não vermelho, mais axu que ficou até mais bonito kkkk
Agora vou refazer a parte instalação dos cabos de energia e RCA além de colocar barramentos tanto pro + quanto pro - pois depois que colokei os SD250 e SD 200 meu som ficou uma mer** ...... chiado que naum acaba, a unica coisa que não deu tempo para fazer ainda é ligar o positivo do cd-player junto com o positivo dos modulos e alem disso, o fdp do instalador passou o rca junto com a energia, então acredito que possa ser isso !
No demais obrigado
eu não coneheço, bota bateria pequena e baratinha e seja feliz, hehehhe
EDIT: expessifica foi froids cara, (específica)
Tem fonte que pode sim ser usada sem auxílio de bateria, se a JFA não pode não quer dizer que todas são assim não.
mostra qual?? e sua eficiência e garantias, mas eu não arriscaria.
Bom dia amigos !
Não zera completamente, a não ser que deixe apenas baterias e fontes.
Por estar ligados no carro, tem o consumo na casa de 2~3ah que vem dos componentes internos do carro ( luz de cortesia, relógio, etc etc...), podendo chegar a 5ah se tiver DVD 2 din e Comp. de bordo!
No demais obrigado
Dá uma olhada num detalhe: Meu SD250 arma o stetsom! ISso mesmo, o remote dele "vaza" uns 8~9v.. que é suficiente pra armar o Stetsom!
Nada que um Sequenciador não resolva.
Sequenciador, vc diz.. em relação ao lance do SD250? Um diodo resolve! E olha que o diodo custa menos de 2 reais! rsrs
Ou até um relé mesmo! Enfim.. =)
Isso tem a ver com o problema de chiado ?
Digo isso pelo fato de usar 02 módulos no meu set, quando partir para o terceiro, irei adicionar um Sequenciador, nesse caso é recomendado.
Acredito que você use 03 módulos, correto?
