Reginaldocm
Campeonato Autoforum, dia 28/07/2013
Vamos lá para viabilizar um julgamento com agilidade de forma adequada para todos
pelo menos 4 juizes sendo 2 de audio e 2 de instalação e de preferencia um 5º de audio preferencia para ficar de supervisor
em um dia limitar ao numero de 15 carros para julgamento no maximo 20 em ultimo caso.
RTA qual a opinião de quem pelo menos conhece ou sabe para que server, "achismos" estão dispensados
Reginaldo eu sou 101% a favor do RTA, mas tem um porém, teríamos de ter as regras ou entidade apoiadora definida, se for na IASCA é imprescindível o uso do mesmo, pois ele serve até como contraprova para ver se tem determinada frequência por exemplo.
Como disse antes limitar numero de carros é via de regra, e valores irão mudar isso é fato, podemos até aumentar o numero de carros pra 25, mas teríamos de criar a linha de julgamento, mesclar a categoria de carros na sequencia de carros na ordem de julgamento, e instalaçao primeiro, audio na sequencia e por ultimo RTA, se o carro nao for aprovado na instalacao nem vai ser julgado em audio esta desclassificado pois é um risco aos demais participantes, por ex não tem fusível, esta fora, seu fusivel esta inadequado, perde pontos, e tem o intervalo de 5 minutos para corrigir antes de entrar no áudio.
E como foi nesta etapa, a ordem de julgamento foi determinada em sorteio no local, e os atrasados por ultimo, mas o atraso terá uma tolerância máxima , a partir deste ponto não vai mais entrar, e tbm pontos por cada 10 minutos de atraso por ex, quem chegou 5 minutos eh diferente de quem chegou 1 hora atrasado
Editado por soundworks
25 carros em um dia não rola,
Veja bem que existem o fatos "fadiga" que pode prejudicar o julgamento
Eu digo que 15 carros seria um numero aceitável com no máximo 20 carros sendo avaliados por 2 juízes
Mais do que isso também inviabilizaria a utilização do RTA que demanda tempo.
Vamos imaginar que cada juiz leve cerca de 25min por carro, desde inicio e termino de explicação ao competidor
20 * 25min = 500min o que seriam mais de 8h divido por 2 juizes 4 horas
ai vem o RTA que se deve levar o mesmo tempo ou seja 8h de evento
pensa só se começar a 8 da manhã termino sem atraso 16hs contasse o tempo que o pessoal para almoçar 17hs
por isso não pode ter mais do que isso para não se tornar algo sacrificante para todos
eu sou a favor do RTA em qualquer campeonato de qualidade que se preze. dando uma nota que não passe de 15% da nota final, assim como instalação deve totalizar 15% da nota final e a falta de alguns requisitos mínimos na instalação já deve ser desclassificatório (não usar porta fusível, emenda sem solda no cabo de força)
tb sou a favor de ter juizes independentes para instalação, RTA e audição, sem contato direto durante julgamentos, para não viciar uma avaliação, pois permite q um competidor q leve a nota minima em instalação receba a nota máxima na audição, e vice versa. Desta forma os olhos não afetarão a avaliação de ouvido e vice versa. Como a parte mais demorada de tudo é a audição, sugiro 2 juizes na instalação, 1 no RTA e 2 na audição.
Escort é justamente isso que eu penso em termo de uma linha de julgamento condizente e efetiva
Coisas importantes que os competidores se portem de maneira respeitosa com todos os participantes, que fiquem proximos aos seus carros
pois fica complicado ficar procurando competidor para poder o juiz fazer seu trabalho, isso atrasa as coisas.
o competidor ou competidores tem de respeitar os demais e principalmente quando esta havendo julgamento de audio,
não pode ficar ouvindo os carros mesmo os que ja passaram pela linha de julgamento e volumes elevados, isso para não prejudicar a avaliação do demais
Eu sou a favor de rta e tambem teria uma ideia de ter um numero menor de carros, porem para que nao exista mais mimimis, ambos juizes de audio julguem o carro e a nota fosse a media dos dois
Não sei como é hoje mas poderia ser assim.
Bitola adequada?
( ) sim =1 X ( ) Não=0
Fusível Adequado?
Cabos do cofre do motor protegidos? (Techflex ou espaguete Corrugado? Nao pode ser outro produto)
Fusivel a XX cm do terminal de bateria?
Integridade da instalçao / Peças soltas (Caixa, laterais, molduras, tetas, pezinhos e alto falantes), Para cada peça perde 1 ponto.
+1 +2 +3 +4 +5
-1 -2 -3 -4 -5
Acabamento.
Esse é subjetivo, precisa ver melhor.
Deve ter mais coisas, mas dai vem o AUDIO.
posso estar viajando mas é só uma sugestão.
Acho que assim incentiva e fica claro o que esta sendo proposto.
Editado por luizfzd
Media é complicado.
No meu entender e pelo que ja vi de competição de SQ, o Audio tem de ser sempre o peso
pelo menos no meu entender 70% da nota geral tem de ser Audio sendo 20% para o RTA se for o caso e 50% julgamento do Juiz
e os 30% referente a instalação
OFF Topico
Alguém pode me explicar o que ser na plenitude das suas faculdades mentais faz um "trem" desses [^]
Os Trios Goianos que se cuidem. :vts
No campeonato de domingo ouvi alguém falando que o juiz falou que o carro nao tinha subgrave. O RTA por exemplo serviria para isso. Afinal, teoricamente o que se ouve é o que está sendo reproduzido na tela.
