Escutei durante umas 2h divido em duas sessões.
Juntei o que o joao falou, com o que ja tinha lido anteriormente, com o que vi em uns projetos gringos com esse midrange e o que ja vinham falando aqui e: acho que temos um palco e imagem bem convincente.
O que tava matando era acerto de fase e curva de resposta não estar igual dos dois lados. Parece solucionado, sempre da pra aperfeiçoar, mas agora é colocar nas colunas e replicar o que foi testado.
Passou no teste do arrepio no solo de high hopes do album david guilmour live in gdansk. Entrei em transe ouvindo beck - golden age risos.
Editado por murillo_g_b
Da uma lida no ekta grande do troelgraven.... O acerto do midrange do ekta grande me agradou muito e é uma versão muito parecida com o acerto do midrange e do tweeter q me agradou. Mesmos pontos de corte, mesmo slope, mas Q diferentes, q tiraram a sibilancia ou estridência q tem na transição de mid e tweeter.... Na transição do midbass/midrange o hp é exatamente o q o ekta grande usa, mas o LP do midbass tem meu acerto, pois o acerto do ektagranfe deixava o midbass mononota... Esse é o acerto q uso nas minhas torres residenciais
Enviado pelo pombo correio Doodley
Fantásico o ektagrande.
É esse mesmo set de speakers que tá usando ?
link pra quem quiser ver:
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
Meu projeto é diferente, eu uso 4 vias nas minhas torres:
Tweeter d2904/7100
Míd revelator 12m 4ohms
Midbass revelator 18w 4ohms
Sub soat 12" 4ohm (usando pois tem a mesma carcaça do discovery 30w e pede mesmo volume de caixa)
No tweeter o acerto do 7000 ainda ficou sibilante e agressivo, tive q utilizar um Q mais baixo pra corrigir isto. De mesma forma achei o Q do LP do ekta grande muito sibilante e tive q baixar mais um pouco pra corrigir. No HP do 12m eu havia testado vários acertos e nenhum me agradou, aí após ler o acerto da ekta grande eu achei muito fora do convencional e resolvi testar, e não é q agradou, testei outras coisas mas nada me agradou como este acerto do 12m. No midbass resolvi testar o acerto só por curiosidade, e achei o acerto muito mononota, talvez pelo cap empregado. Então parti para outros acertos até um q me agradou bastante e utilizo hoje. Na transição do sub pro midbass uso um acerto feito do zero....o detalhe é q os pontos de corte do ekta grande batiam com os q eu havia calculado, porém eu me prendi a padrões como LR, Bessel, e lendo o ekta grande eu percebi q ele usava um padrão completamente diferente e muito mais baixo. Pra se ter idéia normalmente o Q utilizado num hp é 0,5 (LR) e ele usaram 0,3 a 0,35 nesse projeto. Isso é bom pq economiza em cap no hp
scan!!! se o 18w jah toca legal imagina um sub da scan... pega aquele de 13 ou dois de 9. o Felipe ouviu no carro do Rodrigo hagge e falou q toca pra kct... mas n to lembrado q modelo q era, manda uma mp pra ele
eu gosto pacas do meu jl, mas trocaria facil por um scan ehaheahe
Agora que vi que vc estão falando do subzinho scan... Toca nada, de acordo com o juiz do chumanga champz... Kkkkkkkk
Ed e acordo com uma divindade audiófila venerada por muitos falou que "toca na frente demais".
O vinicius fez o baffle sem ter o mid em mãos, mas nem parece.
Ficou PERFEITO e com um acabamento legal por conta da tinta e etc.
O mid do hex eu conseguia segurar com a mão aberta por cima do cone, esse aí não consigo não hauhauahuah
18w é tranquilo.
Só se for comparado com o iluminator hahahaha.
Coube de boa no fiesta ?
Onde eu arrumo um negativo pra ligar o amp ?
Hue
Positivo tem um distribuidor cheio.
Cabão Pompéia lindo. acho que é igual ao que usaram no meu carro, tem 16mm essa bomba!
O Negativo é o com fita isolante preta demarcando provavelmente.
Veja se tem 2 distribuidor, um de negativo e outro de positivo, ou se o negativo ele tá puxando da lata do carro, ai teria que puxar de algum parafuso algo assim...
Não tá escrito pompeia, é outra coisa, que também nunca ouvi falar :vts
Mas como te falei vamo trocar tudo isso na hora de montar.
Se tem distribuidor de negativo não sei onde é, pior que tentei fuçar pra ver de onde vem o negativo e não consegui identificar.
O PXA eu liguei num parafuso do banco do motorista.
Sim, realmente não tá escrito pompéia, é algo prosound, sei lá algo assim...ainda tme uma parte que fica escrito SOM PROFISSIONAL. mas é 99.9% de certeza que o seu é o pompéia kkk....
Ou seja. 16mm.
10mm de capa e 6mm de cobre.
