artsompb
Lançamento BANDA 2.4D nanico sem problemas com FM
Segue o lançamento da Banda audioparts.
2.4D nanico que promete não ter problemas com interferência na FM .
4 canais (100Wrms 2ohms / 14,4Vcc)
3 canais (2 x 100Wrms 2ohms + 1 x 200Wrms 4ohms / 14,4Vcc)
2 canais (2 x 200Wrms 4ohms / 14,4Vcc)
Resposta de Frequencia: 25Hz a 21kHz
Dimensões: Comp. 199mm / Alt. 39mm / Larg. 120mm / Peso: 800g
Legal que a Banda precisa estampar que não interfere na FM... até pq ela nunca tentou adequar suas linhas anteriores pra parar de sujar a alimentação do automóvel.
Bem, bonito ele é.
Bem, bonito ele é.
Interesante KLB os problemas que tive SEMPRE foi com a linha iceD 1500-1800 branca os VX ,ND antigos e ice pretos nenhum me causou problemas com isso.
Mais os malditos ice1500 e 1800 era uma desgraça para todo tipo de ruidos.
Bonito mesmo, alem do "não interfere no sinal FM" informa também que a tampa é feita em "ABS antichama" :rolleyes:
[]'s
[]'s
pqp.......rachei de rir agora!!!!!!!!
Sobre o amp e bonitim mesmo, so tem que ver se bate o nanico em CxB.
sei que minha opinião não conta nada,kkkkk.
mais não achei esse amplificador la essas coisas não.
e pra mim tudo cago por causa dessa conector de saida ai!
o bom é que a banda é super criativa na nomenclatura. qtos modelos 2.4 ela já tem? uns 4 pelo menos.
e eles são muito explicativos tbm. 2.4 significa o que? 2 e 4 canais.
pq não usam 4.1 ou 4.4 q facilita o entendimento.
alguém sabe se os cortes são fixos ou por cartão?
Pensei que as saídas eram uma entrada alta. O cross deve ser fixo.
Muito bonito esse amp...
bonito, funções necessárias, cortes fixo ou full, só que hoje em dia qualquer player faz os cortes, para um som simples, o ampli vai ficar em full mesmo.
só não gostei nenhum pouco da conexão das saídas... prevejo conector perdido, ou de tanto emendar os fios acabar sumindo uhsahuasuh solução no minimo é a banda vender esse conector a preço baixo, para repor.
[]'s
claro, ta um passo a frente da SD.. já está pensando em como controlar as chamas do seu nanico hahahaha.
Gostei por não ter o cooler hehehehehheh.
como vcs viram o outro lado do amp?
olhei por tras do monitor aqui, mas não deu certo. [^]
kkkkk tem razão mais como diz na propaganda que tem dissipador de alumínio chutei (apenas palpite) que não deve ter cooler. heheheh [¨]
hahaha os nanicos aqui estão de boa.
Mas queria saber mesmo como ele se sai frente o SD400.4, quem sabe alguém acaba comprando e fazendo um teste :legal:
EDIT: Pelo que entendi somente a tampa é plástica, o resto é alumínio injetado e não deve ter cooler.
[]'s
Editado por FiveStar
ABS anti chamas
:vts :vts :vts :vts
nao dá ruido FM
:vts :vts :vts :vts
achei ridículo essas orelhinhas.. para fixação..
mais um amp que é feito para economizar espaço tá bão..
