Renan Oliveira
Fontes - Usina 120a x Jfa turbo 800
Ja quebra o galho sim .
Blz cara, obg!
OBS: abri o outro tópico lá pq são assuntos diferentes. Dai poderia ser melhor discutido lá - independente de ser criado por mim ou não. Mas vc q manda chefe. Confesso que não li as regras.
Pessoal, mudando de assunto um pouco, irei fazer um UP no meu som e quero começar pela potência. Tenho um hammer 4.0k e pretendo colocar outro futuramente.
Dai quero pegar uma potência de 5k. Fiquei na dúvida entre a SD 5k, TA5k e a nova HD 5k da taramps.
E ai? Comparando esses 03 modelos, qual é o melhor avaliado atualmente?
Amigo não se contentou em ninguem responder resolveu abrir um topico :banghead .
Foi não , eu fechei o topico e recomendei ele a usar apenas um topico para todas as duvidas.
Eu ficaria entre SD5000 e Ta5000, essa linha HD é furada , escutei a 8000 um fiasco . "eu iria de SD"
Rapaz, vc n tem mais o q fazer n? Vá aprender a ler p n falar besteira.
O q vai decidir ai é o preço?
Mais uma vez obrigado Arthur.
Exato , o que sair com melhor preço vai com fe , se tiver pau a pau eu iria de SD, tem vendedor nos classificados com preço TOP em SD .
É, já cotei com um deles. Ele falou R$ 1200. E isso mesmo ou tem melhor?
Sinceramente, não sei como alguém que gosta de SD não curti Banda. O timbre é infinitamente superior, mas tudo bem, gosto é gosto.
O pessoal por aqui fala q ela é problemática e consome muito.
Não! E vc que sabe tanto ler, tira um tempinho com uma leitura nas regras antes de ficar poluindo o forum :legal:.
Consumir um pouco a mais que os concorrentes ela consome mesmo, mas cavalo que anda, come!
Sobre possíveis problemas ou defeitos, acho muito difícil, pois as Banda aguentam muito "caceete" e não estragam fácil não. São bem confiáveis. :legal:
Editado por LucasGYN
cara, de boa, banda tava dando muito defeito na BA pelo fato de não ter cooler, um amigo meu tem 2 bandas 5k queimados em casa, trocou pro um sd 12k ta com o dobro de impedância e o som ta rendendo bem mais
e isso porque ele já passou sufoco com bandas sempre tinha um problema pelo menos dos de 5k e 7k, já nos de potência inferior tocam de boa, nunca teve problema de queima
Pois é Jeff. Por isso que n vou com a "cara" da banda. Acho que nas potências menores não acontece esse problema pelo fato de não ser tão puxadas - menos exigidas.
Hoje comprei uma JFA 80ah, fui fazer o teste liguei duas baterias de 150ah cada mais a fonte tava um T5.0 mais bb3600 tocou de boa tensão sempre 14,4 e corrente nenhuma vez acima de 60a na fonte até achei estranho. Unica coisa que achei ruim dela é o parafuso de aperto dos cabos muito apertado para o manuseio e depois que usei ela tirei o cabo fui por de novo saio faisca e forte mas do resto tudo tranquilo satisfeito com o produto.
não é desse tamanho também não lucas. :vts :vts :vts :vts o timbre do banda é um pouco melhor, mas cada modulo tem sua característica ai fica a critério de quem for comprar. :legal: por falar em modulo hj escutei um rs1600 com 2 sub800 em caixa grande q coisa linda o grave tava descendo muito forte um grave bem cheio. :vts
bem cheio de bass boost iuaehuiaheiae :vts
uma duvida esse Amperimetro das Fontes JFA, No meu caso eu tenho 370 amperes de bateria ai ele vai marcar os 370 ou tem uma limitação ? e de acordo com o set sendo usado ele vai abaixando ou aumentando,essa resposta e rapida ??
e
No meu pequeno entendimento, ela marca o que estiver passando p as baterias. Mas limitado ao máximo da fonte. Se for de 80a, só marca até 80, se for de 100a, só marca até 100a.
A marcação vai variar de acordo com o uso do som e carga da bateria. Se o som tiver baixo ou desligado ela diminui. Se for aumentar ela aumenta.
A resposta é rápida. Mas não na velocidade de um multímetro.
Correto galera?
