cy777
novo projeto mitsubishi galant
com os peitinhos e tw 3 latas de massa poliéster, e duas latas de plastique!!!
e me fala ai! o duto pode fazer curva?
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
fotos da mala pronta! agora so falta ligar
Ficou muito bom! Nem parece que foi tu que fez! :vts
Sobrou desse carpete? Se sobrou troca os forros das laterais pra ficar tudo no mesmo tom!
eu ia falar exatamente a mesma coisa!
deixar o porta malas todo na mesma cor fica show de bola..
onde estão os amplis?
se estiverem atrás da caixa, como é o sistema de resfriamento dos mesmos?
Ps: ta ficando bonito e sobre o acabamento lateral, nãos eis e mexeria, pois o original geralmente é aquele carpete resinado pré moldado e dificil de soltar os fiapos, já este que trabalhamos em DIY solta os fiapos com facilidade e ainda mais no PM, onde carregamos várias coisas...fica mais bonito, mas na minha opinião não vale a pena!!!
abraços
eai, dá para escutar o grave dentro do carro? rsrs
abraços
pensei o mesmo, era muito mais fácil botar o carpete da caixa e fundo igual ao original, do que trocar os originais, que não vai ser nada fácil moldar ali.
sério? ???
eu forrei a mala toda nova!!! com cinza e preto! pois todo o carro ate o painel e cinza e preto! e fiz para assim para acompanhar o carro!!
abraços
eu forrei por cima do carpere moldade do carro!!! estava velho pacas! refiz e forrei por cima!!! de cinza!!! e quiz fazer a caixa e o fundo de preto !!!! achei legal!!! hahaaha
estao em um painel atras da caixa! ainda nao montei o sistema de resfriamento!!! mas estou querendo fazer a troca com o interior do carro!!!
abraços
vamos lá! !! iniciei a instalação hj! o som ja rocou! o sub me surpreendeu! porem o vrx nao espancou ele como na teoria nao!!!! mas ainda nao regulei!!! os cross ate que sao razoável! porem realmete falta um cuidado maior para ficar bom!
o pior esta sendo o SRX! ! esta desarmando rapido e volta!!! parece impedância, ele e ponte de 4ohms, e na frente nao sai como esta devido o cross que nao sei qual e!!! amanha irei ligar para o willian santiago pra saber mais detalhes! !!! mas que sub gostoso!!!!!
sério? ???
Se fosse campeonato da Iasca tu ia perder pontos pela mala bicolor.
viadagem!!! eu fiz porque achei legal! ! dou mais trabalho que uma cor so!!! tive que reforrar a mala toda!!!
Já ouviu a frase "às vezes, o menos é mais"?
Só!
Ja ouviu a frase , dá um desconto que é o Ky ? uahsuhausha
Ta ficando bom KY mais poderia ter feito tudo preto , ficaria mais bonito .
:vts :vts :vts
:vts :vts :vts
Deixa ele postar fotos do Gol Xuniinnngaladuu que ele teve , 400kg de massa no PM , parachoque xunado , neaum fasti andi furius .
Fora que ele tem um niva, precisa de mais ? heehehehe
o cara tem um gosto estranho mesmo, vai lá e faz um porta malas de 2 cores porque acha legal.... vai entender hashusauhasaushsauha
gosto estranho é xenao rosa
gosto estranho mesmo e ele querer da o rabo!!!!!!! hahahahaahhahah
e carro fosco?
mostra que o dono nao é gay igual os de xenao rosa. Mas ai na tura terra tudo funciona ao contrário, já sabemO
