ednoxx
Problemas com Glade (perfume automotivo)
Galerinha
Usei esse perfume no carro, glade, e adivinhem? descascou o painel central. Coloquei no lado do motorista e.....Manchou todo de branco.
veja o console central
Acho que tenho o direito de ir no procon ou procurar justiça de alguma forma né?
fica a dica
ps: não sei se esse é o lugar certo pra postar....
Descascou ou manchou?
Essa sua peça é de plástico e não descasca. Então deve ser uma mancha gordurosa, que sai com Veja.
Kleber. O polo vem com pintura no console central.
Mudei o perfume de lugar, coloquei na saída de ar do lado esquerdo e manchou de branco.
Editado por ednoxx
O polo tem o console emborrachado igual alguns celulares , essa porcaria de emborrachado sai com qualquer coisa e se morar num lugar quente em pouco tempo vira uma gosma FDP.
Sim, mas a mancha branca no defletor de ar não sai. Vou ter que pintar.
Por ser o produto mais caro da concorrência, no mínimo deveria vir num frasco decente.
Se gosta de usar esses perfumes ai "ando com um tubo grande no Porta luvas mesmo" compre aquele spray pequeno de colar no vidro .
Esses de colocar no painel TODOS que usei fazem o mesmo , com a velocidade do A/C no Maximo eles dão uma suada e mancham .
Vou no procon.
Perda de tempo, procure a ouvidoria de empresa (se tiver).
Ou então acione o SAC.
ninguém da bola pra isso, mas funciona. Caso um problema não seja solucionado a empresa pode perder o ISO. Alguém aqui tem ideia de quanto custa pra uma empresa ter o ISO?
Esse console central no painel do Polo já é um problema (essa cobertura emborrachada ou sei lá o que), com "veja" ela já fica emporcalhada. Imagine pra tirar uma mancha de produto químico! Tô pensando em plotar o meu.
O problema desses glade é que quando o carro fica no sol, o calor faz o líquido evaporar com muita facilidade por aquele "pavio"...Eu desisti de usar o suporte pra saídas de ar e resolvi fazer um minúsculo furo na tampinha plástica e deixar o frasquinho do jeito que veio, no console...
Acho que vc pode procurar o SAC do fabricante sim, como foi sugerido. Talvez eles possam dar atenção ao seu caso. PROCON nesse caso acho que não vai resolver nada. Você teria que entrar no juizado especial cível pra tentar um acordo...
Perfume de carro... nem lembro mais o que é isso huahauhauh
Vai ver seu carro não fede igual o meu.
Esse dias mandei na lavação, então não é porquisse.
Procurei sac da empresa e me deram retorno hoje.
Solicitaram o envio das fotos por email e mandar o produto por correios pra análise.
A atendente não soube me informar quanto a ressarcimento ou coisa assim, só após a análise do produto.
Aí você manda pra análise, os caras dizem não ter nada e você se ferra! Pode ser que esteja errado e eles realmente reembolsem ou sei lá, mas geralmente acontece isso...
Pois é, concordo com você, mas o que me resta fazer....
Complicado realmente!!! Envia a foto pra eles e diz que não vai mandar o produto...foi utilizado de maneira correta e deu nisso, reembolso ou procon. Vai que eles já te paguem pelo dano causado por medo
+1
Pode também tentar que eles paguem o frete de envio. Assim vc guarda algum comprovante que tentou resolver o negócio numa boa, caso resolva ir ao JEC
Sim, o frete já é por conta deles. O envio do produto é para análise, com certeza irão dizer que o produto está normal e foi mau uso.
A atendente me perguntou quem fez a instalação do produto. Ai eu respondi: Tinha que levar numa autorizada pra instalar o perfume????
segue a minha reclamação no reclame aqui:
http://www.reclameaqui.com.br/4822253/ceras-johnson-ltda/glade-perfume-automotivo-danificou-o-painel-do-meu-ve%C3%ADculo
