-_nando-_
PROCESSADOR e GERENCIADOR de som automotivo AudioSigma - ATUALIZADO&#3
Parei pra ler o tópico todo agora. Muito bom o seu produto. Mais pra frente, com certeza vai entrar no meu trio :legal:
Já tem previsão de sair o segundo lote?
Eu moro em Salvador e não vi citação sobre nenhuma revenda aqui pasmafaute
Existe a possibilidade de colocar algum user do fórum (dos classificados) como revendedor do CarDSP?
Parabéns pelo excelente produto!!!
Abraços!!!
Oi Armando! Muito obrigado pelo reconhecimento!
O segundo lote vai sair daqui a 15 ~ 20 dias. Para comprar você pode falar com o nosso representante comercial Severino Xavier ou pela R2Audio ;)
Contatos abaixo:
http://audiosigma.com/onde-encontrar/
Abraços!!
Funcionou a instalação muito bem aqui.
Realmente um crossover mono de 4 ou 5 vias, cairia muito bem, como o da banda por exemplo, ainda mais se o ruido for menor.
Se eu nao me engano, pra gerar codigo para IOS e Android, o eclipse agora tem um plugin, que quando se faz pra um deles, o plugin gera o codigo para o outro, e pelo que fiquei sabendo, esta se tornado 3 vias, fara tambem para windows phone.
Ou seja, fazendo para windows phone, o plugin gera automaticamente para android e IOS.
Que barbada não =D.
Conseguiria trocar uma idéia comigo, sobre representação, divulgação, e venda aqui no RS?
Obrigado.
Uma coisa boa a se fazer, tirar o programa do ALWAYS ON, fica ruin quando se meche com varias janelas no desktop.
Tirei um print a baixo, era pra ter mais coisas? eu consigo clicar nos campos, mas não sei o que são.
Era bom dar uma explicada melhor de como funciona o LIMITER, esta meio vago, de exemplos para proceder.
Que barbada não =D.
Obrigado.
Sinceramente tenho receio com estes ports feitos através de plugin, mas não custa experimentar. Estou pensando em fazer o próximo com um "servidor" igual os roteadores de internet, assim qualquer dispositivo com browser poderá acessar os parâmetros, independente do sistema operacional.
Podemos conversar sobre a divulgação / representação, por gentileza, me envie um email no fernando@audiosigma.com
Está no ALWAYS ON porque em netbooks com aquela tela de 1024 x 600, o programa precisa ficar na frente da barra de tarefas. Estes campos abaixo que você viu não deveriam aparecer (não aparecem na grande maioria dos computadores), alguma coisa diferente na configuração de resolução e zoom do computador causa isso.
A configuração do Limiter está explicada no manual, páginas 9 e 10:
http://www.audiosigma.com/manual.pdf
Grande abraço!
Ai ta uma ideia TOP, construir software como nos roteadores, independente de tablet, smartphone, conseguiremos acessar a tela de configurações.
Sobre a tela, sempre utilizo por volta de 1024pixels.
Eu li o manual, provavel que tenha interpretado algo de errado, lerei com mais calma, para uma melhor elucidação da questão do limiter existente.
Sobre crossover é possivel alguma coisa mais simples, mas que seja top no mercado? mas que de fato funcione a atenuação de 48db em LR, e ainda possua o menor ruido do mercado.
Gostaria muito de ver opinião de algum macaco velho aqui do forum sobre o processador. Uma possível comparação com os Alpine H701, H800, Bit one, Mosconi 6to8 etc...
A construção é excelente aparentemente, mas como sempre, buscamos detalhamento no som!
Mas nesse caso é só entrar em contato, duvido que eles vão se sujar por tão pouco
Tem todo um histórico de posts aqui, certamente por MP e por email cada user tb tem o seu
Agora não dá pra reclamar e na hora de comprar dizer que não tem dinheiro rsrss
Desculpe a ignorancia, mas eh q meu instalador tbm nao soube resolver, por isso venho recorrer a vcs...
Instalei o CarDSP pela entrada alta do player original, com um saída para o sub e outra para os Kits 2 Vias...porém quando fiz a regulagem padrao dos canais, o canal dos kits, deixou os alto falantes da frente mais altos q o das portas de tras...isso eh normal ou nao?
Tenho um set basicamente para SPL.ç
Outra coisa, por ter 2 Kits duas vias como seria o ideal para fazer a ligacao em um Módulo 4 Canais x 100 W RMS?
Seria um componente em cada canal ? 1 kit em cada canal?
Editado por ViniFoz
1 componente em cada canal.
realmente, mudei a ligaçao e ficou muito bom....ficou muito boa a a qualidade, distinçao muito limpa dos instrumentos e frequencias....muito bom o DSP
Esta semana o meu irá tocar já. A princípio será:
Sub: hpf 24hz 24db e lpf 50hz 48db
Midbass: hpf 45hz 24db e lpf 180hz 12db.
Midrange: hpf 185hz 24db e lpf 8khz 24db
Tw: hpf 8500hz 12db.
Isto é o teórico falta testar na prática e ver como casam.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Alguem pode me ajudar em relaçao ao ganho dos módulos, coloquei ganho no zero para ajuste inicial, dei o maximo de ganho possivel no processador, porem mesmo aumentando um pouco ganho do módulo o maldito "Hiss" volta..alguem tem alguma dica para isso?