Mas sei que o RTA não é balizador para posicionamento entre outros.
Reginaldo, eu aumentaria o Audio para 80% e deixaria instalação com 20%, não?
Bitola adequada?
Fusível Adequado?
+1 +2 +3 +4 +5
-1 -2 -3 -4 -5
Acabamento.
Quando se fala em proteção dos cabos, se refere apenas ao fusível adequado, techflex, termo retratil, não contam como proteção, isso deixa a instalação mais organizada e com visual melhor. Mostra preocupação com os detalhes na hora de
bitola tem de estar de acordo com o amplificador, assim como o fusível tem de ser considerado a carga instalada
A distancia é uma coisa quase que obrigatória, respeitando o maximo de 40cm da bateria
Para mim acabamento não é subjetivo, é exato
Esta instalado fixo não tem lacunas entre a peças, beleza esta correto
e para complementar tem de haver fotos da passagem da fiação, pois ninguém vai desmontar o carro do competidor
Media é complicado.
Ok, reformulo minha sugestão. Rta OU media de notas. Assim o juiz pode se apoiar na curva de um rta para que reclamações não possam acontecer
Média de notas é complicado. e o RTA mostra qualquer equívoco na avaliaão.
20% é capaz de per pessoas banalizando a instalação por isso sou favorável a 30%
venhamos e convenhamos,
Não é so audio um campeonato de SQ o conjunto todo conta, olhe por exemplo o emma iasca meca e outros
todos os carros bem instalados bonitos de se ver, ninguém vai para lá com "penduricalhos"
alguém compra amplificar com somente a placa sem uma carcaça para abrigar a mesma
Nos formatos em discussão nos posts anteriores, com RTA, osciloscopio, bitolagem de cabos e outras parafernálias, ira com o tempo ( no máximo mais duas etapas) acabar, porque com certeza haverá muito blablabla.... Acho que do jeito q foi, o incentivo para que tenhamos mais praticantes e pessoas que se interessam pelo hobby é mais adequado!
Por isso que citei que tudo começou com os encontros entre amigos nos estacionamentos dos supermercados!
Para que 104 pgs de discussões? Marca a data do próximo e pronto.
Quem quer "competir" se inscreve, quem não quer vai comer carne e jogar conversa fora.
É só meu ponto de vista!
Entendi perfeitamente e concordo em muitas coisas.
A ideia era focar mais naquilo que sai nos auto falantes.
Exemplo: pra que colocar techflex ou qqer coisa nos cabos que estao embaixo do carpete se o cara tem um som que toca pra kct e seria o campeao em qualidade de audio?
Acho que se a ideia é incentivar, quanto mais imposições se cria menos incentivo vc transmite. Isso nao significa que as coisas devem ser feitas de qualquer jeito.
O que os olhos nao veem o ouvido nao ouve eheheeheheheheh.
Bola pra frente.
Abssss
A ideia de ter dois juízes de áudio é ter 'duas linhas' de julgamento paralelo. Assim em 25min julgamos dois carros.
Mas para ganhar tempo também teríamos que ter dois de instalação e dois de RTA.
E o de instalação e rta não poderiam ficar esperando o julgamento de áudio. Afim de ganhar tempo.
Poderia ser
- juiz áudio 1 começa julgando categoria pro depois extreme
- juiz áudio 2 começa julgando categoria amador depois iniciante
- juiz instalação 1 começa julgando categoria iniciante, depois amandor
- juiz instalação 2 começa na categoria extreme, depois pro
- rta 1 começa na categoria pro, carro 3, depois 4, depois 1, e 2, depois volta para carro 5. Para não atrapalhar juiz de áudio.
Assim cada juiz se torna independente, sem precisar ficar esperando outro.
Durante a 2ª etapa do EMMA o Juiz de Audio estava fazendo a categoria 7chs e o de instalação a rookie sendo que havia 2 juizes para audio e 2 para instalação
o termino se deu por volta das 15hs + ou - e eram uns 17 carros 3 da 7chs e os 14 da rookie isso no domingo, ai teve premiação e tudo mais
acabou por volta das 17hs30min
Não foi utilizado RTA nas etapas do EMMA Br.
Aos competidores que saíram antes do termino
O Marcelo esta com varias medalhas vamos marcar algum encontro para poder entregar as medalhas
Para que exatamente vocês querem o RTA?
Já vai ter um juiz, para que utilizar uma ferramenta (de acerto) como critério de julgamento?
Só vejo sentido se for para "presentear" o competidor com a curva do sistema dele, visto que nem todo mundo tem acesso a um RTA verdadeiramente confiável.
Editado por Crasher
Por enquanto, o rta é pra presente mesmo. Pois sabemos que não serve muito para julgar.
Seria um diferencial do evento. Mas precisamos conseguir um rta ainda...
aqui no rio eu nai tenho nao!!!
aqui e o fim do mundo do sq-hi fi!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
