ViihBass
[Focus Ghia Hatch] Instalado by KBLO Som !
Normal...
Tratando-se do Vitão! :vts
o-o- o-o- o-o-
DAHORA! [-] [-]
se forem os mesmos equips até lá...... [^]
333.jpg?new=1
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, :vts :vts :vts
AE !!!
2ª Batera comprada ! :legal: aguardando entrega !
quero ver se janeiro num sai saporra !!! ahuahuashuashuhsaas :vts
:mac1
Edit: PXA H-100 Comprado ! [¨]
Editado por ViihBass
Vai colocar um motor 1.8 no Classic? :blink:
Vai ter que fazer um engine swap com o monza cruze pra puxar tudo isso aí.
Deve ter uns 350kg de caixa, bateria, subwoofer, manta asfáltica e equipamentos hauhauha.
No meu eu já senti diferença na aceleração e consumo, imagina com isso tudo :blink:
edit: ainda bem que tem bastante seladin, esse porta malas vai precisar pra tocar redondo!
Editado por murillo_g_b
Ah, uma duvida besta... Vc ja ouviu um w7 bem regulado pra ter noção do que vc ta fazendo? O meu msm eu conto as vezes que torei pq incomoda depois de alguns segundos!
Meu ai é só os subs !!! hsausahuashuashas Sábadão vou buscá-los ai posto fotos da minha tralha completa !!!!
ashasuhasuhuUA, ta mais pra Classic 0.1 agora ! ahuahuahuahauhauhauhua :vts
Só os subs? E aquelas baterias alí? E os rolos de manta?
Que nem eu disse fiz um Don de 1.0 para 0.1 ! hsaushauhsaashusahusah :vts
Na verdade to vendo ainda como fica a parte de tratamento até agora vou usar as technoise para o tampão interno e cobertor de mendigo ! hahauhahauh não sei não.... a tampa deve abrir ! kkkkkkkkkkk
Aff.. Até sabado ja trocou os w7 por re xxx 18"
HASUHSAUHASUSAHuh, [^] (Não cabe a altura !! já tentei !!! sahusahusahsauh Não o XXX o focal ! hauhauah)
hasuhsausahuash, já ouvi sim man ! =) é MUITO mais que o necessário !! auhauhauh mais é um desejo antigo por mais que como vc disse, quase não vai moer toda hora (pq haja ouvido ! kkkkkkkkk) :legal:
Subs são os meus que vou buscar ! :vts as bateras vou usar 2x NorthStar (AGM) 100ah cada, e manta ja tenho um pouco de vedacity, um pouco de Technoise, um pouco de Dynamat e + uns pano de mendigo que deve dar conta da bagaça ! shuashasuhasuhsauhsausahusah (esses Kg de Equips é de um outro cara/set) :P
meeeeeeeeeeeeeeeeeee.....
o q ja tava ignorante, ficou putakeospariu de ignorante!
JAZ um classic
Vamo ver que que vai rolar !! em máximo daqui 15 dias ta funfando !!!!!!!! OpO OpO OpO:vts
Tb terei q instalar uma bateria no porta-malas. Nunca pesquisei sobre isso. O lance é partir logo para um cabo de 50mm?
uhasuashusahuhsa, vc esconde os paranauê ai Alves !! libera seus projetos ai pra vermos também poxaa !! [¨]
Sobre o cabeamento 50mm SEMPRE usei quando a configuração é mais de uma bateria no set ! (na realidade existe uma tabela que relaciona Cabo X Potência se não me engano !!) mias pode ir que EU pelo menos NUNCA tive problemas com esse tipo de configuração ! (melhor sobrar que faltar ! ahuahuahuaha [^] )
Me fudi com meu set. Agora tenho q organizar as contas antes de seguir com o projeto. [^]
Minha dúvida sempre foi a relação da bitola do cabo com as baterias. O cabo entre elas não deveria ser dimensionado levando em consideração a capacidade delas, ao invés da potência do set?
Vou dar uma conferida nos artigos.
Editado por Alves
po*** mais que que aconteceu man ? :blink:
Pode ir SEM medo ! Bateria auxíliar cabo de 50mm e porta fúsivel no máximo 30cm entre o positivo de cada uma! :legal:
No meu set, cabo de 50mm para ligar a bateria do cofre com a bateria do porta malas. :legal:
:vts
Nossa véi! Esse amp RE é bonito ba garai !!!!!!
[¨] detalhe !! esses cabos acendem !!! OpO OpO OpO:vts
O.O O.O
esse caras não sabem brincar mesmo
tomanocu....
esse amp é de plastico também? :vts
Túningui! :vts
SHUASHSUAHASUHASUHSA, nem vai ficar amostra !! vou esconder tudo !! ahauhauhauhauha (depois testo e posto a foto aceso ! kkkkkkk) :vts
Já sou puto com o capacitor pq fica tudo azul. o-o-
Por isso uso Bateria, Num pisca !! Se pisca CORRE que explodiu !! ahsuhasuhauhsuhsauhsa :vts
