SMILLER
DAD 700.1 + Protech Ultimate(A VENDA)
  Em 02/04/2013 at 03:44, victorj disse:
Mas ele é bobina dupla 4ohms cada, então ou ligo elas em paralelo resultando em 2ohms, ou em série resultando em 8ohms.
e se eu pgar um DAD ou SD 1000, vou pegar a versão 2ohms pra futuramente eu colocar 2 pioneer 309 ou 310, OU outros 2 subs que sejam um bom custo-benefício (q nao passe de 200 reais kkk)
Mas axo q nao da nada, se torrar torrou kkkk (aí depois é 3 meses sem sub até comprar outro kkkkkkk)
amanha vejo os vídeos!
é dai nao da kkkk a 8ohms é muito pouco,
se bem que se o ampli for 2 omhs ele vai da por ai sim uns 500W a 8omhs
e se torra da nd é, só pq é sub barato...
se fala isso agora, ai quando torra se fla mais que cagada que eu fiz
Duzentao no lixo =/ kkkkkkkk
  Em 01/04/2013 at 01:19, SMILLER disse:
Quero dicas para fazer uma lateral porta modulo
para por o dad do lado esquerdo do porta malas
quero que ele fique embutido só aparecendo o meio
dissipador pra dentro.
tenho ideia de como fazer porem
nao tenho ideia para as curvas, como prender e etc...
Smiller vc em paciencia? ..
pq difícil não é.. só requer paciência..
Vc deve começar com papelão .. vai recortando, medindo , recortando, e mede , recorta e modelo, pega outra faz de novo , e vai melhorando ate fica perfeito o encaixa na lateral ....
depois corta a madeira..... Uma dica que te dou... a parte que fica pra dentro , vc faz meio chanfrada.. depois de corta a madeira seguindo seu molde use um grosa ou lixadeira pra tirar boa parte da quina pro lado de dentro .. pricipalmente na reta da torre do amertecedor...
antes eu usava o modulo apenas fixado pelo lado de fora da madeira, como eu pensso em por mais bateria tive que fizer com que modulo ficasse interno como vc quer tbem...
antes de abrir o buraco pro modulo passa. pense bem onde ele vai ficar, pois pro lado dentro onde ele sera parafusado por naum ter o mesmo espaço que ter por faro, não fique com
preguiça de medir e pensar muito antes de corta a madeira..
So tenho essa foto antes de ter encarpetado.. mais repare ali em cima, as costas da madeira lixado com uma grosa ate fica encaixando perfeitamente na lateral , apesar de ter gostado do modulo ter ficado inclinado na lateral.. não foi por opção , era o unica jeito que modulo ia caber sendo fixado por dentro da madeira...( usei mdf 18mm q tinha em casa).
Da pra perceber o tanto que foi tirando com grosa em baixo do modulo essa parte fica encostado na torre do amortecedor......ai o modulo ja tava fixado por traz da madeira...
Sobre a fixação não ha com que se preocupar e relativamente fácil levando em conta o corte da madeira...
Nos pontos vermelhos usei aquelas chapinha que vem nos kit de trava elétrica universal.... a de cima fixada no parafuso da laterna.. e de baixo num parafuso que que tem ali ...:D..depois de fixadas eu dobrei em cima da madeira e mandei um parafuso...
no circulo amarelo apenas fiz um furo e fixei na chapa do suporte da trava do banco.. detalhe que nesse lugar tbem tive que fazer um buraco pro lado de dentro da madeira pra melhor encaixe do mesmo jeito que foi feito no parafuso do amortecedor..
Enfim pronto ...... ;P..
Espero que tenho ajudado...(y)
LTon ajudou sim, muito obrigado, tava meio chatinho de achar umas fotos de lateral no celta ,
vlw msm...
porem quero fazer um pouquinho diferente
vou deixar o modulo mais para dentro, os fios e tudo,
só vai aparecer a "cara" do ampli :)
Dai tenho que fazer mais pra dentro do PM do que o seu,
ai creio que nao terei problemas com o amortecedor, só que da vai te que ter uns
acabamentos virados pra tampa pra nao fica um vãosão ali kkkk
Quando eu dizia que esse SDzinho faz milagre ninguem acreditava.... se a SD COPIASSe esse amplificador e fizesse uma linha mais forte em cima dele ia per MUITO BOM =)
eu na epoca tinha uma sub fosgate velho de 200 rms e botei nesse sd na minha boa e valha caixa gigantesca e sintonizada la nas profundezas UAHAHAUA
tocou uns 300% acima do esperado!
