DAD
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
DAD, sobre a qualidade dos amps, sei q n eh voltado para SQ, mas voces pensam em seguir uma linha nesse estilo, to querendo fazer um residencial mas nacional ta dificil de achar pra esse proposito em termos de amp num preço q vale a pena relativo aos de marcas ja famosas
Editado por LukasRS
Som residencial? Bem, neste caso é um pouco fora da área de som automotivo, é outra filosofia de projeto...já fiz no passado, mas é aquele ditado: "nunca diga nunca".....
hand26
Ainda não, porém já estão prontas só falta chegar....
Dad uma curiosidade, você mesmo (ou funcionário) enrola os NT's nesse caso sendo a primeira unidade ? ou utiliza máquinas para esse fim mesmo sendo o 1º ?
Aqui eu faço tudo na mão!....nada fácil.
se tá brincando ? ahusahsahs
Já teve época que não segurava 1 copo....rsrsr
Editado por DAD
imagino kkkkkk
O primeiro que enrolei, eu errei o sentido da outra extremidade ainda no primário, (e errei o secundário também)
resultado, tensão desigual, trafo pegando fogo, e quando liguei a bateria de 12V (com mais corrente )queimou 10 mosfets, além de romper uma trilha estanhada ainda por cima. kk
como se não bastasse, quando desenrolei, os 2 NT 50/30/20 haviam rachado ao meio... um deles aproveitei.. o outro quebrou em 4 pedaços tamanho o curto magnético
ou sei lá se posso chamar assim, cancelamento... oque aproveitei apenas isolei ele com fita crep e enrolei novamente da maneira correta, funcionou que foi uma maravilha !!
outro detalhe que esses NT's havia comprado na torton e vieram sem pintura.. enrolei assim mesmo, deu mer**..kk
Editado por ((thytoin.))
imagino kkkkkk
Vixiii, vc aproveitou um núcleo rachado?....não pode....perda total....ficou um gap de ar ali....cai drasticamente o "AL" dele!...
sim exato, mais funcionou em dad kkk por medo de rachar outro NT novo eu usei esse para teste, agora que peguei o jeito já era..
detalhe que extraí muita corrente da fonte, muita mesmo, e esse NT rachado/emendado mal ficou morno.. sério.
Usando alguns IRF3205 alguns drivers BD13... da vida e um SG3525.
O outro nt já era.. foi pro lixo.
Deu sorte!...rsrsr
ficou bem grandinho, bem maior q os concorrentes.
esses 52cm foram necessários ou o tamanho é proposital, tipo ajudar na refrigeração ou coisa assim?
O tamanho de 52 cm é contando á partir dos conectores....a placa tem 45cm....
Na realidade foi necessário devido á quantidade de mosfets na fonte e saída....tb ajuda muito a dissipação, visto que não possui cooler!
Claudio eu esqueci de perguntar..
ele vai ser Half Bridge ou Full Bridge?
Acredito que seja Full
Eu lembro de ele ter mencionado em um tópico que ele criou que todos os amplificadores dele são Full bridge !
E o D6000 é baseado do D3000.
Mas vamos aguardar a confirmação dele se é Half ou Full !
Claúdio, bem interessante a placa, vou ficar acompanhando, tenho um dúvida, gostaria de saber o que você acha em relação a componentes em SMD ?
Half Bridge com tecnologia e topologia minha, nada de cópias de aplicações de IR...rsrsrs
Full Bride tem DC na saída....
Haf-Bridge trabalha com fonte simétrica, zero de DC na saída....muito confiável!
Editado por DAD
