Guto-Black belt
Peugeot 207 do Gutão, Sqzinho de leve
Bom galera do Sq, salve salve. :rever1:
Após muitos testes, muitas pesquisas, muitas discussões e etc, terminei de escolher todo o set.
Vamos lá, vou postar oq já tenho em mãos e oq falta chegar e ou comprar e fazer...
equipos :
Hu - Pioneer DEX P9 + Processador DEQ P90 TENHO
Ipod 30 g (pra ouvir minhas musiquinhas que não tenho em cd) TENHO
Kit duas vias German Maestro MS 6508 com tweeter morel supremo picollo TENHO
Amplificador Mosconi AS 200.4 pra sub(s) e midbass TENHO
subwoofer JL 10w3 v2 ¨ TENHO
cabo força (+ e -) shok industries 54mm TENHO
cabo força pra fazer big3 Ophera 54mm TENHO
cabos rca todos canare L4 e6s com conectores F9 curtos menos de 1 mt TENHO
cabo speaker tweeter absolute acoustics duo TENHO
cabo speaker midbass Absolute acoustics wave Quattro TENHO
cabo speaker subwoofwr Ophera twist 3mm, TENHO
terminais de bateria technoise TENHO
distribuidor de força com porta fusível technoise TENHO
distribuidor dde cabo negativo TENHO
porta fusível com voltimetro Technoise TENHO
voltimetro interno (pra ver a votagem dentro do carro) TENHO
bateria Optima Yellow TOp, Preciso comprar (acabou o denaro)rsrs
Instalação sera toda DIY:
Porta malas, por fazer... dificil vai ser acomodar tudo isso em um Pm de 207
tratamento com manta no piso do carro
tratamento com manta do teto do carro (vou mandar alguém fazer mais pra frente, pois tenho medo de fazer mer** ali no forro)
colunas para e tw ja feitas
midbass, nas portas nos locais originais e com as portas tratadas ( provavelmente vou refazer o tratamento)
Subwoofer, na duvida se uso dutada ou selada
Logo postarei foto de todos os equipos que serão utilizados, e vou postando fotos conforme for rolando a instalação e etc...
ABRAÇOS A TODOS :legal:
Editado por Guto-Black belt
começando o tratamento do porta malas:
lateral esquerda:
peças de plástico da lateral esquerda:
PS: como o feltro que eu tenho é grosso, não ia caber atras da peça de plastico, eu coloquei 3 camadas de manta e uma camada de carpete grosso, ficou bem legal... hoje tentarei fazer o lado direito... e conforme for fazendo, vou postando fotos...
Ps2: tentarei fazer um vídeo mostrando o barulho do lado tratado e do lado não tratado qdo vc bate a mão em ambos... vamos ver se da pra captar e incentivar a galera a fazer o mesmo que eu to fazendo... :legal:
abraços :rever1:
Foto do pioneer dex p9 e de onde vai ficar o supremo picollo:
Começo do Rack do amplificador, provavelmente vai ficar disposto desta forma da foto, com o amplificador no meio e os crossover do lado, o deq P90 vai ficar em outra lugar na lateral... o amplificador não irá ficar desprotegido, pois ali terá uma espécie de moldura, e uma tela fumê onde o ampli vai ficar visivel mas nem tanto... não dá pra explicar direito, só conforme eu for fazendo e postando as fotos..
lateral onde o processador DEQ P90 irá ficar:
Medindo onde colocar o processador P90
local definido e cortado
encarpetando e colocando os calços onde o DEQ vai ser parafusado
testando se o DEQ P90 fica bem preso e sem brechas
Testando se a lateral ficara perfeita no local com o DEQ
cansativo, mas laterais prontas e finalizadas... fogo foi acertar tudo à mão na Lima e lixa manual... mas gostei do resultado, não ta o supra sumo, mas ta saindo...rsrsrs
posicionando o suporte do amplificador, amanhã começo a fazer o acabamento se Deus Quiser...hehehe
outro tópico meu deus, pq não concentra tudo no mesmo ?
as colunas vai manter ?
ou vai começar do zero ?
Tudo do Zero, fiz outro tópico pq não achei o outro.. e como mudou muita coisa e agora é definitivo me concentrarei neste...
abs
Pelo tamanho do AS 200.4 não tem mta escolha, ou vai p/o piso do PM ou p/o encosto traseiro, kkk.
