blOom
Fonte - Até onde compensa? Vamos debater o assunto?
eu nao queria a sua opniao a dos outros que realmente entendem de som aceito numa boa,
e por acaso o forum é seu? nao vi escrito no seu perfil administrador.
e quando se entra em foruns nem sempre é pra pedir opnioes.
cresce vai estudar.
Editado por denal
Se for estabilizada (jfa/usina/overloud/etc) liga direto no som.
Se n for, liga por fora mas bota um voltímetro pra acompanhar!
30a pra ~2000wrms de som tá bom demais!
60a pra ~6000wrms e por aí vai...
Comprei a JFA40, vou arrumar um lugar pra colocar no carro e posto fotas, vlw
Eu tenho uma Overloud de 200A e uso até agora basicamente pra carregar a bateria, pois o carro fica muito tempo parado.
Mas a ideia inicial era de usa-la em conjunto com 2 Moura Clean de 100A e mais a do cofre de 95A. Quando me sobrar algum, coloco na prática.
fonte só vale a pena se você usar o som aonde consegue uma tomada próxima, óbvio.
Agora se fica a maior parte do tempo com o som ligado na rua, não vale a pena.
É melhor investir em bateria, um carregador lento e um bom alternador.
Acho que sou um dos poucos ou talvez o único que tenho fonte dbsound aqui no fórum, já tenho a muito tempo e nunca tive problemas. Se eu precisar comprar outra, compro da mesma marca.
O problema pra mim em investir em bateria é ficar carregando todo aquele peso no carro. Meu som é pequeno, raramente vou precisar ligar a fonte, vai ficar mais como carregador mesmo.
Testei a fonte no meu carro, funcionou direitinho, fiz um teste e estranhei uma coisa, deu mais volume antes de clipar, começou a dar distorção no som aí abaixei no volume que eu sei que é o limite, ainda bem que fiz esse teste sem beber kkkk
Testei no som de um amigo meu também, mas no dele as baterias estão estragadas, quando eu colocava a fonte ela não ligava, fiquei com medo de ter estragado mas está funcionando normal, sinal que ela tem proteção.
Fonte JFA40 por enquanto aprovada, fiz um cabo na medida certa e coloquei com as garrinhas na bateria, só pra testar mesmo.
Som automotivo sem bateria não existe, o que adianta a fonte se não vai ter tomada pra ligar?
como falei, só vale a pena SE aonde vc costumar usar o som tenha rede elétrica disponível.
Mesmo assim tem que ter bateria.
depois que coloquei 2x freedom 115ah ficou bem melhor o rendimento, tenho uma fonte de 80ah e uso o som 90% das vezes aonde tenho tomada.
tenho apenas um sd2000 tocando no dobro da impedância e agora to colocando um sd800.4
Usar fonte como um carregador de bateria não vale a pena.
pois é cara, mas eu tenho bateria uai kkkk entre pagar 200 no carregador e 300 na fonte, achei melhor a fonte logo.
