SMILLER
DAD 700.1 + Protech Ultimate(A VENDA)
Edit 26/08/2013Novo post Nº 98, pag4...
_____________________________________________________________
Edit 13/04/2013Mais fotos :)lateral cortada...img0626an.jpgmaquininha que tem historia viu...img0627az.jpgencaixado.img0628ag.jpgcorte para o conduite do chicote das lanternas.img0629at.jpgimg0630aw.jpgaki ja com o corte do DADimg0631aq.jpgDAD pronto pra o encaixeimg0632aj.jpguma pequena adaptaçao para que fique embutido :Dimg0633an.jpgimg0634ag.jpgira ser ligado com 2 fios de 6mm(resultando em 12mm)img0637ab.jpgaki o DAD no lugar pra fotinha ;)img0638af.jpgimg0639a.jpgas fotos abaixo sao de hoje e as cima de quinta-feira (material comprado ontem)img0640av.jpgesses conectores até sao bonzinhos(paguei só 1,60 em cada [¨] ), só é ruim pra pegar solda, tem que ter a manha se nao vc gasta todo o estanho e nao conssegue soldarimg0641aj.jpgo cabo eu ja tinha, por isso estao um pouco sujosimg0643aa.jpgo cabo maior que vai pro DAD teve que ser maior pois o rgc-59 que tinha nao dava o tamanhoimg0645aq.jpgimg0646at.jpgai usei o cabo que a net usa :) (inclusive esse tem os escritos da net, pois da ultima instalaçao pedi pra deixarem um tanto de cabo caso quisesse fazer alguma mudança ;) )img0648aa.jpgja era pra estar tudo pronto, mas estava chovendo na hr que estava instalando e meu pai quis sair com o carro, ai fiz +ou- uns 70% da instalaçao, ficou faltando passar o positivo do ampli pra malao remote encarpetar tudo(que ja comprei, mais esqueci de tirar foto kk) e prender tudoEdit 08/04/2013Amplificador DAD D700.1fotinhas do dad (me desculpem pela ma qualidade, mais é a camera que tenho em maos)IMG0621_A.jpgIMG0622_A.jpgIMG0623_A.jpgIMG0624_A.jpge uma interna ;)IMG0625_A.jpg
Editado por SMILLER
Muito bom!!! mas com o DAD não gera mta distorção nao é perigoso, ja que vc ta mandando uns 250w pro sub + bassboost?cuida ai!!
RSRSRS com ctz quando ponho no ultimo(com um bom senso, claro)
tem uma distorçaosinha sim, mas pelo jeito nao é muita nao pois só começa a feder
depois de +- 1Hr com o carro desligado ja com o carro ligado ele nem chega a feder :D
hj foi meio engraçado
ja faziam 2 dias que o som nao era ligado pois andou chovendo e meu pai foi trabalhar com o carro
ai o carro tava no sol e eu ia sair a tarde
liguei o som, e tava excursionando o carro inteiro bem mais que no dia dos videos
porem com muito pouco pressao
chegando no local que eu ia o carro ficou na sombra umas 3 hrs
ai liguei o som e tava td ao contrario excursinando pouco o carro
porem com uma grande pressao kk
deve ser pelo calor que estava no carro a suspensao do sub devia estar mole que nem dos triaxial da tampa.
da um up nesse ampli ai pra amplificar tds os falantes ai vc sentira uma diferença absurda em vol e qualidade~, nunca mais vai querer nada ligado no player direto rs
antes de comprar o sub
eu estava usando o ampli no kit
e nos 6x9(como conentado no 1º post)
e era muito diferente mais alto e muito mais qualidade...
mais se a grana nao deixa, fazer oq.
agora esta vindo uma boa grana ,
e se sobrar com ctz vai ter ups como,
um kit novo pra frente dai os midbass desse vao para o tampao,
mais um ampli pro bass, talvez mais uma bateria, um tratamento acustico
e por ae vai kk
Muito show, deve ter ficado muito legal com o boost DAD !
Só não vai sair do fórum igual o Gabitow, criou um tópico com um set identico (SD250.2D + 309) e saiu do fórum pasmafaute
esse bassbost é muito legal kk vc tem controle total do bass...
que nd viper, nao vo sai nao,
eu to aprendendo muita coisa aki, como ja aprendi bastante ;)
to com uma graninha de um trampo aki
mais nao sei se compro um dad 700
ou deixo pra investi em um nove pc :D
Editado por SMILLER
kkkkkk to penssando bem
mais vo espera mais um pouco pra ver
com a chegada de uma graninha boa
se der pra monta o pc de boa com ctz
vem um dad :D
DAD D-700.1 encomendado...
