Reginaldocm
Alinhamento de Tempo - T.A.
A Alpine disponibiliza no seu site um programa para alinhamento de tempo que pode ajudar muto ao pessoal que esta começando e tem dificuldade com esse recurso.
Nessa primeira parte, você escolhe a linguagem e HU minha opção foi por uma CDA 117
http://soundsetting....=en&m=INE-W928R
12043152_1056689347695277_3095095960179022596_n.jpg?oh=cd01c9c7dfe46e905a4f805242b8d9a4&oe=56B6A18E&__gda__=1456046257_10faf94ba36c417926befbeb861cb860
Nessa segunda fase escolhe a carroceria do carro, eu deixei em Enpanhol
12063687_1056710164359862_1062335406678708146_n.jpg?oh=2dd7d6df8dde8522e35889f3d864c087&oe=56B3C2F8
Nessa terceira parte voce define a quantidade de falantes e onde estão, eu usei como exemplo 2 dianteiros e 1 sub
12065509_1056710237693188_2005950978009895040_n.jpg?oh=774648d9f2de538607e94d3cdeb4822c&oe=56CB0EF3
Posterior entrei com as seguintes medidas em "cm"
11990535_1056710207693191_6651620163181465050_n.jpg?oh=3f5aaca367c53418899fa0e3fe003b7e&oe=56C732A0&__gda__=1455133925_ece1243b28a6f4d79b972a45601ceace
Esquerda 78cm
Direita 94cm
Sub 105cm
Posterior voce escolhe o fabricante de falantes podendo ser Alpine ou não
entrei com a opção de kit componente de 6' 1/2
o Sub foi uma escolha de um de 10'
12074575_1056710271026518_6488355093228527674_n.jpg?oh=4ab13bfeaf6b3726debe2beeff9b4d60&oe=56CEFDAE&__gda__=1451589071_925b72857838953803f9549b6a621dc012107063_1056710267693185_8339834028617193067_n.jpg?oh=17aad5e11a9aef08035ac6bc79d79bbf&oe=56BBD385&__gda__=1454992826_43bbea743e8e8fcde9bcc580accb32b0
No próximo passo ele tem opção de entrada do equalizador paramétrico, optei por deixar em flat, ja que não uma opção personalizado
11224777_1056710347693177_309125889962363851_n.jpg?oh=7fcfe9582d544540f90810aa77388496&oe=56BE76BE&__gda__=1455215366_07010b5193466ec9cbbdf807ed03a4e7
obtive o resultado assim
12189947_1056710317693180_627116293922683880_n.jpg?oh=f39b6dd94b7cb062cdf93292074a902d&oe=56B8258E
Editado por Reginaldocm
Para adição de fotos e correções
  • Upvote 6
Bacana! Pode ser um excelente "norte" pra quem está apanhando do TA!
Ajuda muito, em todos os sentidos, mesmo sendo novo ou não, as vezes apanhamos com isso
Utilíssimo, pois já calcula o TA para alinhar o subwoofer também, mesmo em players que não tenham a opção de colocar a distância do sub. Muito melhor que ficar calculando no papel.
Gostei, já estou usando pra calcular pro meu sub... :legal:
Edit: Dúvida, aí no caso ele pede pra aumentar o canal esquerdo ao invés de diminuir, é pelo fato do carro lá fora ser ao contrário a posição do volante ?!
Editado por Biano Santos
Aumentar no sentido de aumentar o ganho, me expressei errado, quis dizer aumentar o ganho pra minimizar as distâncias... mas aí que não entendi, no exemplo do Reginaldo ficou assim:
27.2 cm esquerdo
10.2 cm direito
Não entendi porque o valor do canal esquerdo que está mais próximo ao nosso ouvido é maior...
Alpines, sempre pregando peças...
no Clarion 785 tu simplesmente diz a que distância um falante está do teu ouvido e pronto
o resto é ajuste fino no ouvido mesmo
Ajudar ajuda, mas o negócio é acertar no ouvido.
Mesmo medindo com fita métrica e jogando no TA pode não ficar 100%
Mesmo no alpine isto dá certo. Mas em modelos sem "TA pra sub" não funfa tão fácil, pois é preciso calcular o atraso dos dois canais pra encaixar o subwoofer.
opa, muito obrigado
estou todo perdido com isso
a glr fala de "ajustar com o ouvido"
mas pra quem nunca ajustou é muito difícil
porem tenho um clarion 785
vai de ouvido mesmo
Editado por Johnny_Queste
Qual se aproxima mais de um IVA D310 ? :blink:
O 511 mesmo ? pasmafaute
Ótimo tópico, adorei !
+1 pro Reginaldo :)
Valeu menor
hand26
Caio pode ser a D800C ou D511R estariam no mesmo patamar retrátil
opa, muito obrigado
vai de ouvido mesmo
Olha que ajuda muito se você quer saber, depois desse passo pequenos ajustes para se chegar onde quer
quanto HU use a C117 ou outra de CD como referencia para lhe dar um "Norte"
Brigadú :legal:
Muito bom isso. :legal:
Mesmo ñ calculando a distância dos tweeters em separado, já ajuda muito.
Ou será que daria para fazer usando 4 falantes, deixando como se 2 fossem os mids e 2 fossem os tweeters?
Sei que ñ daria certo na config do tamanho dos falantes e os tweeters ficariam como sendo de 4" (menor medida q eu vi), mas será q dá certo? Vou testar. Faço um como sendo apenas um kit 2 vias + sub e outro como sendo 4 falantes + sub. No 2º, vou deixar como os da frente (midbass) sendo coaxial de 6,5" e os traseiros (tw) sendo coaxial de 4".
Editado por Alves
A alpine sempre teve esses recursos no site tinha um outro que vc gravava no cd e colocava no radio e o radio fazia tudo sozinho
Pode crer.
Mas isto pros modelos com auto-ajuste. Era só a cópia do CD de calibração.
sim, vc espeta o cd no radio ele se auto calibra de acrodo com o carro e medidas que vc passa no site
Nunca gostei do resultado final do auto ajuste. Equaliza pesado, fica meio arbitrário...
Ipersonalize lembrei o nome da po***
Isso, isso isso!
pô. legal isso ae... vou testar depois
