Reginaldocm
Campeonato Autoforum, dia 28/07/2013
No cd que eu upei (genuinamente Brasileiro 1 ) tem muita qualidade e mapa de palco. Assim dá pra usar sem mimimi da parte do competidor em relação ao palco analisado.
Olha tem mais 5 meses ate lá, deve dar tempo sim, porque seu carro ja esta na loja a uns belos meses
Explica isso pro Massami e o Tatu que está difícil deles entender...kkkk
Falando sério agora..
Acho que até lá não fique pronto, tem mto detalhe pra fazer no carro...
Se não ficar pronto até a IASCA eu desisto de montar esse carro...kkkk
Caro Reginaldo, membro moderador/organizador,
Li um de seus últimos posts, falando das faixas a serem utilizadas no campeonato do Fórum. Sobre isso gostaria de comentar, OK.
Devemos ter cuidado ao utilizar as faixas de algum CD, principalmente as do EMMA e Iasca, pois são faixas registradas pelas entidades. Se um evento utiliza-las sem autorização por escrito, pode haver implicações jurídicas, que muito prejudicariam o Fórum. Se você conseguir está autorização por escrito, aí tudo bem.
Sei de sua boa vontade, assim como a de muitos membros do Fórum, porém devemos ser precavidos ao realizar um evento deste porte. Existem algumas outras considerações jurídicas envolvidas: responsabilidade pelo evento (se houver algum problema, quem vai responder?), autorização por escrito para utilização do espaço, e algumas outras bobeiras .
*para as faixas a serem utilizadas no julgamento de audio, o ideal é cada participante ter uma cópia original do CD.
Então pessoal pode definir a data para o dia 28/07???
Quanto ao CD podemos pegar faixas tecnicas e musicas não exatamente do emma ou iasca
E o CD da questo?
o Cd não vejo dificuldade, so montar
pega as faixas que precisa e joga tudo em um unico CD
como vai ser uma avaliação com um unico CD todos usaram o mesmo, mas para acerto faz as copias sem problemas
Eu também não. Menciona apenas pelo "problema" técnico.
Seria bacana músicas escolhidas pelo pessoal. Porém um trabalho a mais.
Se para definir uma data foi 3 ou mais paginas, musicas serão pelo menos umas 10, rsrsrsrs
Exato. Por isso o "trabalho a mais". Não é prático.
