rickfvb
Fullranges - Iniciando experimentos
Galera,
Comecei, depois de mais de um longo tempo, à brincar com um par de Fountek FR88EX que eu peguei em um rolo com o Massami.
Depois de um pouquinho de teste, Já vi que o negócio é bem sério. Em um pedaço de PVC branco, com fundo aberto, e pouco material absorvente, consegui ótimos resultados. O mais impressionante em um sistema desse, é a formação de imagem e o foco, obtido facilmente, creio eu, que pela maior coesão de fase, uma vez que não há crossover, apenas a rotação da resposta do falante.
Existe um projeto de filtro notch simples de montar que eu pretendo testar, mas isso será depois que eu decidir qual fullrange será testado no carro.
Hoje chegou em casa um par de Mark Audio CHP-70 Gen2. Pelo que eu li, faz estragos em uma caixa bem feita (projetos abaixo).
Tirei de uma caixa, um JVC wood cone, de 4", midrange, que eu quero testar também, vendo o que ele tem de qualidades, no range de atuação. Mas dele, eu já espero um desempenho bem inferior em médio-agudos.
O l.marino tem um par de TB de 2", que também entrarão nos testes.
Além de um par de VIFA, daqueles montados pelo Franco pra testar.
Isso é o prefácio do que eu espero testar nos próximos meses.
Alguns projetos de caixas para executar, entre eles, linhas de transmissão para esses pequenos notáveis.
Depois dessas avaliações, penso em utilizar um no carro, talvez com um par de sub's de 8" nas portas, mas é um projeto próximo.
Hoje o foco é analisar e descrever o potencial, qualidades, defeitos, avaliar diretamente contra um kit duas vias o que se ganha e se perde num sistema direto.
Bastante coisa, estou tentando ler o máximo, extraindo as melhores dicas de montagem desses falantes.
FR88EX
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/175056-martello-enclosure-fr88ex.html
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/210106-fountek-five-fr88ex.html
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/216870-martello-fr88ex.html
http://www.diymobileaudio.com/forum/technical-advanced-car-audio-discussion/60609-zaphs-test-fountek-fr88-ex-3-wide-bander.html
http://www.zaphaudio.com/smalltest/
Mark Audio
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/172937-frugel-horn-mk3-builds-build-questions.html
http://www.diyaudio.com/forums/planet-10-hifi/184088-frugel-horn-mk3-flat-paks.html
http://www.frugal-horn.com/FH3.html
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/199849-frugel-horn-mk3-picture-gallery.html
http://www.diyaudio.com/forums/markaudio/189685-chp-70-gen-2-coming-soon.html
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/199776-mark-audio-chp70.html
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/194264-mark-audio-chp-70-gen2.html
Abs
Henrique
Muito bacana Henrique! Também sou outro que gosta muito de fullranges, um dia ainda monto um set decente no carro.
Acho que seria interessante montar um notch. Mesmo que simples e genérico, talvez até usando eletrolíticos. Pelo projetos que vi usando, o problema parece ser crônico nos médios, independente do diâmetro. O que torna mais perdoável um acerto brusco. Ou, se possível, usar um processador para similar o efeito.
Outro ponto importante é definir é o low pass. Aí sim a diferença de diâmetro faz mais importância, tanto para definir critérios, como para avaliar resultados. Pesando rápido, pode-se achar vários cortes objetivos: 3x menor Fs do grupo, 2x Menor Fs grupo, 250Hz, 200Hz, 160Hz. Depende do seu tempo (e paciência) para definir a quantidade de testes.
Agora, além do PVC, talvez fosse interessante testar numa caixa ou OB.
Eu tenho um par de JVC desse de madeira e um par de JVC de Kevlar, ia usar no carro mas desisti (vendi o Clio e estou com um caro só, o da patroa).
E AMO o médio desse JVC de madeira. É de tirar do sério.
Realmente ele tem uma atenuação muito grande nos médios agudos e agudos, é pra sem usado em conjunto com tweeter. Se for junto com ribbon, aí é de fazer revisitar TODA a sua biblioteca musical pra ouvir detalhes que passavam em branco.
Ele + um bom tweeter faz muito kit duas vias metido passar vergonha.
Editado por Boccotte
Muito interessante o teste Rick; Tenho um par de fulls da pioneer em casa e realmete é bem interessante o que se consegue com eles, dependendo dos cortes etc;
acompanhando :+1
Valeu pelo incentivo, galera!
A ideia é gastar um pouco de energia, buscando o máximo de cada um deles e descrever o que há de bom e de ruim, sob o meu ponto de vista.
Hoje à noite deve rolar uma primeira rodada de audição dos Mark Audio, mas eles precisam de amaciamento.
Abs
Henrique
Abs
Henrique
Ótima a sua iniciativa e vai ajudar muita gente a ter um "norte" na escolha de um full. Utilizo um par desse Fountek sobre o painel e adoro o resultado. Vou acompanhar os testes.
Um grande abraço,
Sérgio.
Já tive a oportunidade de ouvir um opala com FF85K q vou te dizer é duca......e o dono tem tudo guardado deste sistema até hj....
Hj tou com uma baita vontade de testar um L3SE....sem tw é claro.....
Cristiano, dificil vai ser arrumar um desses por aqui pra testar.
O Opala de fato era sensacional, uma imagem muito focada. Não consigo me lembrar dos defeitos desse carro, me lembro que os graves eram minimalistas, com um par de JL de 6" no tampão. Enfim, era um set matador.
O L3SE é muita pretensão pro meu teste...rs
MA tocando dentro da caixa pra amaciar!
JL de 6??? :blink:
Ricky, era Sony branquinho...... tinha 2 pares de, (se não me engano 5 pol) em caixa dutatas.....e dava mais de 120 db´s hehehehe
Essa budega desses L3SE num sai da minha cabeça.....saco viu..... :banghead :banghead
Editado por soundworks
JL de 6??? :blink:
Quando eu ouvi no Quality SP, tenho quase certeza de serem JL's de 6" no tampão.
De qualquer forma, aqui segue o jogo, os MA continuam tocando dentro da caixa...
vc esta certo eram 2 jl audio 6w3
