PR_nor
Questo, NAR, DAT, JL, ARC, Hertz, Morel
Olá, tudo bem?
Tenho interesse em saber mais do Questo de 10" DVC2 500W. Preciso de um sub versatil e rápido para ouvir rock mas que desça bem para ouvir soul e hip-hop.
Como acha que ele se comportaria com o MB Quart DA 1000.4? Seguem as especificações:
Power Specifications - Full Range Channels
RMS Power @ 4 ohms
125 watts x 4 channels
RMS Power @ 2 ohms
250 watts x 4 channels
Bridged RMS Power
500 watts x 2 channels
Peak Power @ 4 ohms
Peak Power @ 2 ohms
Bridged Peak/Max Power
Amplifier Specifications
Amplifier Series
Discus (MB Quart)
Number of Channels
4
Total Peak Power Output
1,000 watts
Maximum Input Gauge Size
4 AWG
Minimum Impedance Unbridged
2 ohms
Minimum Impedance Bridged
4 ohms
THD at Rated RMS Power
<0.5%
Built-in Crossover
Low-pass (LP)
High-pass (HP)
High-Pass Crossover Frequency
60 - 1,200 Hz
Low-Pass Crossover Frequency
30 - 250 Hz
Signal-to-Noise Ratio
>90 dB
Bass Boost
0 - 12 dB
Fuse Rating
35A x 3
Se tiver outra opção de amplificador 4 canais com especificações próximas a essas na casa de R$ 600, fique a a vontade para indicar.
Editado por orakulo
Boa noite, qual desses subs de 8'' vc me indica para um som interno de qualidade e que não ocupe muito espaço numa caixa selada no porta malas. E quanto sairia o rete para Recife-PE.
Valeu!
O que aconteceu com a Dat ? O facebook deles não existe mais e a Koyama não quer saber de falar da DAT !
Continua sendo importado mas não mais pela Koyama que fechou.
Cuidado ao comprar de muitos vendedores no ML
Os atuais importadores não darão garantia a quem não respeitar as novas regras
Fala parcero, tudo bom??
Tem algum Sub pra venda ai, preferencia Questo ou Audiophonic, de 10 polegadas, de 250300RMS em 4Ohms ?
Se tiver, manda modelo e valor ai por favor. Obrigado
Editado por mika_pampuch
Boa tarde!
Quanto fica: 650-CS-3 kit componente 6,5" kevlar - 60 wrms R$ 470,00 frete para 70680-450?
Tem kit Hertz DSK 170.3???
Toda linha nacional
Nar
Questo
On Audio
E importada
Ground Zero
Arc Audio
Silent Coat
Rainbow
Hybrid Audio
Shok
Tchernov
JL
Dat
Audiophonic
Morel
Hertz
Audison
RE Audio
Soundmagus
Connection
Kenwood
MB Quart
Image Dynamics
DB Drive
DB link
Hifonics
Quantum Audio
Maxxlink
Estou precisando de 6m de cabo positivo 35mm, 4m de cabo negativo 16mm, 12 metros de cabo paralelo 2x2,5mm, porta fusível, remote 6metros e frete para 69053-035
