Sign in to follow this
bruvazdd
Duvida potenciômetro taramps
Boa noite, meu Taramps HD 3000, tem o low-pass de 50hz a 15khz ai vem a dúvida!!!
1- Onde mais ou menos no sentido horario daria 1200hz???
2- 1200hz já é voz???, Se for começa a sair voz no sentido 14 horas!!!
3- Esses corte feito no modulo é preciso??? Chega a 15khz???
Desde já agradeço aos colegas interessados em ajudar.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1200hz é voz pura meu amigo,vai tocar o que ? quais equipamentos voce tem disponivel ? assim fica dfc ajudar !
Share this post
Link to post
Tenso módulo sem marcação de freq., importados tb tem esse mesmo problema!
:banghead
Share this post
Link to post
:banghead
Verdade, e o pessoal aqui do trio, esperando um módulo forte, bom e barato, né Cláudio... :vts
Será que esse ano sai um 6k ou maior? [¨]
Share this post
Link to post
Com certeza, já está tudo pronto para começar a montar a placa, estou quase abrindo um tópico e ir postando as novidades para o pessoal ir degustando....
Share this post
Link to post
Opa. ja vou guardando meu din din hehehe.
Sai alguma coisa para SQ?
Ainda não pensei no assunto!
hand26
Share this post
Link to post
Blz Rui, Então cara, é para tocar 4 woofer DD 12", liguei na DD o técnico pediu pra mim fazer os cortes assim, 80hz até 1200 Khz, mas como o potenciômetro do Taramps tem só os bendito pontinhos fica difícil regular os cortes. No modulo começa a sair voz no sentido 14 horas.
Share this post
Link to post
Cara você fazer o corte em exatamente 1200hz vai ser difícil o melhor e você ligar o som e ir regulando ate achar o melhor corte de frequência para os woofers.
Share this post
Link to post
Pessoal vamos focar na pergunta!!! Eu sou sempre criticado pelos membros pró, mas a turma muda muito de assunto.
Share this post
Link to post
Achei que esse mau era só dos SD.
Tenta cortar em 80hz, ou 65hz. FUDEU.
O treco é binário 0 ou 1.
Racionalmente fabricantes com massa cefálica colocam chave seletora de escalas, tipo LPF de 50 hz até 150 hz, se selecionar a chave seletora em HPF vira 1500hz até 15000hz, por exemplo.
E dar a desculpa que "sistemas mais elaborados utilizam cross do player ou cross externo", então faz o favor de tirar o Potenciômetro do seu produto? aproveita e tira a entrada de alta, já que nenhum player de fabrica com saída alta tem cross.
Share this post
Link to post
Então fera, essa minha duvida, pois não sabia que 1200hz era voz pura como disse o amigo logo acima!!! Por isso fiquei encucado pois voz pura no modulo é low pass no maximo ou seja 15khz.
Share this post
Link to post
Achei estranho pois meu amigo tem cross-over e em 900hz sai aquela voz, já no modulo taramps pra sair a voz como no cross-over tem que colocar no máximo 15khz, por isso achei o potenciômetro impreciso.!!!
Share this post
Link to post
Talvez seja o módulo sem definição, ou os woofers que não responde....
Share this post
Link to post
To achando que seja o modulo viu...
Share this post
Link to post
Tenho um módulo igual , regulei no ouvido mesmo e ficou bacana, nada a reclamar.
Share this post
Link to post
O modulo é bom sim, forte e tudo mais, mas fica devendo nos ajuste que tem que ser por ouvido mesmo.
Share this post
Link to post
Tem muitas dicas aqui do pessoal do forum em relacao aos cortes precisos mas depende mto do modulo , sub , que genero vai tocar e claro do ouvido do dono ;)
Share this post
Link to post
Poe a refulagem no máx, poe pra tocar uma frequencia pura de 1200Hz (também conhecida como 1,2Khz), e vai diminuindo a regulagem até vc notar que o volume diminuiu, quer dizer que estará a -6Dbs aproximadamente.
Share this post
Link to post
eu ia dar a mesma ideia..
Share this post
Link to post
Poe a refulagem no máx, poe pra tocar uma frequência pura de 1200Hz (também conhecida como 1,2Khz), e vai diminuindo a regulagem até vc notar que o volume diminuiu, quer dizer que estará a -6Dbs aproximadamente.
Muito boa a ideia, mas onde eu encontro a frequência?? poderia me ajudar??
Share this post
Link to post
No site ***** tem, vai em musicas ni final da pagina vai ter ter download são bem precisos
att.
Share this post
Link to post
att.
Obrigado só pelos números dos asteristico eu já sei qual é o site. vlw achei certinho.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