Parabens pelo som =)
http://www.youtube.com/watch?v=G0liPzHuxo4&list=UUOTM3QAHer9OIIc8Vg4qDxQ&index=22
Editado por Luiz Henrique
Eu sou outro feliz proprietário de um SD250.2D :)
Alimentando um Bomber Upgrade 10" em caixa grande de 45L @32hz *-*
  Em 05/04/2013 at 22:38, Viepper disse:
o meu eu TORREI ele...mas nao tiro os meritos dele... ampzinho show... =)
  Em 05/04/2013 at 23:33, Luiz Henrique disse:
Eu também, torrei o indutor do meu, na outra semana a SD me enviou um novinho ! hehe, a SD tem uma excelente assistência !
DAD D700.1 Em minhas maos
Acabou de chegar, agora msm 12:00hrs DIMINGAO...
codigo de rastreio SA802686107BR
se der amanha faço um teste bem rapido ;D
Editado por SMILLER
AHAUHAUHUHAHUA
cara, então os correios tá trabalhando no Brasil todo,
meu player Sony que eu peguei com o user Fernandosonzão chegou hoje tb! 11:45
Ainda hoje vou ver se testo.
Como prometido...
um teste bem simplesinho e rapido só para ver como ia tocar :)
Notei 4 coisas logo de cara :
1. Desce igual ao sd 250.2(nao notei diferença, porem só tocou por 30min...)
2. Teve um belo ganho nas frequencias mais altas (50Hz acima)
3. Deu para notar que com o carro ligado(14V) e desligado(12.6V) deu uma grande diferença na potencia...
4. Quando voltei o sd 250 no lugar, notei que tocou com potencia muito semelhante(até mais forte),
mais tem um detalhesinho ae, o ampli estava tocando em 4ohms.(ou seja, no dobro do dobro da impendancia nominal.)
segundo o manual ele toca 800rms a 14Vdc em 1ohms, 500rms a 2ohms, e 300rms a 4ohms(por isso nao notei tanta diferença de potencia de um para outro)
conclusoes mais concretas só quando de fato instalar o ampli no carro com uma instalaçao descente,
pois com a porqueira que liguei para testar, deve ter perdido varios rms kkkk...
Editado por SMILLER
  Em 07/04/2013 at 16:11, victorj disse:
AHAUHAUHUHAHUA
Vdd, tao bem eficientes ultimamente.
Como faço pra mudar o nome do topico e o escrito depois do nome??
  Em 08/04/2013 at 00:56, SMILLER disse:
opa kkk os correios tão sacudido em euheue
Sedex 100
pra voce editar o nome do topico simplesmente edit o seu 1º post que é o post que voce abriu o tópico.
kkkkkk, pior q nem foi SEDEX, foi o PAC
Smiller,
esse DAD 700 tem led clip neh?
Aumentou até o clip dele piscar?
Cara, se vc colocar no osciloscópio o SD ou outro módulo que nao tem Led clip, vc vai se impressionar hahaha. Mesmo eu q tenho ouvidos bem apurados para distorção, é impossível vc ouvir a distorção no começo, ainda mais em baixas frequências kkkk
Mas então se usar o DAD em 2ohms a potencia vai dobrar, sinal q entrega +/- a potencia declarada.
Pelo menos de ouvido, sempre q dobrei a impedância nos mais variados amplificadores, a potencia caiu pela metade.
Mas e a qualidade do som, gostou?
  Em 08/04/2013 at 01:11, LeonardoAmaral disse:
Sedex 100
os correios estao bem eficientes msm
_____________________________________
Obrigado, agora sim deu certo :D
  Em 08/04/2013 at 04:57, victorj disse:
Smiller,
entao, ele nao tem led clip nao =/
to ligado que tava uma distorçaozinha sim kkk eu maneiro bem no volume ;)
______________________________________________________________________
Sobre a qualidade axei bem parecido com o sd 250 tb, porem só tocou por 30min
como disse no outro post conclusoes mais concretas só quando de fato instalar ele hand26
Editado por SMILLER
Alguem me da uma dica aki?
vou fazer os RCA Diy com cabo rgc 59
como faço um Y??pq no conector nao tem como enfiar 2 cabos e ai??faço uma emenda fora e uso mais um pedacinho de cabo??
nao iria ter uma bela perda de qualidade??
mas enfiar 2 cabos no mesmo rca? pra que isso mooço?
cada RCA vc vai usar um cabo.
E posso ser sincero, nao vale a pena fazer nao kkkkk
puta que paril, ontem passei muita raiva com esses plugs rca's bonitinho, vou comprar um rca de 3 metros com uma das pontas 90º e pronto.