Layout 1
As 200.4: Piso
As 100.4: Encosto do banco traseiro
Caixa sub (MDF/Comp. Naval): Encosto traseiro, ao lado do AS 100.4
Distribuidor: Lateral esq. ou dir.
(-) Amp do piso deve ter proteção p/não riscar
(+) Caixa de madeira
Layout 2
AS 200.4: Encosto do banco traseiro
AS 100.4: Lateral esq.
Caixa sub (Fibra+MDF): Lateral dir. ou dir.
(-) Caixa de fibra
(-) Talvez os conectores RCA fiquem imprensados
(+) O piso fica livre p/bagagem
O estepe do 207 fica dentro do PM ou embaixo = ao Sandero?
Layout 1
As 200.4: Piso
Layout 2
(-) Caixa de fibra
Layout 1
As 200.4: Piso
Layout 2
(-) Caixa de fibra
fica mebaixo do carro,,, mas ai vc tbm nçaao contou o DEQ p90(processador)... hehehe
:vts
:vts
Pra essas duas baterias, qto vcs acham que uso de fusivel no cofre próximo à bateria e qto em cada um no Pm??
abs
[^] Tem razão, aí vc vai deixar de ter porta-malas e vai passar a ter porta-som, :vts .
Mas impossível não é, se pegasse um sub q tocasse bem em cx pequena dava p/fazer:
Caixa de madeira uns 25-30 litros- Encosto traseiro
Bateria ao lado da caixa do sub
Distribuidor- Lat direita.
AS200.4- Piso (Deslocado p/direita)
DEQ P9- Piso (Deslocado p/esquerda)
AS 100.4- Lat. Esq
Assim o processador fica entre os 2 amps, p/usar os RCA's curtos
Esse Gladen deve tocar hein! Pelo menos bonito ele é!
De qq forma, quero escutar quando tiver montado. Nao sou fã dos Mosconi. Mas tenho
Curiosidade pra ouvir o player, sub e kit!
No mais, acho q a disposiçao é o mais complicado. De resto, sem
Novidades!
Véi, tá parecendo iniciante com esse monte de tópico!!
Espera chegar tudo, testa os subs, escolhe um e já era. Usa o L4SE como full.
Decide um instalador, larga mão de ser muquirana e deixa um profissional fazer. Um set tão bem escolhido como esse, merece uma instalação de primeira.
Abs
Guto, vou acompanhar o decorrer do seu projeto, seus projetos haha
Gostaria de saber o que achou do Upgrade em relação ao Bravo !
Abs
Horras, falou que sua instalação não é de primeira,
Chamou pro fight euaheuaheuaheuah
Abs
Eu só não instalo tudo no meu porque sei que meu talento não é suficiente (só o que você leva por dentro não é suficiente #gatorade).
Mas se tiver o dom, manda bala.
Eu não tenho pasmafaute
rapaz.. quanta coisa pra um só carro.. :huh:
Acho que falta um frigobar, deve caber na lateral do pm. :vts
Eu já acho que e melhor um quartinho de dispensa estilo aqueles de garagem de prédio no porta malas dele... Com ele nunca fica uma semana com o mesmo, será mais útil de ficar guardando, anunciando e falando que o set dele melhorou com a troca.... Kkkk
interessante a ideia..
ja sai uma cervejinha gelada...
:vts :vts
Abs
Abs
mas não sou eu quem vou fazer... só quero ideias pra escolher, afinal tem que me agradar tbm, não quero deixar lá e só ir buscar depois... eu vou pagar e caro pra isso, então quero um Porta malas, bonito não quero tudo escondido, afinal são amplis lindos, o deq é bonito, então tem que aparecer... pelo menos eu não gosto de Pm tudo escondido...
abs
Guto,
Primeiro decida o que quer.
Depois, como que que instalem.
Depois, curta o set.
E sossega.
Ta parecendo o Tsuboi...
como se vc tbm não trocasse... agora eu cheguei no set que queria, a única coisa hoje que cogitaria trocar, seria a Hu por uma dex p90 ao invés do P9, só por causa da cor e da cor da iluminação que combinaria mais com meu painel,, e tbm o sub ainda to na dúvida... de resto não troco mais nada....
Guto,
E sossega.
Guto,
E sossega.
como eu ja disse, agora ta o set como quero, leia a respota pro Danilo,
abraços