Chegando só vai faltar os rca.
Quero dicas para fazer uma lateral porta modulo
para por o dad do lado esquerdo do porta malas
quero que ele fique embutido só aparecendo o meio
dissipador pra dentro.
o carro é um celta 2012 2 Portas
tenho ideia de como fazer porem
nao tenho ideia para as curvas, como prender e etc...
ai quero uma ajuda.
Opa,
Agora me interessou!
Penso em pegar um DAD tb!!!!!!!!
então vou acompanhar tb!
só que nao posso ajudar muito quanto ao porta módulo, o meu fica em baixo do banco, ninguem vê kkkkk
Opa,
entao creio que +- quarta o dad chegue
só que nao vai da pra ligar ele =/
Pois tenho que comprar os rca e nao vo te grana, oq sobrar do modulo vai ir na alimentaçao...
Tambem vou fazer a lateral primeiro(e tenho que estar com o modulo para medir),
terei que mudar os dutos da minha caixa, pq ela é estreita e larga
ai pega QUASE o PM inteiro do celta (ela tem 89 cm de largura :vts )
e os dutos estao na lateral esquerda bem onde vou colocar o porta modulos
ai estou penssando em passalos pra cima da caixa
bem sao ideias que na hr vou descidir
pensei em colocalo no banco, mais nem rola pois as vezes uso o PM com o banco abaixado
para carregar algo maior, e tambem nem tem espaço por causa da caixa...
Editado por SMILLER
Quando chegar, poste ibagens!!!!!!!!!!!!!!!!
RCA eu mesmo fiz os meus kkkkk, agora vou dar um UP neles e usar um cabo melhor. Axo q nao preciso nem de 2m de cabo!
Eu estou cogitando a possibilidade de pegar um DAD 1500,
mas to dependendo de outros fatores pra isso kkkkk
Vou esperar chegar meu player sony com bluetooth q eu peguei de um user aqui do fórum,
depois vou ver se o amigo meu vai ficar com meu SD400.1D, e vou trocar a bateria.
Pq nao vou colocar bateria auxiliar, porém encontrei uma linha de baterias de veículos diesel, que cabem numa boa no lugar da minha bateria.
Então vou ver se axo uma bateria de 100ah que tenha 19cm de altura, num preço bom. Até mesmo pq minha bateria ja tem 2 anos, então tá na hora de trocar.
victorj
Eu tambem pensei em fazer os cabos, nao lembro se foi aki msm que vi um DIY de rca
com um cabo rg(alguma coisa) e conectores santo angelo, tinha ficado boa a montagem viu.
me de informaçoes sobre isso :)
_______________________________________________________________________________
Assim que eu instalar o dad venho falar qual desce mais,
qual vai me agradar mais e etc... Pelos graficos no Winisd fico bem parecido com a pratica
de como esta tocando hj, tem pressao nos 25Hz, nos 35 menos e nos 40 ja vem bem mais pesado.
No winisd com o dad vai prencher essa pressao nos 35 Hz, vai aumenta 6Db O.O e nas demais 3db
vamos ver na pratica ne kk
Eu tambem nao vou trocar a bateria nem colocar uma auxiliar(dai fico sem PM)
ela é de 42Ah tem 1 ano e 3 meses, mais ta como nova kkk.(vo te que toca so com o carro ligado se nao vao fica sem partida kk)
Minha irma trocou a dela recentemente, faz uns 4 meses, a antiga durou quase 4 Anos
com som basiquinho porem com o carro só ligado, eu falei pra ela: Ta otimo o tanto que durou sua bateria.
ai ela perguntou pra min: Quanto tempo que PARA MIN era bom
eu respondi: +ou- 1,5ano a 2anos é uma media que dura. experiencia propria...
agora to com uma de 45Ah da caminhonetinha fora dela aki
fui mandar dar uma carga lenta e ela ta fervendo e com um vaso estourado
o cara nem quis dar a carga. Ai meu pai falou que ja faiz mais de ano que ela ta assim e segurava carga
entao sei la kkk
o cabo é coaxial RG6, o mesmo que a sky usa da antena ao receptor kkk
EU tou usando um outro cabo flexível de malha, pois a distância é muito curta e eu passei no cantinho do console central.