Além de ser uma mer** soldar o fio nesses plugs, nao achei eles tão bons (pelo menos os q eu comprei). Se vc comprou o RGC que a malha é de alumíneo, a solda nao vai pegar e vc vai ter q apenas prensar a malha e soldar o cobre .
Eu passei raiva demais ontem com isso kkkk E olha que eu nem estava usando cabo coaxial, tava usando outro cabo beem flexível com malha.
Então nem testei o sony no amplificador, nao fiquei confiante nos plugs, até mesmo pq ele fica muito comprido atrás do player e nao tem como encaixar o player direito.
Espero ajudar!!
EDIT: encima do b buster agora tem uma SD400 embutida! coisa linda dava pra por umas 10 facil nessa lateral ahahahha
Editado por Rodrigorlc
  Em 08/04/2013 at 18:30, Rodrigorlc disse:
Espero ajudar!!
Hj eu ja havia feito a lateral com um exelente encaixe e ela ficou rente com o suporte do tamapao :)
_______________________________________________________________________________________
A ideia inicial era essa msm deixar embutido bem bonito, só que, com o dad é muito ruim por conta de seu
dissipador ondulado e com parte de msm altura do ampli :(
Mais ja tive uma bela ideia, vou por ele meio pra dentro msm e colocar 2 leds escondidos em cima vai fica "xique no urrrrrtimo"
Ideia descartada, pois ja conssegui embutilo(fotos no 1º post)
Editado por SMILLER
  Em 08/04/2013 at 18:24, victorj disse:
entao é que vou precisar de 2 Y kkk
talvez dê ruido se fizer Y gambiarra.
Vale a pena comprar um pronto. Eu acabei de fazer meu RCA de 1,5m com uma das pontas em 90º, mas usei um cabo muito flexível.
Mas é uma maldição mecher com esses plugs, pelo menos os q eu comprei nao gostei.
E olha q eu ja fiz muito cabinho stéreo com pontas P2 e nao passava raiva. Mas esses plugs RCA's q eu comprei são fdp kkkkkkk
Novas fotos no 1º post...
Amanha se der boto pra tocar, na impendancia certa dessa vez que é 1ohm kk
pois no dia do teste tava em 4 kkkkkkk
nossa, mas ca***** viu kkkkkkkk
eu pensava q era 2ohms, mas tu comprou um DAD 1 ohm e tava usando em 4 aí nao ia render MESMO kkkkkkkkkk
Eu vou comprar um kit 2 vias CS50B agora na americanas kkkk
Quero ver se ao longo da semana pego uma SD 250.
O UPgrade tá rendendo bem pra fora, vou montar um "trio" boqueta.
Como irei retirar os 2 falantes das portas dianteiras, vou colocar eles na tampa do porta-malas juntamente com mais 2 outros falantes gradiente q eu tenho e vou colocar um twitterzinho BB.
Aí quando for rolar um churras eu ligo eles na SD 250.
Mas tudo bem discreto, nao gosto de nada aparecendo. Não quero montar uma vitrine para bandido kkkkk.
Edit: gostei do trampo.
Os cabos RCA ficaram com uma ótima aparência!
Coloca esse DAD pra moer esse paini aí e filma! Eu ia pegar um DAD tb, mas o cara nao ficou com minha SD400, então vou esperar e ir montando aos poucos o resto do set.
Editado por victorj
É isso ai victor, no dia que liguei pra testar tava em 4ohms.
comprei o de 1 ohm pois meu 309 é D2
os cabos ficaram bons sim, sem ruido nenhum :)
só faltou nao estarem sujos...
mais se tudo der certo amanha coloco tudo pra tocar
e ja era kkk inclusive a parte do estereo ja esta 100%
só pensando se coloco os falantes de traz no sd tb pasmafaute
tambem gosto das coisas mais discretas, sem chama muito a atençao.
pq se for pra chama a atençao faiz que nem os cara de anuncio pra supermercado
que tem as pickupinha kkkk
axo q rola ligar todos os falantes na SD.
Mas é claro que respeitando a impedância. Liga 2 em cada saída, assim vc usa em 2ohms por saída, tirando o máximo do desempenho.
Eu to loko pra pegar um DAD 1500 ou uma SD1000, mas nao vou fazer essa besteira ainda kkkkk.
Sinto q meu UPgrade pode render muito mais.
Mas to calmo, rsrsrsrsrs tudo tem seu tempo.
Só q se o baitola do amigo meu pegasse minha SD, pelo menos uma DAD 700 eu ia pegar.
