Spooky
[AJUDA]Megacapacitor Ligado direto sem carga!
Boa tarde galera, tenho uma duvida,
Li diversos forum e site e eles falam, que os mega capacitores devem ser feito uma carga com resistor antes de ligalo a bateria
Porém eu comprei um megacapacitor usado no mercado livre, o cara informou que era de um capacitor de central eletrica e tinha 1farad real, e ele informou que este capacitor servia para som melhores que os do mercado
E nao precisava de da carga nele, ou seja ligando direto na bateria e ele já carregavaa, e dito e feito, ele me entregou e fez o teste na hora ligou ele sozinho no multimetro e deu 0 volts, depois ligou direto na bateria deixou em torno de 2 ou 3 segundos, e ligou o multimetro e deu 12 volts, e foi caindo bemmm devagar, Alguem ja viu isso!?
Editado por Spooky
Bem devagar tipo como? Se tem 1F real, ele levaria mais de 1 hora pra começar a cair... :vts
Então na verdade, ele tava descarregado, ele falo q aguenta mta bateria, ele praticamente triscou na bateria o capacitor, e depois ligou o multimetro e tava 12v, ai demorava uns 15seg pra cair pra 11v, mas minha duvida é, disseram q capacitores precisa de carga se nao explode blabla, ele nao fez nada disso, porque sera q aconteceu isso?
Editado por Spooky
Como instala ele? só colocar 2 fios nele positivo e negativo de uns 20 cm, e descascar um pedaço do fio do modulo e ligar ele la perto mesmo?
se eu ligar direto no fio da em algo? mas em questao ligar dele direto na bateria ou carregar antes como fica? ainda nao entendi, pois o cara ligou direto na bateria, e nao deu em nada!, sera que é porque é um capacitor de central eletrica?
Editado por Spooky
