Junior Amangine
Vazamento estranho Astra
bom, tenho um astra sedan 2001, e notei que ele ta com um vazamento vindo do interior do motor, e sai na roda dianteira do motorista. nao parece um oleo, parece agua, preta, mancho o chao da garagem que nem com reza braba saiu. ainda nao consegui descobri o que pode ser, de onde pode ser.
alguem tem alguma ideia do qe pode ser?
de resto o carro ta normal. vlew.
Grande chance de ser óleo de câmbio vazando pela homocinética. Tem que entrar aí embaixo e ver o que é.
Fique esperto pra não foder este câmbio!
Fluido de freio?
Fluido de freio é azul ou rosa, a não ser que ele esteja "lavando" o pó do freio.
Mas sei lá, qualquer vazamento pequeno e a luz já acende.
a cor depende do DOT-
porem com o uso e o tempo o fluido vai perdendo a consistencia e com isso a cor vai escurecendo, o que pode ta acotecendo e vazamento no sangrador.
cuidado se for realmente isso voce pode ficar sem freio.
kleber- sobre a luz do freio piscar concondo, porem ela so pisca quando o resevatorio esta abaixo do minimo, porem o sistema pode esta perdendo o fluido e entrado ar com isso o ar se prende muito nas voltas da magueira e no hidrovacuo fazendo com que nao abaixe o nivel. o jeito mais facil de indentificar num caso como esse e o freio vai perdendo rendimento.
obs. digitei meio nas presas se tiver algo errado pode me corrigir,
Confere o nível do óleo, líquido de arrefecimento e demais fluídos, verifique locais úmidos nos pontos mais alto do motor próximo de juntas, o tampão de drenagem é a área mais comum de fuga de óleo, na parte inferior do cárter, verificar o retentor ou junta do cambio também
Mas o mínimo ali é pouca coisa... No meu caso, tinha que completar 1x ao dia até dar tempo de trocar o burrinho traseiro.
Acho quase impossível ser freio, pois geralmente ele vaza e molha o pneu por dentro. A não ser que seja vazamento na junção do flexível.
O usuário postou dia 25 e nem deu notícia. O melhor a fazer é levar em um mecânico e levantar o carro.
Qualquer um que já foi em um mecânico e perguntou o que ele acha das pessoas "metido a inteligente na mecânica" sabe que o profissional não gosta muito..
Eu iria chutar fluido de freio, amortecedor estourado talvez, nao sei se homocinetica..
Enfim, leve em um mecânico fio, se estiver tão preocupado com o carro qualquer cuidado é pouco.
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
