miguel ribeiro
Ajuda com projeto
Boa noite pessoal, sou novo aqui no fórum, mas já acompanho vcs a algum tempo.Gostaria de contar com a ajuda de vcs pois estou realizando algumas trocas no meu set e com a experiência e sugestões de vcs acredito que vai ficar show. Desde já agradeço, Miguel.
OBS: Qualquer erro me desculpem e caso me corrijam irei consertar, não tenho experiência com fóruns, valeu!
Set atual: DVD Pionner AVH-P8480BT, MIXTRAX
Kit 2 Vias Focal Utopia 6,5 pol.165 W-RC (sem crossover)
Coaxial Alpine SPR-60c
Sub Alpine 12 pol. Type-R (tocando em caixa selada)
Ampli Stéreo Alpine PDX-F4
Ampli Mono Alpine MRP-M500
Cabos RCA Monster
Alterações:Sai Ampli PDX-F4 e entra Audison Voce AV 5.1k
Sai cabos RCA Monster e entram os Audison Sonus
Entra processador Bit One
OBS: Irei usar os 2 canais série A para os tweeters e os 2 canais AB para os mids. Os coaxias irão ficar ligados direto na HU.
Perguntas: Uso o canal mono do Audison ou mantenho o Alpine tocando o sub? Vou ganhar muito em qualidade no stéreo com a troca dos amplis? E os cabos, irão contribuir para a melhora?E só por curiosidade: esse set é sq?
Olá Miguel!
Bem, vou dar minha opinião, mas tenho certeza que outros users mais experientes vão poder falar melhor que eu.
Primeiro, exclua o coaxial traseiro. Não ajuda em nada! Só atrapalha!
E, respondendo suas perguntas:
Uso o canal mono do Audison ou mantenho o Alpine tocando o sub? - Eu usaria o Audison pra tudo!
Vou ganhar muito em qualidade no stéreo com a troca dos amplis? - Na minha opinião, sim! O Alpine é muito bom, mas creio que o Audison seja melhor!
E os cabos, irão contribuir para a melhora? - Também acho que sim! Os Sonus são bem melhores que os Monster.
só por curiosidade: esse set é sq? - Sim!
Abração,
Rodrigo.
MIguel, montei um set para um cliente meu que foi:
Player igual ao seu
Utopia WRC ativo
Lrx 5.1
Sub Focal Utpoia
Processador audiosigma
Cara, o resultado ficou excelente. Acima do que esperávamos.
Qual carro vc vai instalar??
Olá Miguel!
Abração,
Rodrigo.
Rodrigo, obrigado pela atenção!Independente do nivel de experiencia de cada um pra mim o que vale é a boa intençao de vcs em ajudarem.Quanto aos coaxiais compactuo de sua opinião e vou elimina-los ou no maximo deixa-los ligados só na HU (pra manter um certo som ambiente pros eventuais passageiros.Quanto ao resto acho vc me deixou otimista quanto ao resultado.Valeu!
Se vc usar um Bit Ten ou One da pr colocar um Bit In que ao invés de ligar o processador e amp via RCA ele pode ser ligado via digital. Fiz isso em um Polo com o AV5.1 e Bit One..
Como o Rodrigo disse, o Sonus é melhor sim que o Monster.
Mantenha somente o amp Voce.
Player igual ao seu
Utopia WRC ativo
Lrx 5.1
Sub Focal Utpoia
Massami, obrigado pela atençãO.O carro a ser instalado é um Cruze sedan (acustica pra grave é uma desgraça).Mas a sua referência me ajudou pacas, talvez a diferença vai ficar na musicalidade melhor do sub Focal e a diferença do processador que como sou novato não conheço o audiosigma.Mas fico feliz de vc ter gostado deste set, é parecido com meu.Obrigado!
Eu trocaria o DVD por um Alpine com PXA e eliminaria o uso do Bit One.
Alves, obrigado pela atenção!Já tenho esses equipos fica difícil trocá-los agora, mas sei que esta sua combinação é muito boa também.A diferença é grande?Desde já agradeço as sugestões.
Até que o Cruze para o sub não é das piores..rsss
Talvez seja interessante vc em investir no sub. Caso vc ainda não tenha o Bit One, vc pode pegar o TenD que é praticamente o mesmo aparelho, oq muda é que o Bit One faz: 4way e aceita até 4 memórias.... O TenD faz: 3way e tem 2 memórias. Nessa diferença de valor vc pode investir em outro sub.
Na minha opinião se for comparar com um processador PXA701 por exemplo, a sonoridade do audiosigma supera ele....
Agora se for com o H800 a história muda.
Massami, obrigado pela dica do Bit In, mas como eu disse sou novato e não conheço este Bit In, o que vem a ser?Você tem ele pra vender?Faz muita diferença na qualidade do sinal, evitando ruidos, é isso?Obrigado, Miguel.
Huahuahuah.. MP é mensagem privada. Acabei de mandar.
Comparando um com outro o H800 é um pouco melhor que o Bit sim.. Mas vale a pena o audiosigma.. Tem um tópico dele no GERAL AUTOMOTIVO.
Já instalei se não me engano 4 ou 5 processadores dele e gostei bastante do resultado pelo valor investido no equipamento..
É Massami, já tenho o Bit One, mas esta parada do Bit In me interessou (odeio ruídos, se é que ele evita isso).Quanto ao sub meu sonho de consumo é o 13w7.O mono do sub Voce aguenta?
Entendi.. Então seria legal o bit in.. Cara o w7 vai passar fome e tem outros subs tão bons qto.. Pra qualidade tem RE audio e Image Dynamics, esses 2 estão me surpreendendo com o resultado que estamos conseguindo deles..
Viu a mp?
Viu a mp?
Não só vi como consegui te responder (cara, tô me achando um hacker, HAHAHA!).Vamos ver o Bit In.Quanto ao sub, acho que dá pra me conter por enquanto com type r ligado no mono do Voce.Acho que pelo menos vai tocar mais que com o mono da Alpine.Obrigado e no aguardo.
Massami, boa noite.Passei hoje na loja de som que está fazendo as alterações pra mim e conversei com o dono que é um profissional de muita confiança minha sobre a questão do bit in e ele me disse para tentarmos primeiro o método analógico e ver no que dá.Quanto ao ampli ele também preferiu a saída mono do Audison pra tocar o sub, pois a potência dele é maior que a do ampli alpine, assim não precisa de tanto ganho e o som do sub fica mais "flat".Suas dicas são valiosas, tem outra aí?rsrsrs...
Ah, quanto ao Audiosigma iremos pesquisar porque o bit one tá dando ruídos na Tracker da minha esposa, quer dizer, achamos que é ele, e tá difícil resolver.Se acontecer isso no Cruze vai ser de doer...
Pessoal, resolvi fazer algumas alteracoes no set e o resultado foi otimo. Troquei o sub, os cabos rca, eliminei os coaxiais e coloquei mais uma bateria. Gostaria da opniao de vcs em relacao a esta nova formacao e se fariam mais alguma ateracao. O que busco é um sistema hi-fi, de alta qualidade.
Set atual:
Ampli Audison Voce AV 5.1k (2 canais A para tw, 2 AB para mid e 1 D mono para sub)
Sub Focal Polyglass 27v2 de 11" (tocando em caixa selada)
Bateria Optima Yellow Top 55a
Processador Audison Bit One
Cabos RCA Tchernov linha Standard (encapados com malha nautica)
