souza
trio uno com 4 x 15" com SW alto falantes
mas um sistema de trio com novos produtos que estão entrando no mercado
para quem não conhece e a linha de falantes da SW alto falantes
o set do sistema é:
4 x 15" da marca SW alto falantes modelo 1000 MB 4
4 drive ti da marca SW alto falantes modelo SW 3200
4 baterias 120A mais 60A do cofre
1 fonte ricsom 150A
1 amplificador 4k2 ricsom
1 ts 1200 taramps
1 crossover jfa x4
1 voltimetro ricsom
o sistema contará com up grade de médio grave futuramente ; assim aumentando a qualidade do sistema e eliminado buracos no range de frequência
Editado por souza
Ses tão por fora , o pau que tem aqui é Uno com 4x 18" 4x12" 4x D405 4xSt ... tudo dentro da mala e medios na Tampa.
diabo, que negocio da china...mais aí só tem o banco do motorista né????
Que nada tem os dois bancos da frente , se for dutada fica até um espaço livre , se for Turbo bass a po*** fica seria ai fica só o acento do banco do motorista , atras vão as baterias e no lugar do banco do passageiro fica o rack com amplificadores, mesa , processador e fontes .
Tem um que tem um gerador de 3kva , hahahaha no Teto do uninho .
Como ja falei uma vez , paredão é facil , aqui na PB a briga de Foice mesmo é quem tem o maior Som DENTRO do carro e não pode montar nada "tipo fica pendurando caixa de Mg-driver" tem que abrir a mala e tocar .
Esses woofers da SW tocam bem forte, são firmes mais descem legal mesmo com xmax baixo (se não me engano 5mm).
Com acoplamento vai pegar bem forte nos 60 ~ 70hz.
Vindo do Souza é certeza de muito caprixo!
acompanhando...
Os falantes até q são bons sim, são fabricados aqui perto.. e conheço bem a marca!
Mais já os drivers.. um tempo atrás a gente colocou esse bichão ai do lado dum selenium D405 e o resto nem te conto.. rsrsrs
Mais com ctza vai fica muito bom, acompanhando parceiro, abraço!
Acho que esse daí não subia nem a rampinha da garage, magina o peso !
cabe tudo isso dentro de um uno ? kkk
cabe sim tranquilamente
já tive Uno e vai ser mágica colocar tudo isto dentro de um... ehehehehe
sim sem menor obstáculo
ai sim e briga boa
Parabens pelo trabalho,mais uma recomendaçao seria retirar as abas do tampao e fazer uma cx por cima dos amortecedores,daria para colocar dois drives e dois super junto a cx e amplificadores ficariam em rack acima do banco traseiro e fazer um suporte pros encostos ficarem retos.(tentei postar fotos do meu sistema mais nao consegui).
Belas caixas!
Souza, vai dar pra manter o banco traseiro?!
Pela primeira foto aparentemente parece viável...
Acompanhando! :mac1
com 4 x 15" não se fosse 4 de 12 onde a caixa e menos profunda ai daria para manter o encosto no angulo de 90º
Nao sei sim,entendi seu projeto está ficando show,mas é porque aqui em consigo fazer uma cx como está retirando, lógico as laterais, para 4 de 15" da forma que te falei,sobrando ainda 85lts pra cada falante e fazendo os amps.acima do encosto ou mesmo retirando-o para quando o cliente nao faz muita questao do mesmo mas permanecendo o acento.
Ta ficando TOP.
blz show [-]
entendi o que quiz dizer só que no caso deste cliente onde que talves poderia ficar o acento vão as 4 baterias
Ta ficando top, acompanhando *-*
blz show