To curioso pra ver seu teste aí na prática! liga de qualquer jeito aí só pra testar kkkkkk
Quando meu pai comprou o carro, veio com uma moura de 45ah que durou axo q 4 ou 5 anos, aí troquei pra nao ficar na mão.
Peguei uma cral de 60ah q ja tem 2 anos, nesse tempo coloquei água uma vez só.
Bateria eu só compro as que tem "manutenção". Não gosto dessas baterias que se dizem livre de manutenção.
Já encontrei a bateria q vai dar certinho no clio hehehe. A bateria da Sprinter, q é de 95ah serve direitinho, na internet tá custando em média 240 reais. Vou ligar numas lojas aqui hoje.
tbm ja tive Sd250 + pioneer 309, tocava bem, agora to com um sd1500, sim eu sei que e muito pra um pioneer só.
aproveitando, sairia melhor 2 pioneer ou dd 1512?
Vou ver a quanto ta saindo o metro do cabo aki e uns conectores bonzinhos
qualquer coisa eu msm faço :D
só que nao tem cabo paralelo ne??2 colados, como os rca msm
eu vou ter que fazer uma ligaçao meio doida aki kk(ja explico em outro post)
Pode deixar que nao vou aguentar
assim que ele chegar eu ja vo quere ligar
pra testar kkkk mais nem que seja com os fios tudo por cima msm kkkkkk
ai ja falo sobre pressao, subgrave, os gravao mais alto e etc... e ao decorrer
do tempo ja da pra ter conclusoes mais especificas
ai voçe quem sabe se quer ir em 2 pioneer (800Wrms),
1 ou 2 DD 15xx (que se nao me engan sao 800Wrms cada)
mais qualquer um deve ficar muito bom
mais acredito que os 2 DD te de mais SPL e SUBGRAVE
cara, to bem por fora, mas o pioneer é fácil achar e é barato, os DD eu ja nao sei.
Fòda do DD é q nao tem parâmetro, então a caixa tem q ser a do manual, ou arriscar fazer uma e contar com a sorte.
Cabo coaxial nao tem "paralelo" nao, mas nada que uma fita isolante ou uma abraçadeira de nylon nao resolva kkkkkk
e nao deixe de postar assim que testar o DAD!!
Meu player tem só um par de RCA
como vou usar 2 modulos um pro estereo e outro pro bass
vou ter que conectar um Y em uma das saidas para ter estero, (ou nao usar Y e ficar só MONO)
ai um rca conectado normal e o outro saido do Y para o sd 250,
na outra ponta do Y vai pro "bassbost dad" e desse vai mais um Y (ou nao, vo pergunta pro claudio)
e vai pro DAD. Abaixo uma foto de como pretendo ligar
aki eu uso as duas rca do DAD e fico com stereo
aki eu uso só uma rca do DAD e fico com stereo
e aki eu uso só uma rca do DAD e fico com mono
Editado por SMILLER
kk to ligado que nao tem, mais isso é de menos como vc disse, ja tinha penssado na fita ou nas abraçadeiras ;D
use em stéreo!
acredito que o esquema de ligação da primeira imagem será o "correto"
queria ver mais reviews do DAD 1500 he he he
Mas pelo q eu andei lendo, o DAD 3000 é praticamente "2 DAD 1500", então o 1500 nao deve fazer feio nao.
Amanha vou falar com o colega meu e ver se ele realmente vai ficar com minha SD.
Axo q vai ficar dahora um DADzim no meu bomber UPgrade de 15" kkkkk 1300w em 12,6v num alto falante de 350w kkkkkkk. Mas claro que nao vou deixar nem chegar perto do clip acender
poem ele no dobro da impendancia ué kkk
dai cai pra +- uns 500wrms e toca sussa :)
Novos videos no 1º post!
Editado por SMILLER
Mas ele é bobina dupla 4ohms cada, então ou ligo elas em paralelo resultando em 2ohms, ou em série resultando em 8ohms.
e se eu pgar um DAD ou SD 1000, vou pegar a versão 2ohms pra futuramente eu colocar 2 pioneer 309 ou 310, OU outros 2 subs que sejam um bom custo-benefício (q nao passe de 200 reais kkk)
Mas axo q nao da nada, se torrar torrou kkkk (aí depois é 3 meses sem sub até comprar outro kkkkkkk)
amanha vejo os vídeos!
